Такой вопрос скорее всего уже задавался но никак не могу найти ответ - какой программой лучше всего смотреть фактическое напряжение на память и можно ли вообще ? Потому что у меня AMD Overdrive всегда показывает 1.8в, независимо от ручной установки в биосе. Зато когда ставлю авто то опказывает 1.96 !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Омск
Недавно добавил еще 4 гига профильной памяти (теперь стоят 4 планки по 2 гига) и заметил, сто CR=2 теперь, а вроде была единица. Подскажите, сильно ли это отразится на производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: МОСКВА, СЗАО Фото: 0
Такая сложилась ситуация: есть 6 гиговый кит Crucial Ballistix CL8 [BL3KIT25664BN1608] 3x2Gb, будет покупаться платформа на sandy bridge, но вот что делать с третьей планкой не решил - или продавать, или надеяться что нормально заработает flex-режим на P67. Вроде бы у кого-то видел 6 гигов на санди, но у кого не помню... Буду очень рад увидеть отзыв от людей с таким конфигом. Заранее спс.
Заметил что мп выставляет для памяти параметр tRC=20 при tRP=6 и tRAS=15, вроде как tRC это сумма tRP+tRAS. Ошибается ли пм ?, или ручками подправить нужно tRC=21 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Фото: 0
Задам вопрос в более посещаемой теме. Вопрос к спецам, имеется в наличии оперативная память 6Gb (3x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair XMS3 7-7-7-20 [TR3XG1600C7D G] Retail и оперативная память 6Gb (3x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair XMS3 7-8-7-20 [CMP6GX3M3A1600C7] Retail (претендент в плане покупки), совместимы ли эти памяти и какие возможны проблемы при их совместной работе?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Подольск
такая вот проблема конфиг компа: Gigabyte GA-X58A-UD5 (rev. 1.0) Core i7 930 OCZ DDR3 PC3-12800 Obsidian 6GB windows 7 home premium x64 всё в дефолте проблема только в памяти!! ставлю память в слоты 2.4.6 запускаю комп ставлю её частоты 1600 нап 1.65в всё вроде норм но после згрузки винды проверяю память вместо того чтобы было 6г доступно 4г.уже всё перепробывал чё делать хз.и почумуто горят диоды возле проца один горит зелёным другой оранжевым и возле оперативке тоже зелён.а если сбросить всё в дефолт то не чё не горит.и какие настройки надо делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2011 Откуда: Островец
Здравствуйте! Имеется компьютер - C2Quad9400 + cooler master hyper n620, Gigabyte Ep45t-ud3lr rev1.3 bios f10, NCP ddr3 2Gbx4шт, Gf gtx275, SE7ENx64U на SSD A-Data 128Gb, wd500 x2 (raid0 500Gb + raid1 216GB), InWin 600w. В штатном режиме всё работает без проблем (около полугода). На днях решил попробовать немного разогнать. А именно - шину проца решил поднять с 333 (1333) до 400 (1600) - благо память позволяет (ddr3 1600)... Вернее я так думал, что позволяет. Как оказалось - память на такой частоте нивкакую не запускается, хотя проц гонится и дальше без проблем... Но память?!... Ведь 1600 это её штатная частота?.. Или нет?.. Почему знаки "вопроса" - дело в том, что судя по стикеру на планке, такой памяти вообще не существует (раньше как то не обращал внимания на эту наклейку)... А посмотреть есть на что - чипы памяти (двусторонние): http://dump.ru/file/5117986 ; И ГЛАВНОЕ САМА ПЛАНКА СО СТИКЕРОМ: http://dump.ru/file/5117987. Так вот, что это за память ("интересные" места я на фото пометил красным) - 1600 или нет, да и вообще что за зверь такой - наgooglить не удалось. А покупалось как ddr3 1600 MHz... В соответствии с фото вопросы; 1. Что за цифра "16" - есть только "13" - ошибка, описка? 2. Что за рс1600 - имеется в виду 1600MHz или 10600Mb/s - ошибка, описка? 3. Что за прикол с датой JULY2011 - день смерти что ли ?
P.S. В биосе когда всё по умолчанию пишет: Memory Frequency (Mhz) 1600 1333, при этом тайминги почему то аж 10, 10, 10, 28 ...
P.P.S. По маркировке чипов вроде наgooglил, что эти микросхемки используются и в ddr2 - как это понять, в чём тут дело?
кроме вставки Intel XMP и 4G\4GX разницы не нашел, может пожскажите, что это значит?
меня разбанили на гугле :
Скажите, пожалуйста, а что такое XMP и EPP?
Это два типа предустановок заводского разгона памяти, «зашивающихся» производителями в обычно неиспользуемую часть SPD модулей оперативки – микросхемы, хранящей параметры функционирования ОЗУ. Первый стандарт, Extreme Memory Profiles, разработан компанией Intel, а второй – Enhanced Performance Profiles – фирмой NVIDIA.
однако остается вопрос, для 1155 прнципиально что брать? Лучше XMP или в принципе всеравно?)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2010 Откуда: Vilnius
Оперативка 1600Mhz хочу выстаить 1866 какой вольтаж и какие тайминги поставить? Стандартный вроде 1.65v . Разгон будет без дополнительного кулера. На оперативки есть стандартное охлождение
