Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 41 из 122 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
parkan писал(а):
Ребят, посоветуйте пару планок по 2 ГБ ДДР 3 из этого магазина: http://rostov.eshock.ru/
По прямой ссылке раздел оперативной памяти может не работать, глючит :(
Проц фен 2 965, мать Gigabyte GA-790XTA-UD4 (AMD 790X+SB750) SocketAM3
выбор конешно не велик, я бы эти взял http://rostov.eshock.ru/descript/51/g45833.html
Друзья, а что предпочтительней в плане разгона для ДДР-3 - 1 модуль или 2? Прост обычно один модуль по-шустрее будет, по крайней мере так было во времена ддр-2...
Как это? :insane:
Если поставить только одну планку, проц будет общаться с памятью по одному каналу 64бит. Соотв с двума планками память будет работать в двухканале.
Ray2000GT Один и два канала - это понятно, я спрашиваю про частоту, которую возьмет одна планка и две, где выше?
Что можете сказать о такой ОЗУ??? Стоить брать?
http://brain.com.ua/Modul_pamyati_DDR3_ ... 33326.html
[1090Т X6 Black Edition]-[M4A89TD PRO]-[Corsair XMS3]-[HIS Radeon HD 6970 Reference]-[WD Blue 1TB]-[High Power 600W]
[-=AMD POWER FAN CLUB=-]
Имею Patriot Memory PSD32G13332 1 планку 2гб.. у меня вот такая ситуация . подскажите кто знает какое стандарт напряжение должно у меня быть и до скольки можно его поднимать? при разгоне шины частоту памяти выставлял <680 .. кстати а как при разгоне памяти тестят ее температуру что бы не сгорела?
Мне предложили память DDR3 фирмы TakeMS по привлекательной цене.Все сайты просмотрел-нет ни одного обзора.Вроде бы это немецкая фирма.
Что то берёт сомнение. Можно нарваться на чипы Кумонда, я уже попадал на них.
Если кто эту память использует-поделитесь опытом,или дайте ссылку на материалы о ней.
что думаете ?? http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/559706/
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
для АМД есть G.SKILL F3-16000CL8D-8GBFLS 2*4Гб, 2000 по шине, но её по-моему нигде не купить в рашке. А так, из того, что имеется, по-моему самое интересное Kingston KHX1600C9D3K2/8GX
самое интересное, будет-ли она работать с процами Phenom II X 2 или X4 ? Как пишут на магазинных сайтах, она под X6, хотя на сайте производителя пишут что она для процов со степингом С3.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 22.11.2010 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Должны по идее работать, главное процессор с степпингом С3 - FAQ
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 22.11.2010 0:43, всего редактировалось 1 раз.
Боюсь представить стоимость этого кита...
Такая переплата будет абсолютно не оправдана. Для АМД с головой достаточно памяти 1600 даже на девятках. Говорю так, потому что лично перешел с кита 2х2 1600MHz 6-8-6-18 на 2х4 1600MHz 8-10-8-20. Разницы нет практически никакой! Ни в ЦПУ-тесте марков, ни в кодинге видео, ни, тем более, в играх. так что мой совет, бери обычную 2х4 1333MHz и гони её до 1600.
nightspaider
Ты будешь этот G.SKILL брать? Самсунг 4Gb 1333 берет 1533 сам по себе автоматом (без манипуляций задержками и питанием), и стоит целых 2300р.
紅
龍
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 22.11.2010 0:52, всего редактировалось 1 раз.
А что плохого в чипах Qimonda ?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 22.11.2010 0:55, всего редактировалось 1 раз.
Prod
G.Skill 4GB (2x2GB) DDR3 1800MHz, 7-8-7-24, Flare, AMD Phenom II X6 - 159.00€. Стоимость у моих соседей чухов(финнов), т.е. в финляндии.
nightspaider
Ты читаешь чего сам пишешь? Что это, к чему не понятно. Да и вообще сейчас 4GB планки брать целесообразнее, если конечно кто-то 300р не экономит.
紅
龍
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 22.11.2010 0:56, всего редактировалось 1 раз.
А где в России или в Финке можно достать Gskill Flare?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 22.11.2010 1:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Как вы думаете будет работать вот эта оперативка 4ГБ DDR3 Patriot "PSD34G16002H" (PC12800, CL9) две штуки в двух канальном режиме на мамке M4A89TD PRO
Стоит ли её брать, фирма не внушает доверия :oops:
Фото: 3
Я, если честно, про Patriot в последнее время вообще ничего не слышал, ни хорошего, ни плохого. Но от покупки PSD34G16002H воздержался бы.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Не будет! КП на Deneb не вытянет, насколько я знаю, даже на самых удачных экземплярах 1900 с копейками это предел.
Добавлено спустя 41 секунду:
Ray2000GT писал(а):
Так что мой совет, бери обычную 2х4 1333MHz и гони её до 1600.
Совет, кстати, дельный :beer:
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Гонятся плохо.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Зачем? Сейчас в продаже достаточно других комплектов 1800MHz и 2000MHz.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Корректно работающих с АМД - не так уж много. В QVL только OCZ Platinum да Kingston.
Фото: 3
Flare пока нет ни в одном QVL. А его "заточенность" под АМД на Ф-Центре уже испытали. Более того, эти наборы ни чем не отличаются от всех остальных.
