Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 5 из 122 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 36
Хорошо! Спасибо Всем за отклик! :-)
Остановил свой выбор на
http://www.ferra.ru/images/240/240631.jpg
Что получится - опишу! :beer:
Посоветуте память 2x2Gb под разгон AMD Phenom II X2 545 3,0GHz на ASUS M4A785TD-V EVO.
Заинтересовала малыми таимингми OZC. На Corsair, Kingston, Patriot таиминги выше. Но я так понял OZC на overclockers.ru не советуют. :spy:
Есть ли смысл барть память типа
TEAM 4 GB (2x2GB) DDR3 2000 MHz (TXD34096M2000HC9DC-L)
Geil 4 GB (2x2GB) DDR3 2000 MHz (GU34GB2000C9DC)
для Asus m4a785TD-M EVO для Phenom II
или порекмендуйте чтото за вменяемые деньги
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Фото: 3
Как отписался в другой теме смысла нету ибо даже на третьей ревизии память не всегда работает на частоте 1800MHz... лучше смотри на память с частотой 1600, а если не хотите заморачиваться (гарантии та не кто не даст что она будет работать...) то берите 1333 с наименьшими таймингами...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А как-то поконкретней... какая частота вас интересует...тайминги... ценовая категория...можете прочесть тему и сами определитесь...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Ripper_ua Да точно, лучше не заморачивайся с памятью, и бери на 1600 с 7-7-7.) На 2000мгц на PhenomII память точно не заработает.
http://www.x-memory.ru/reviews_detail.p ... NT_ID=6827 - вот память неплохая, только тебе надо будет найти её двухкитовый аналог.)
Нет предела совершенству.
Всем привет, купил материнку gigabayt ga-ma785gmt-ud2h, поставил на нее память Patriot ddr3 1600Мгц 2 Гб. На оф. сайте посмотрел данная память поддерживается но с другим кодовым названием, щас не знаю что делать,будет ли память коректно работать, и стоит ли ее менять.
Paks-77 Ты сначала проверь, будет ли работать. А она будет работать на 95% точно. На счёт работы на 1600мгц, всё будет зависит от КП процессора PhenomII!
<TopUpdate>
Память работает проц стоит атлон 215, просто хочу в будущем докупить такую же для двухканального режима и на Феном пересесть
Нужна память для GA-MA785GT-UD3H. Есть две планки Samsung по 2G, "кривые" по частоте: одна - PC3-8500U, другая - 10600U.
"Проблема" в том, что обозначение у них М378... а не М391..., как указано на сайте Гигабита в "Поддерживаемые модули Samsung".
Можно ли их поставить? Или надо искать 391?
Отличие у них в том, что у 391-х шина данных 72 бита, а у 378-х - 64 бита.
Или я напрасно голову морочу? :(
Скорее всего которая 72 бита не подойдёт, из-за этой самой коррекции ошибок ECC. Я точно не знаю, но вроде настольные PhenomII не поддерживают работу с памятью ECC.
Собираю систему на базе Phenom II x4 965 на степпинге c3, по комплектующим вопросов не возникло, только над одной оперативой ломаю голову! Хочу брать корсар 8 гиговый набор (4х2), но не могу определится, 1333 или 1600? Будет ли нормально работать 4 планки при 1600?Почемуто закрадываются сомнения что нет...
<TopUpdate> писал(а):
Скорее всего которая 72 бита не подойдёт...
В том-то и проблема, что рекомендуемая Гигабитом М391 имеет 72 бита, а не 64. :(
Хотя в Ф-Центре для этой мамы предлагают "мою" М378...
Если попробовать методом включения, то ничего не спалю? (а то на форуме гигабита вроде как из-за "не той" памяти ... :-x
Добавлено спустя 1 час 17 минут 46 секунд:
Нашёл я "за бугром" эту 391-ю хрень с контролем чётности:
Можно вместо неё поставить 378 без ЕСС? И надо ли предварительно что-то изменить в БИОС?
sham888 Четыре планки при 1333 100% заработают, тут главная чтобы память была нормальной не глючной.
А при 1600mhz скорей всего заработает, но может и быть что не сможет хотя маловероятно.
Поэтому лучше взять память на 1600mhz будет хотяб с запасом. Вдруг потом выйдет еще другая ревизия процессора. Которая 100% сможет работать с памятью на 1600мгц. ;) И ты себя уже заранее избавишь от проблемы с памятью.
Ivanov1 Я не пойму, в чём конкретно проблема? Если только в том что на сайте гиги нету в списке поддерживаемой памяти того самого самсунга371, то вам стоит на это забить. Так как в 99.99% случаев никаких проблем с совместимостью не будет. А покупать более дорогую и при этом медленную память M391 я вообще не вижу смысла.
Здравствуйте!
Мучаюсь вопросом: какую память покупать под Athlon II X4 620 на "мать" Gigabyte GA-MA770T-UD3P?
Нужны 4 Гб (DDR3, разумеется). Неясно, на что лучше сделать ставку с учётом особенностей конкретной системы - на более низкие тайминги или более высокую частоту? Или эта серия вообще не очень чувствительна к производительности RAM (такое вообще бывает? :) ), и можно со спокойной душой брать бюджетный кингстон?
Буду очень рад аргументации. А ещё, если есть возможность, можно тыркнуть в прайс http://ric.spb.ru/price.php . :-P
Replica писал(а):
Здравствуйте!
Бери эту DDR III 4096Mb (2x2048) PC12800 1600 Mhz Kingston Hyper X (KHX1600C9D3K2/4GX) Kit of 2
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
Почему именно её? Я ведь просил аргументированные ответы. :oops:
Насколько будет выше производительность по сравнению с обычным DDR III 2048Mb PC12800 1600 Mhz Patriot
х2?
С другой стороны, есть ли смысл доплатить ещё 300р и переориентироваться на DDR III 4096Mb (2x2048) PC14400 1800 Mhz OCZ (OCZ3G18004GK) Kit of 2 с теми же(9-9-9-27) таймингами?
Ivanov1 Я не пойму, в чём конкретно проблема? Если только в том что на сайте гиги нету в списке поддерживаемой памяти того самого самсунга378...
Вы может не поверите, но сегодня он там появился! :-)
х2?
Смысла нет, т.к мать более 1600 не поддерживает. Между ними разницы нет. Почему Кингстон, чисто субъективно. Ему больше доверяю.
Replica писал(а):
Здравствуйте!
Делать ставку на высокие частоты и низкие тайминги.) Но сама по себе память не может повысить скорость работы, только при условии что пропускной способности нехватает, тогда может повысить.
Поэтому лучше бери бюджетный Kingstone, Hynix или Samsung, они скорей всего без проблем заработают на 1333Mhz с таймингами 7-7-7, при небольшом повышении напряжения. А если повезёт и на 6-6-6 будут хорошо работать.
И смогут при 1.65v заработать на 1600 8-8-8, тут главное чтобы КП процессора смог работать с памятью на такой частоте.
Что за память такая Silicon Power (SP002GBLTU133S02) http://fvd.ru/?go=ttx&item=57818 :?:
Судя по фотке на офф сайте она на чипах эльпида.
Её взять или самсунг, хуникс, лучше?
