Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 41 из 59<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 59  >
Есть вопрос, с первичными таймингами понятно, а как прочитать вторичные и третичные из XMP? есть ли какой софт с поддержкой X79 под винду или линь?
Win11Pro, ASUS ROG X870E HERO, 9950X3D, 2x24 KingBank 8400>>8000 CL38 1.50V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 9100 Pro 2Tb, Gigabyte 34" OLED
X-Angel А зачем вам нужны вторичные тайминги? Это все отлично выставляется автоматом при условии правильного выставления вручную основных таймингов.
В XMP содержатся только основные, первичные тайминги, вторичные рассчитываются исходя из первичных. При изменении первичных таймингов, меняются и вторичные. Исходя из вашего профиля у вас скорее всего вот это: CMT16GX3M4X2133C9. Эта память отлично работает с XMP, по крайней мере у меня работали два таких комплекта на разных матерях без каких-либо проблем и дополнительных настроек. Все так же нормально работает и при ручном выставлении настроек. Эта память к тому же еще и не плохо гонится, но зависит от удачности комплекта.
А кто-нибудь знает что про эти 8ГБ планки 1600МГц CL11
http://www.oldi.ru/catalog/element/0183360/
Есть ещё 8Гб, стандартные 1333МГц CL9.
Как у них дела с разгоном?
[AMD]
Посоветуйте 8Гб модули, в смысле чтобы в одной планке было 8Гб. Хочется в итоге получить 8х8Гб на ASUS RIVE. Смотрел в юлмарте есть разные комплекты, например CMZ32GX3M4X1600C10 http://www.ulmart.ru/goods/292685/, кто-нибудь пробовал?
Вообще, конечно, хочется найти cmt32gx3m4x1866c9, но что-то в московской рознице его не видно(может я плохо искал)?
Ещё удалось обнаружить по прайс.ру CMZ32GX3M4X1866C10 по совершенно неадекватным ценам (кстати оно чем-то кроме цвета радиаторов отличается от CMZ32GX3M4X1866C10R ?)
zlobnynigga Таймингами прежде всего http://www.corsair.com/ru/memory-by-pro ... eance.html
По этой ссылке:
CMZ32GX3M4X1866C10R - SPD: 9-9-9-24, Tested: 10-11-10-30, Freq: 1866MHz
CMZ32GX3M4X1866C10 - SPD: 9-9-9-24, Tested: 10-11-10-30, Freq: 1866MHz
Где разница в таймингах?
Есть ощущение, что буква R на конце просто означает Red.
Всем привет.
Парни подскажите как заставить память работать на заявленных частотах.
Память такая
Corsair Dominator GT 2X2 2000Mhz.
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 03707.html
Мать ASUS Striker II Extreme
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502
Проц E8400 Работает сейчас на 3600Mhz.
Память на восьмёрках работает нормально только на 1800Mhz. Сейчас стоит 1600Mhz 7-7-7-18 Работает норм. На 2000Mhz Не стартует. Напругу выставил 1.66(1.65 по шагу не получается)
Друзья есть вопрос: может кто имел опыт или знает наверняка вот эта память 8Gb DDR-III 1866MHz Corsair Dominator GT (CMT8GX3M2A1866C9) заработает на мамке SABERTOOTH 990FX проц amd phenom 2 x6 и будет ли практический смысл в замене (сейчас кингстон 1333) зарание спасибо.
zlobnynigga Да спутал с памятью на ноуты. Похоже так оно и есть красный.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
vivernqqqq Если замена ради замены смысла нет, кингстон и так хорошо гонится, к тому же прирост от разгона на вашей матери мизерный. П.С. Более благодарны к повышению частоты новые матери на интеле начиная с санди бридж.
купил XMS3 TW3X4G1333C9A DDR3- 2x 2Гб, 1333 , стандартное питание 1,5 Вольт. В аиде 64 показывает 1.680 V. E 6750 / ga-p35c-s3. Почему так ?
GA-P35C-S3 # Intel Core 2 Duo E6750 # Эйсус DcU gtx 460 # CORSAIR XMS3 (1200Mhz) DDR3 - 2x2GB # OCZ ZS650W # DEEPCOOL ICEEDGE 400XT # NZXT. H2
MKP В биосе xmp профиль выбрать
взял такие, неделю жили нормально, вчера после перезагрузки одна внезапно сдохла. даже не гнал работали на штатных. теперь на одной такой сижу, поеду менять.
