Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 41 из 67<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 67  >
Взял на днях такую - Kingston HyperX Predator (KHX21C11T2K2/16X) (2x8Gb KIT)
На 2133Mhz при 11-12-11-30-CR1 пашет со штатными 1.6v
Дальше пока не гонял.
У кого-нить есть такой комплект?Интересен разгон и что там за чипы?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX (4*4GB) на удивление хорошо пошла на 2133, ранее считал что у нее стабильный предел 1866.
Настройки на Gigabyte GA-Z77X-UD4H (F1) такие:
Вместо показанных на скрине тестовых 11-12-12-28-2Т в реале стоят 11-12-11-30-1Т остальные так же:
Что интересно Memtest86+ 5.01 этой матери строго противопоказан - даже в дефолте на 1333 вешает все намертво, а с Memtest86+ 4.20 проблем нет.
Погонял линкс, прайм95, ОССТ, аидовский тест стабильности - вроде все нормально, остальное покажет время..
Kingston HyperX KHX1600C10D3B1K2 2x8gb 11-12-11-30-1t 1.5v На 2400 заводится отказываются,как и с меньшими таймингами.
Untitled.png [ 224.32 КБ | Просмотров: 7252 ]
i7 3820 4.3ghz/Asus x-79 deluxe/64gb 1866mhz cl9/Asus gtx 690
походу мне одному не повезло с такой памятью. Максимум на какой частоте работает это 1866 и то с таймингами 11-12-11-30
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Производитель DRAM у вас тоже SK Hynix?Или эльпида может :-) 1866 у меня на 10 10 10 28 завелись стоковых :-)
авира говорит что чипы хуникс
mounrash писал(а):
мб связано с санди,который 2133 макс держит если не ошибаюсь :-)
нет, у санди с разгоном памяти все в порядке
Добрый день,нужен совет.Купил Kingston HyperX KHX2133 и поставил на мать msi 790fx-gd70 дак она с трудом даже на 1133 запускаеться в остальных случаях отказываеться работать.Прошу совета как ее разогнать хотя бы немного.
Ма4оО, а что за процессор?
Атлон ll на 2 ядра.да я в курсе чтона нем ее не зависти на 2133 ну 1600 хотя бы.
Ма4оО писал(а):
Атлон ll на 2 ядра
Дык у него штатная частота - 1066, и это не интель - контроллер памяти у него на пределе работает.
Вот как умеет моя память. Kingston HyperX Beast (T3) Black, KHX24C11T3K4/16X. Не фонтан но намного лучше чем были модули до этого. Напряжение 1.65в. Но есть одно НО. Так и не могу добится что бы пункт Write не падал до 43ххх мб\с. Он должен быть в пределах 63ххх бм\с. Но н частоте 2133 и 2400 он падает. А на 1866Мгц он как и чтение и копирование равен 54ххх мб\с. Но стоит поставить частоту выше, как он падает. Хотя остальные остаются в норме. На прошлой памяти 4х8Гб Crucial я поборол это. Но на этой не получается. На прошлой помогли тайминги 11-12-12-12 на них Write как и все остальные ровнялся 60ххх Мб\с. А на 12-12-12 он снова падал до 42ххх мб\с. Мистика блин. 2011 сокет творит чудеса.
Вот тест на стабильность
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Уважаемые эксперты! Подскажите, пожалуйста!
Собрал новый системник. Радость однако была не долгой. Постоянно происходит зависание системы - во время работы черный экран. Несколько дней в гугле позволили установить, что установленная оператива - Kingston KHX16C9B1RK2/8 предназначена для разгона и нужно все параметры выставлять вручную. А какие я не знаю! Подскажите что конкретно нужно поменять в Биосе, чтобы избавиться от бесконечных зависаний. Кстати, виснет только в "покое", в играх такого никогда не бывает.
Виктор361, этой памяти можно установить частоту 1600, тайминги 9-9-9 при напряжении 1.65 вольта.
Подскажите пожалуйста, как запустить память Kingston KHX1600C9D3B1K2/8GX на ASUS P5p43ТD (совместима ли она с ней вообще?); мануал пишет, что DDR3-1600 не является документированной - как это понять?; есть ли общие принципы запуска такого вида памяти на ТАКИХ материнках? Процы пробывал Q6600 и Е6850 - результат один и тот же.
Симптомы: все крутится, вертится, работает, но - черный экран. Настройки Bios - все авто (defoult). Варианты банок все перепробованы. Спасибо за ответы - советы!
igoralf, от процессоров здесь ничего не зависит - контроллер памяти сидит в чипсете. По дефолту плата может не стартовать просто от старости: конденсаторы посохли, и памяти не отдается питание. К тому же - на эту память для работы на 1600 нужно подать напряжение 1.65 вольта и выставить тайминги 9-9-9-27.
Спасибо за отклик. Согласен про мамку, пробовал подать 1.65 в путем сохранения этих параметров в биосе на памяти KVR 1333, разные режимы по FSB - (e6850 свободно работал на 400) и так сяк. Не стартует и все. Думаю просто не нравится она мамке и все тут :-) Может максимальный обьем микросхемы памяти не катит в этой - 512 мб, хотя в специализациии материнки по этому поводу ограничений не видел. Перелопатил интернет: вся память котороя встречалась в всвязке с этой платой, сейчас не продается (новая). Сейчас на этой же мамке проц Q6600, 390 FSB, 3,52 ГГц, память Kingston kvr 1333d3n9/2g на 937 и все потолок. Какую память подобрать на 1600 к этой плате вопрос открытый, мало того, что она древняя так еще и непопулярная, как то так....
igoralf, я бы не мучался, а поставил самую простую KVR1333... Дело в том, что чипсет официально держать 1600 не должен, асусы его попытались разогнать, но разгонные возможности со временем снижаются, так что вполне вероятно, что он на 1600 работать уже и не будет. Можно еще попытаться поднять напряжение на контроллере памяти, например, или позаменять электролиты на плате...
Вроде как нашел связку:http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=491607&p=11254850&hilit=P5P43TD#p11254850 первый пост, у человека Kingston KHX1600C9D3K2/8GX судя из поста то работает. Попробую поставить.
До какой частоты обычно гонится KHX1600C10D3/8GX? И стоит ли ее гнать выше заявленных 1600? Стоят две планки по 8, проц i5-4670k на 4.4 ГГц.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Попробовать можно, но смысла имхо мало.
