Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 402 из 451<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Имеется память 2*4Gb Samsung Original DDR3 1333MHz, материнка Gigabyte ga-h77-ds3h rev.1.1 (держит и SS, и DS), хочется добить памяти до 16 Гб, но таких самсунговских модулей уже практически не найти, если поставить kingston KVR13N9S8/4 - пахать будет?
Фото: 50
Vik писал(а):
Хочу заменить на - Kingston HyperX Savage 16Gb DDR3 1866MHz (2x8GB) (HX318C9SRK2/16)
Есть ли смысл ставить 1866 MHz?
Конечно, есть. По статистике, Ivi Bridge практически всегда берет 2400. Поэтому 1866 возьмет подавно.
Можете взять эту память с запасом, чтобы разогнать потом до 2133 или 2400. Шансы на это немалые.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Должна. Z77 тянет чипы по 512 Мб.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Имеется относительно старый пк с двумя планками Kingston KVR1333D3N9\4g
т.к именно эта стоит дороже, чем было раньше, хотел бы докупить две планки по 2Гб вот такой модели
или
ЦП i7 3770,мобо ASUS P8Z77-V LK,запустится ли эта память и будет ли работать двух канальный режим?
Trotwood писал(а):
Corsair Dominator (не Vengeance)
Vengeance плохие? Например pro смотрятся они неплохо
https://www1.picturepush.com/photo/a/15 ... 040310.jpg
Ещё некоторые пишут что оперативка работает на частотах меньше чем на ней написано, как такое может быть и с какими оперативками такая беда?
Тут вообще какой-то винегрет http://i2hard.ru/reviews/obzor-nabora-m ... 33c11.html :crazy: на 775 такого бардака нет, покупаешь память, а она работает не понятно как и производительностью не блещет...
Где обещанные 35 тыс? не вижу...
Пишут з77 асрок не тянет новые венженсы про. По крайней мере 2400
Corsair RAM especially Vengence has only compatility problem is with Asrock board z77 extreme 6. the support list is too low for corsair ram. whereas filled with GKSILL and Kingston.
Gigabyte can up any RAM it want.
1866MHZ думаю должна нормально работать https://www.anuncioya.com/corsair-venge ... 02047.html и разогнать её до 2200
http://forums.evga.com/MSI-1070-Armor-w ... 22099.aspx
Фото: 50
Vengeance считается ниже классом.
wolfire писал(а):
Тут вообще какой-то винегрет http://i2hard.ru/reviews/obzor-nabora-m ... 33c11.html на 775 такого бардака нет, покупаешь память, а она работает не понятно как и производительностью не блещет...
Это позорный результат для Intel. Но там AMD-платформа. Возможно, для нее обычные результаты. :D
Тут сложно сказать. КП ведь не в плате, а в процессоре. Тут как повезет.
Можно и так. Смотрите по цене. Тот Corsaire Dominator (не Planinum) на 2400 шел по очень привлекательной цене. Даже если бы не завелся на 2400 - 2133 легко бы взял.
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
wolfire
Кстати, там ниже результаты на 1866 на чипсете Z77. И они очень неплохие: ПСП ок. 28 Гбит/с.
И интересное наблюдение для платформы АМД: ПСП на частоте 2400 ниже, чем на 2133. То же самое наблюдается на платформе Intel X79. Оптимальная частота памяти на ней 2400 с ПСП 62-67 Гбит/с. Все, что выше, сильно теряет в ПСП.
На моей плате на 1866 ПСП была ок 55 Гбит/с, 2400 ок. 63 Гбит/с, на 2666 - ок. 36 Гбит/с, а на 2800 - вообще упала до 30 Гбит/с. Высокая частота перегружает КП, и он снижает работоспособность.
1866 МГц, 9-10-9-24
2400 МГц, 11-12-12-32
2666 МГц, 11-13-13-35
2800 МГц, 11-14-14-35
2400 CL 11 вообще идеально для DDR3
Вот у corsairтоже падение после 2400
http://www.corsair.com/ru-ru/blog/2015/ ... nerational
доминаторы только под заказ, ждать 3-4 недели...
