Внимание! Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать: - количество денег которое он может потратить на память. - представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка. - планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале. - должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Приветствую! Появилось желание обновить оперативу до 16гб, сейчас стоит 2х2Gb 1333, мать MSI P67A C-45 (B3) + i5-2400. Какая частота оперативы у меня в итоге заведется, 2133 согласно материнке или 1333 согласно процессору? Еще хотел бы уточнить, любую память ddr3 можно занизить до ddr3l (придётся при этом пожертвовать частотой?)? Известно ли, собирается интел и дальше поддерживать ddr3l+ddr4 или в будущих процессорах уже только ddr4? Узнав ответы на вышеперечисленный вопросы, можно переходить к выбору конкретной ram.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
1333 - частота КП по умолчанию. 2133 заведется в режиме разгона КП. Sandy Bridge ее берет.
Нет, это заводские неизменяемые свойства чипов памяти. Нельзя из DDR3 сделать DDR3L и наоборот.
Только DDR4. DDR3 - уже, увы, устаревший формат памяти, который производители делают по остаточному принципу для устаревающих систем. Поэтому сейчас практически не найти новых оверклокерских моделей DDR3 с хорошими таймингами.
Monster-Nya Если в модулях есть XMP-профиль, в БИОС надо выбрать его. Тогда все настройки частоты, таймингов и напряжений выставятся автоматически. Если нет XMP - частоту, тайминги и напряжение модулей памяти, которые указаны в спецификации памяти, устанавливаете в БИОС вручную.
Пишут что в процессорах на 1155 с не разлоченным множителем имеются ограничения на разгон памяти. http://www.3dnews.ru/631810
Следует лишь иметь в виду, что данный скриншот сделан на материнской плате с чипсетом Z77, в которой был установлен процессор Core i5-3570K. Платы же, в основе которых лежат наборы логики H-серии, подобной гибкости в конфигурировании частоты DDR3 SDRAM не предоставляют. На них выбор будет ограничен лишь штатными DDR3-1333 и DDR3-1600. Ещё одно ограничение касается процессоров Ivy Bridge, не относящихся к оверклокерской K-серии. У них частота памяти беспрепятственно повышается только до 2400 МГц, более же скоростные режимы — неработоспособны. Зато в системах с процессорами Core i5-3570K и Core i7-3770K для разгона DDR3 SDRAM открывается полное раздолье. Как показывают наши эксперименты, высокоскоростные режимы полностью функциональны, причём для их задействования даже не нужны никакие ухищрения вроде утомительного подбора второстепенных напряжений. Например, в нашей тестовой системе для стабильного функционирования Ivy Bridge совместно с DDR3-2667 SDRAM было достаточно лишь небольшого (всего на 50 мВ) повышения напряжения на контроллере памяти. На простоту достижения высоких частот памяти указывает и сама Intel. Стабильность работы в этом случае можно улучшить изменением всего двух напряжений. Напряжения VDDQ, которое подаётся непосредственно на модули. Но его, как и ранее, не рекомендуется поднимать выше 1.65 В во избежание повреждения или деградации процессора. И напряжения VCCSA, отвечающего за питание системного агента и контроллера памяти. Эта величина имеет номинальное значение 0.925 В, и его небольшое превышение улучшает стабильность в режимах с высокой частотой DDR3.
Там пишут про платы на урезанном чипсете Н:
Насколько я знаю, Sandy Bridge имеет предел частоты памяти 2133-2200 в зависимости от платы. По собственному опыту, платы на чипсете H55 берут 1866 Мгц. В офисе списали комп с платой GA-H55M-S2H и процом Intel Core i3 - 540. Я принес системник домой и, ради интереса, поставил 2 планки на 1866. В режиме XMP плата с процом взяли эту частоту. W7 грузилась без проблем. На стабильность, правда, не проверял.
Tr00tEHb писал(а):
Приветствую. Планируется умеренный разгон 4770k на Asus Z97-A. Таких планок будет достаточно? А то за 2666 совсем негуманных денег просют...
Вполне. И производительность хорошая, и на контроллер памяти не дает высокое напряжение - где-то между 1,2 - 1,25 В. 2666 уже дает на КП где-то 1,35 В. Процессор больше греется.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2009 Откуда: Мариуполь
Здравствуйте. Стою перед выбором: либо Kingston DDR3-2400 16384MB PC3-19200 (Kit of 2x8192) HyperX Savage (HX324C11SRK2/16) либо что-то из Samsung или Hynix и гнать, процессор 4670K мать Asus 797-Pro Gamer. Могу взять дешевле кингстона Corsair 16 GB (2x8GB) DDR3 2400 MHz (CMY16GX3M2A2400C11R), но она не влазит под мой кулер. Посоветуйте, что лучше взять в моем случае. Если самсунг, то какой именно, а то в продаже разные планки по 8 встречаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Откуда: Донецк
Trotwood писал(а):
У вас 2400. Вам надо больше?
