Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 41 из 256<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 57
как вообще правильно настроить таймиги памяти.
Имею память Kingston HyperX Genesis, KHX1600C9AD3K2..........4 планик по 2 Гб
ее тайминги 9-9-9-27
оставил пока так:
при 1.66v
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Наконец-то завелись на 1854Mhz в Unganged.В Ganged только 1700Mhz.#77
D310 А Микроном они планки уже перестали оснащать?
А на платформе амд вообще реально получить тысяч 11-12 Мбайт/с в эвересте для чтения и записи, как у интела (но там-то вообще тысяч под 20 уже подходит и выше)?
А то как частоту ОЗУ не увеличивай, тайминги не снижай - одна фигня
Фото: 20
shodan32
реально, если северник за 3 ггц разгонишь
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Для записи я таких цифр ни разу не видел, конечно, но чтение - не так уж и тяжело(даже на атлоне без L3 кэша):
Примерно такие же цифры выходят на 6-7-6-15 при частоте >1500МГц
Фото: 57
Какие лучше выставить тайминги для этой памяти Kingston HyperX Genesis, KHX1600C9AD3K2 ??
при тесте в линХ выдает ошибку
"Инструкция по адресу "0x*******" обратилась к памяти по адресу "0x*******". Память не может быть "read"
9-10(11)-9-30, например. Или понизить частоту.
есть такие, но они не все хороши как раньше да и дорого
Team Russia Bencher
D310 А напряжение на память 1,65 является максимальным для постоянной работы? Или можно попробовать и 1,75 В оставить, если есть радиаторы?
С другой стороны, есть гарантия и если сгорят - всегда можно вернуть :hitrost:
Фото: 57
и так и так пробовал всеравно в линХ ошибки (с задачей на 15000)
это рекомендуемая напруга, можно попробовать и 1,75, микроны выдержат такую нагрузку.
Team Russia Bencher
D310 А скажем elpida BFSE ?
Имеется такой вот системник Asrock P67 Pro3, intel core i5 2500k, Dominator GT 4gb DDR3 (1866Mhz), Palit GTX 560 Ti Sonic 1gb, WD 650gb 7200prm 64cache есть ли смысл мне разгонять оперативную память ? Если да, то не поделитесь ли ссылочкой с подробными инструкциями для начинающих ? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось xHERx 25.08.2011 12:10, всего редактировалось 1 раз.
xHERx
память для тестов только имеет смысл разгонять...А так такой частоты вполне достаточно для приложений.
Железки в профиле...
еще такой вопрос, на форуме магазина мне посоветовали выставить в биосе такие вот настройки как на скрине (обратить внимание только на левый верхний скрин) http://i26.fastpic.ru/big/2011/0823/f0/ ... 30a2f0.jpg
Что скажете по этому поводу ?
xHERx
ветка не та для этого вопроса.
По большей части на скрине для энергосбережения проца параметры.
просто там мы разговаривали о частоте оперативки - правильно ли я в биосе выставил или нет
и мне ответили так - *все работает, на частоте 1862 мгц при 9-9-9-24-1Т, а вот турболимиты надо выставить на 250, выключить spread spectrum
иначе BCLK будет плавать и множитель падать под нагрузкой*
Фото: 57
Интересную статейку нашел про свою память
Диапазон напряжений 1.7 – 1.95 В для двухканальных систем на базе процессоров AMD и чипсетов Intel старше, чем X58
Напряжение 1.65 В для трехканальных систем на базе серии процессоров Intel Core i7 9xx
Напряжение 1.65 В для двухканальных систем на базе серий процессоров Intel Core i7 8xx и Core i5 7xx
хотя на самой памяти написано 1600Мгц 9-9-9-27 (1.65v)
т.е получаеться что я могу смело ставить ей 1.7v при 1600Мгц?
Кстати думаю над покупкой дополнительной памяти к моим Dominator GT 4gb DDR3 (1866Mhz), что посоветуете ? (хотелось бы не очень дорогие аналоги, если возможно) тайминги 9,9,9,24