не могу понять почему обычный стоит дороже платинума, старая цена и типа не сбрасывают?
https://www.computeruniverse.ru/list.as ... C+%5BN2%5D их ретро радиаторы смотрятся сердито, правда не дёшево :D
в наличке есть ток 1866 MHz (PC3-15000) CL9 https://www.computeruniverse.ru/product ... r3-kit.asp
Список протестированной памяти http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Ex ... cat=Memory
Почему у голубых Ripjaws ниже тайминг цена такая же? https://www.computeruniverse.ru/list.as ... C+%5BN2%5D
Есть ещё такие http://www.kingston.com/dataSheets/HX321C11PB3K2_16.pdf - но они для последних чипсетов как бы https://www.overclockers.ru/itnews/7674 ... =54:4,54:6
Доброго времени суток. Не системщик, потому просьба поправить, если что пропущу.
Плата: Gigabyte GA-P55-US3L.
Разъемы: 4 DDR3 DIMM.
Машина: Intel i3 540, обычная рабочая, основной смысл существования - в работе с видео среднего размера.
Стояли две планки по 2 гига (Samsung DDR3 1333 DIMM 2Gb), одна из них приказала долго жить. Оставшейся очень одиноко, хочу найти ей пару. Вопросов несколько:
1) Боюсь взять что-нибудь не то. На какие модели ориентироваться?
2) Может есть смысл выкинуть оставшуюся и взять 2x4 или 4x2?
Заранее сердечно благодарю.
Фото: 50
Лучше попробовать продать. И лучше купить, минимум, 2 планки по 4 Гб.
А какие? Те же самые днем с фонарем уже не найти... Я просто боюсь чего-нибудь не того взять.
Фото: 50
wenny
Какая чатота нужна?
Trotwood писал(а):
wenny
Какая чатота нужна?
Не знаю. А где смотреть? Частота проца?
Фото: 177
wenny Частота оперативки скорее нужна 1333-1600, выше проц i3 540 скорее не поддержит. Почитайте описание к мат.плате и поспрошайте в теме по Вашей мат.плате подойдут ли например односторонние планки оперативки.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Да, лучше взять 2 по 4 ГБ, если вообще поддерживаются такие.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Правильно боишься. Почти все материнки для первых i3 будут некорректно работать с современными модулями памяти. В частности будет стартовать, но винда будет не загружаться. Лучше поглядеть на сайте производителя Memory QVL и попытаться найти в продаже похожую или точно такую же.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 177
Ni9999 Возможно придётся искать б/у.
Фото: 50
Недавно продавал списанную в офисе плату GIGABYTE GA-H55M-S2H с процессором Intel Core i3 - 540.
Ради интереса поставил память Kingston KHX18C9T2K4/16X. 2 по 4 Гб. Всего 8 Гб. Система в режиме XMP взяла 1866 и мемтест прошла. Но, действительно, для большей надежности ставить выше 1600 не стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
wenny
На всякий случай, я бы поискал планки по 4 Гб с двусторонним расположением чипов: по 8 с каждой стороны. Всего 16 чипов по 256 Мб.
Ищите б/у планки на 1333 и 1600 МГц.
Trotwood писал(а):
1333 и 1600 МГц.
В моем случае есть ли принципиальная разница в кпд между этими частотами? Искать ли в приоритете 1600?
Фото: 50
wenny
Есть. Но на 1600 может заработать 1333.
Смотрите, что выходит дешевле.
Trotwood писал(а):
wenny
Не понял Вас. Если 1600 возьму, оно будет с железной точки зрения "КПДшнее"? Бог с ним с ценником.
Фото: 50
Нет.
подскажите актуальную на данное время память. Нужны 4 по 8 для матери asus P8Z68 DELUXE/GEN3, разгон особо не нужен, все равно там банальный 2600 на 4ггц. Обычная надежная память без торчащих радиаторов, за умеренные деньги.
