Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 98 • Страница 5 из 5 • <  1  2  3  4  5
Имеется такая память http://brain.com.ua/Modul_pamyati_DDR3_16GB_2x8GB_2400_MHz_GSkill_F3-2400C11D-16GXM-p70345.html, тайминги 11-13-13-31,CR2 В биосе ничего не трогал,решил попробовать завезти ее на CR1 - не вышло,комп пару раз ребутнулся и сбросил в дефолт.Значит не судьба или есть варианты биос подкрутить?
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Фото: 50
2400 - пограничная частота, которая берет CR1. (2666 уже практически не берет), поэтому тут как повезет. Какая платформа и процессор?
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Фото: 50
Уже писал, что не встала на мою плату ASUS X70-Deluxe G.SKILL F3-2666C11Q-16GZHD 4 по 4 Гб: ПСП была очень низкая (36 Гбит/с). См. показатели на предыдущей странице.
А 2400 МГц 11-11-11-31 G.SKILL F3-19200CL10Q-32GBZHD тоже из серии Ripjaws встала и показывает очень хорошие результаты (61-63 Гбит/с):
Скриншот AIDA 64
Ripjaws Z уже всю разобрали? На cu валяется только 1600, остальные X.
Доброго всем.
Подскажите пожалуйста по https://bigmo.com.ua/ddr3-8gb-pc3-12800 ... -8gnt.html в плане надёжности и стабильности +совместимости с http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... m2a1600c9/ на мат.плату Asus P8P67
Заранее спасибо за ответ.
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Здрасти вот имею 3 таких G Skill RipjawsX F3-14900CL10-8GBXL,пытаюсь разогнать ,какие тайминги посоветуете ,разогнал на 2000 мгц,но бывают вылеты#77
#77 стоит первый профиль
Тип ЦП HexaCore Intel Xeon X5675, 4100 MHz (21 x 195)
Системная плата ASRock X58 Extreme
Всего 24574 МБ
metic 1866мГц поставь и будет тебе счастье если тебе конечно не нужны попугаи.
Да но хотится больше,на оригинале то да
Всего 24574 МБ
metic значит тебе просто не повезло с экземпляром...(((
Есть маза гнать память выше 2к?
У меня какие дешманские платки самсунга 1333 взяли 2к 11-11-11-23 на 1.65 без танцев с бубном.
Латенси сильно влияет на пропускную способность памяти?
Чет почитал тему понял, что даже рипджавы 2к берут через пень колоду?!
Скальпировал процессор в первый раз и тут понеслась...
Фото: 50
Нет. Реальный прирост будет незначительный.
Фото: 109
4x8Gb G.Skill RipjawsZ F3-2400C11-8GZM абсолютно дубовая память. Не подвергается ни разгону, ни даунклокингу. Работает только на XMP профиле, либо настройках, как из XMP профиля. Казалось бы, живи и радуйся, имея такую память, но результаты записи в память не укладываются ни в какие рамки - 43Гб/с по AIDA64 против 70Гб/с по чтению... У меня на ките из кингстонов на 1866(разогнанных до 2133) общий результат и то лучше был... Или я что то не понимаю в этой жизни...
Хз у меня из серии x тож не поцму живет как хочет может неделю работать и ниче а потом так тупить что просто все збрасываю и с нуля по новой
Всего 24574 МБ
Статус: В сети
Фото: 45
Коллеги добный день
есть 4 плахи сток DIMM1: G Skill RipjawsX F3-17000CL11-4GBXL 4 ГБ DDR3-2133 DDR3 SDRAM (11-11-11-30 @ 1066 МГц)
в стоке @ 1066 МГц 11-11-11-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-171-2-6-16-8-8-25-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) 1.6v
на 2400 работают вот так (питание поставил 1.65v llc extrem. хз надо или нет, вроде и на 1.6v работают. но от перегрева явно не страдают так что вжарил по максимуму)
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 11T
RAS To CAS Delay (tRCD) 12T
RAS Precharge (tRP) 12T
RAS Active Time (tRAS) 31T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 193T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 7T
Write Recovery Time (tWR) 16T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 3T
Read To Write Delay (tRTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 4T, Different DIMM: 4T
Write To Read Delay (tWTR) 10T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 1T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 10T
Four Activate Window Delay (tFAW) 28T
Write CAS Latency (tWCL) 7T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 6T
Refresh Period (tREF) 9360T
Round Trip Latency (tRTL) DIMM1: 45T, DIMM2: 45T, DIMM4: 46T
I/O Latency (tIOL) DIMM1: 4T, DIMM2: 3T
Burst Length (BL) 8
собственно хотелось бы погнать дальше... у кого был положительный опыт разгона таких модулей на 2600+ ? поделитесь таймингами пжл...
cachemem.png [ 30.42 КБ | Просмотров: 10064 ]
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 50
Alexshanghai
Если еще актуально, то нет. По тестам производительность вырастет, но реальный прирост будет 4-5%. И напряжение на КП придется подавать экстремальное, что может вывести его из строя.
Доброго времени!
Столкнулся вот с проблемкой.
Имеется память
F3-12800CL9D-8GBXL
DDR3-1600 CL9-9-9-24 1.5v
kit 4Gbx2 XMP ready
Работает она в стоке уже лет 5 с разогнанным процем без сбоев.
Решил добавить еще 8Gb. Такой же кит нашел.
Поставил в XMP профиль на CL9-9-9-24 (короче в сток оба кита).
Теперь ловлю БСОДЫ....даже разгон убрал с проца...все равно БСОДЫ периодически.
Если ставить киты по отдельности, то все работает без сбоев, а вместе не хотят...хотя вроде идентичны (
Может напруги добавить на них? Хотя вроде в штатном режиме СL9 должны отрабатывать на 1.5v...или это только считается для одного кита?
Кто что посоветует?
Фото: 50
ShowGG
Если еще актуально, какая напруга на xmp у нового кита?
Фото: 109
Что поменялось за 2 года? Путем долгих мытарств удалось добиться адекватной записи в 65Гб/с при чтении в 70Гб/с. Но все эти манипуляции сбрасываются, если приходится вырубить комп по кнопке и заново его включить.
