Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 5 из 67 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 67  >
Андрей Поляков писал(а):
EUVL писал(а):
Решил раскурочить старые модули памяти Kingston KHX1600C9AD3K2/4G 9-9-9-27 в честь покупки новых (Corsair CMP4GX3M2C1600C7 7-8-7-20), ну и заодно посмотреть что стоит внутри старых, а внутри стоят микросхемы от Elpida BFSE-DJ-F.
а как со скоростью у Вас? в одноканальном режиме попробуйте пожалуйста Кингстон. И какой процессор стоит?
У нас с вами разные планки, у вас 1 планка 4 Гб, у меня 2 Гб. Но это еще не все у нас с вами также разные платформы, у вас AMD у меня Intel, поэтому скорости могут различаться существенно. Память нужно устанавливать в слот рекомендованный производителем материнской платы, смотрите руководство по материнской плате. Ради интереса сделал что вы просили.
Я не знаю какой CR тайминг рекомендует Kingston, поэтому я установил CR2, у меня рекомендованный слот DIMM 0, собственно туда и была установлена планка памяти, напряжение выставлено 1.65V.
обьясните какая разница между KHX1600C9D3K2/8GX и KHX1600C9D3K2/8G,оба комплекта одинаковые-вроде......
но отличаются на внешний вид.
[url=http://agita.net.ru/2009/03/16/alternativnye-linejki/][img]http://agita.net.ru/images/others/rulers/veslo.gif[/img][/url]
Изучайте:
KHX1600C9D3K2/8G 9-9-9-27
KHX1600C9D3K2/8GX 9-9-9-27
Надеюсь разберетесь в чем отличает между ними...
Если вас интересует вопрос отличаются ли они микросхемами, что в последствии отразиться на разгоне, то на этот вопрос я думаю вряд ли кто ответит, кроме конечно же владельца таких модулей, да и то не факт. Мое же предположение что в них стоят микросхемы такие же как и в Kingston KHX1600C9AD3K2/4G 9-9-9-27 только большей плотности, но это как я уже подчеркнул лишь предположение.
-NexUs-, /8gx имеет Intel XMP (Extreme Memory Profiles), то есть наличием XMP профиля. это все что я нашел.
Вчера преобрел комплект KHX1600C9D3K2/8GX
вот протестировал в AIDA 64 на штатных частотах 1600:
до этого стояла планка KHX1600C9AD3B1/2G
вот ее тест:
Объясните пожалуйста разницу между модулями:
Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/8GX
Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3X2K2/8GX
Кроме внешнего вида ничего не нашел.
И еще, не лучше ли будет для AMD платформы брать модули просто с индексом 8G, а не 8GX?
AMD FX-6100(4.5GHz) | ASUS M5A99X EVO | Kingston HyperX 1600 8Gb | HIS 7850 IPower IceQ X² | Zalman Z9 Plus | Chieftec CFT700-14CS | SSD OCZ Agility 3
Elones, вероятнее всего, у второй есть XMP-профиль, при включении которого планки автоматически зададут все тайминги/частоты, с теми же, где этого профиля нету, придётся выставлять всю вручную
upd: а, платформа AMD. Тогда разницы вообще нету, берите любые
В этой точно есть XMP-профиль: Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/8GX.
К2 - это комплект из двух планок.
Там пофиг - платформа вроде бы XMP-профилями не пользуется.
кто нибудь kingston khx1600c9d3t1k2 8gx на 2133Мгц запускал под 1155?
У меня даже при 1.65 11-11-11-27-1Т не запускается система, хотя в статье ( http://www.thg.ru/howto/eight_memory_ki ... ss-05.html ) ее хвалят и запустили на 10-11-10-12(!!!) при 1.6 запросто.
Проц, разумеется в разгоне.
на 1866Мгц при 10-10-10-24-1Т(1.65) работает на ура.
Есть большое подозрение, что сие сильно зависит от экземпляра как планки, так и процессора.
Скорее от матери . Имею комплект KHX1600C9D3K2/8GX так на моей матери 1866 не хочет работать с любыми таймингами . XMP работает , определяет номинанальную частоту . Даже напругу ставит по XMP .
Может есть ещё владельцы такого комплекта ? как гонится на других матерях?
Core i5 2500K Ga-Z68X-UD3P-B3 Kingstone HiperX 2x4Gb 1600MHz 9.9.9.24 Asus HD6870DirectCU
Мать "отвечает" за питание и BIOS, контроллер-то все равно в проце, и ему ведь тоже нужно эту частоту держать как-то нужно...
Мож, стоит поиграться напряжением на контроллере памяти?
Kingston HyperX T1 KHX1600C9D3T1K2/8GX. Кто подскажет, на каких они чипах?
Имею не первую мать от GIGABYTE на которой память плохо гонится , отсюда и предположения .
Всем привет. Подскажите совместима ли данная память KHX1600C9D3K2/8G с материнской платой ASUS p5p43TD, проблема в том что с в мануале к материнке заявлена такая память но с объемом 4Gb, при этом же имеющаяся на руках оперативка не хочет работать, вылетает синий экран, либо компьютер отказывается загружаться через раз. Хотя уже в ручную ставил напряжение 1.65в, больше ничего не менял т.к. понятия не имею что там нужно и где менять, если есть возможность всетаки запустить ее нормально на этой материнке можете подсказать что и где надо менять в настройках помимо напряжения?
p.s. пробовал обновить биос до последней версии, не помогло...
p.s.#2 проверил на сайте производителя, память поддерживается материнкой. Значит все же битая попалась :\
Я бы начал с проверки выставленных таймингов - ASUS часто ставит "стандартные".
Народ помогите где можно ещё купить такие планки как в профиле.
вот их работа: http://ifotki..info/9/11419a8168acdec20d ... 8.png.html
вот с таймингами все сложнее, я не могу понять как их настраивать, может скинете ссылочку с примером что б разобраться, в биосе есть три строки, если не ставить управление таймингами мануал, то они заблочены и у каждой стоят свои значения, у первой стоят нужные, у других двух нет. Мне нужно сделать чтобы и у остальных такие двух были такие же тайминги?
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 27 секунд:
вроде разобрался с таймингами, но не до конца. Там строка типа 9-9-9-24-х-х-х-х
первые я понял примерно для чего и со стандартными 9-9-9-24 не заработало, хотя по мануалу именно такие стоят. Поставил 10-10-10-24. Значения что "х" я не менял. Вроде на скорости не сильно отразилось, и синего экрана пока не было.
Вот эти тайминги и оставь на несколько дней.
Реальная работа планок зависит не только от самой памяти, но и от обвязки и от контроллера. Хотя возможно, можно еще поиграться питанием как памяти, так и контроллера в проце.