скажите пожалуйста как эта память http://hard.rozetka.com.ua/corsair_cmz8 ... b=comments будет на амд работать, ато оф сайт пишет что под интел тестируют только http://www.corsair.com/memory-by-produc ... 00c8r.html
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Фото: 10
Помогите советом и решением уже вторую неделю бьюсь, 1) собственно ситуация такая имеем ASUS Rampage 4 и проц 3930 для этой системы взял оперативку DDRIII - 2133 MHz » 16Gb (4x4Gb) 2133MHz Corsair Dominator GT 9-11-10-27 CMT16GX3M4X2133C9 1,5v-1,30. В биос выставил профиль XMP и тут начались танцы с бубном система переодически беспочвенно виснит, даже столкнулся первый раз для себя с тем что заходя в биос он виснит, температура камня в простое с 37 поднялась до 40, покурив форумы по советам поставил CPU Vccsa 1,30, VTT CPU Voltage на 1,20 тут все продолжилось только добавились синие экраны. Загодя так же была куплена еще одна память Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9 DDR3 8192 MB 1866MHz, 2x4GB, 1,5 захожу в биос ставлю профиль и тут как по мгновению волшебной палочки все работает стабильно без глюков тро ло ло, ????? Ломаю голову что не так и нашел лишь то что в биосе память первая определяется CMT16GX3M4X2133C9 9-10-9-27 1,50v-1,30
CMZ8GX3M2A1866C9 9-11-10-27 1,50v
что это за 1,30 где его прописывать или чего и почему у второй подобного нет и все работает????
2) Другой вопрос что дает и на что влияет ревизия оперативы в то время когда в остальном память модель и версия идентичны?
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Фото: 16
Всем привет.
У меня проц AMD FX8120 и мать GA-990FXA-UD5.
Есть две щтуки DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair DOMINATOR GT, CMT8GX3M2B2133C9 http://www.ulmart.ru/goods/294672/
В автомате 1333 дают и всё(((
Как в ручную ставить на 2000, помогите чайнику, пожалуйста!!! :roll: :old_rolleyes: :insane:
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Года 2-3 назад покупал набор 3x2Gb Corsair XMS3 CM3X2G1600C7. Сейчас есть что нибудь подобное, чтобы добавить к имеющимся?
Всем привет! Помогите комрады!!! Имеется вот такой комплект Память DDR3 8192Mb 1333MHz, Corsair 2x4Gb 9-9-9-24,XMS3, Core i7/ i5/2, Phenom II (CMX8GX3M2A1333C9). Будет ли работать двухканальный режим, если я добавлю вот такой комплект Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 XMP (CMX8GX3M2A1600C9)?
Phen II 955,MSI 990FX GD80,4x4Gb Corsair XMS3,Sapphire HD7970 3Gb OC,750W CM GX,SSD Plextor PX-128M2S-07,HDD 2 Tb WD WD20EARX,CM V6,Antec DF-85 Black
Отвечу сам за себя:) работает в двухканальном режиме :)
Сегодня купил 32GB ( 8GBx2 + 8GBx2 ) Corsair Vengeance 1600mhz @ 2133mhz -
теперь только Corsair ОЗУ, а то на G.Skill вообще выше 1600мгц с CL-10 не гналась :bandhead: я офигевал,
сейчас 32GB ( 8GB x 4 ) @ 2133 mhz - 1066.7 mhz - 9-10-9-24-1T :shock: и добило 1.53В ( первый раз этот смайл поиспользую, меня бесил раньше :super: )
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Здравствуйте.
мать ASUS P8Z77 WS
проц I7 3770K
Помогите подобрать оперативку. Говорят стабильно работает 1600.
будет ли стабильно работать эта оперативка http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211 ? (Corsair CMT16GX3M4X2133C9)
оправдывает ли она свои деньги? и совместима ли она будет с матерью? и будет ли работать на заявленых частотах стабильно?
расскажите подробней о данной оперативки и ваши отзывы.
Заранее всем спасибо.