Почему нет? Пока в тонкости разгона вникать не было нужды (проц еще не приехал), и думал что память разгоняется параллельно с процем. Но, если я правильно понял, это в случае разгона по BCLK, а это не мой случай, т.к. множитель разлочен... Полагаю разговоры о разгоне пора прекращать, не то
КП в процессоре который? Где Вы эту информацию смотрите?
Есть что посоветовать из 16гб наборчиков? На большой скидке сейчас Crucial Ballistix Sport XT K2 Kit 16GB DDR3 (2x8GB), хотя отчего такая цена не понимаю. Мега-частоты на моём проце я думаю излишни, а когда проц обновится таки, придётся ддр4 брать.
Конфиг - i5-4670k (3400@4000), ASROCK Z87 Extreme 4, Samsumg 8Gb, Nvidia GTX680 2Gb, CM Storm Trooper. (память стоит дефалтный самс то ли 1333 то ли 1600 - уже и не помню) Думаю обновить до 16Гб. Цель - игры, но в ТОП сегмент по требованиям не играю. Фуллхд. Разгон не особо интересует, но можно и побаловаться. Покупка - Москва (любой магазин) или CU. Бюджет - желательно до 10к, но в принципе в деньгах не ограничен. Ориентировался на поддерживаемую память по профилю материнки, но в продаже почти не присутствует, так как мать уже не новая. Стоит ли просто докупить еще 8Гб дефалтной самсы за 2 рубля и не париться или купить сразу пак на 16Гб. Систему обновляю - предпочитаю покупать "всерьез и надолго". В ближайшее время будет приобретена MSI 1070 и установлен SSD Samsung 840Pro 128. Если можно - дайте несколько вариантов покупки с разным ценником и почему.
Tr00tEHb писал(а):
Почему нет?
Напряжение придется ставить высокое на КП - где-то 1,35 при 2666 и 1,42-1,45 при 2800.
Да, при разгоне шины разгоняются и память, и проц. Не самый лучший вариант. При разгоне шины значительно повышается тепловыделение процессора.
В каждой плате по разному. Ищите системный агент. В нем КП. Возможно, это VCCSA или VCCIO. В разделе AI Tweaker. Есть у вас такое в БИОС?
Trotwood писал(а):
Хочу поделиться личным опытом. Моя плата на чипсете X79 - ASUS X79-Deluxe (или контроллер памяти процессора i7 4930k) имеет предел производительности DDR3 на частоте 2400. Все, что выше, хотя и заводится, работает стабильно без вылетов и синих экранов, но имеет значительно более низкую производительность. У меня скорость чтения, записи и копирования на: 1866 - ок. 55 Гбит/с 2400 - ок. 63 Гбит/с 2666 - ок. 35 Гбит/с 2800 - ок. 30 Гбит/с Модули, которые использовались в тестировании, следующие: На 1866 и 2400 (разгон) - комплект Kingston KHX18C9T2K4/16X. 4 по 4 Гб. Всего 16 Гб На 2666 - комплект G.SKILL F3-2666C11Q-16GZHD. 4 по 4 Гб. Всего 16 Гб. На 2800 - 2 комплекта G.SKILL F3-2800C12D-8GTXDG. 4 по 4 Гб. Всего 16 Гб Прилагаю скрины:
1866 МГц, 9-10-9-24
2400 МГц, 11-12-12-32
2666 МГц, 11-13-13-35
2800 МГц, 11-14-14-35
Специалисты, собирающие компьютеры, говорят, что для четырехканальной платформы X79 частота 2400 - предел производительности. Все, что выше: 2666-3200 МГц - для платформ Z97 и Z97. Во-первых, с их слов, 4 канала обеспечивают теоретическое 4-кратное увеличение скорости ПСП, а 2 канала - двукратное, поэтому-де КП четырехканальных процессоров не заточен на высокие частоты интелом. Примерно то же пишут в статье здесь, на Оверклокере:
Цитата
"Стоит отметить, что платформа Intel Х79 изначально проявляла любовь к низким таймингам. Большой по размерам контроллер памяти плохо приспособлен к высоким частотам, а общая ПСП для повседневных задач вполне себе избыточна."
Поэтому у меня вопрос: есть ли владельцы плат на платформе X79, у кого бы стояла или стоит память 2666 и выше, и производительность которой по чтению, записи и копированию была бы выше, чем на 2400, то есть выше 63-65 Гб/с? Например, на 2666 - ок. 70 Гб/с, а на 2800 - где-то 75Гб/с и т. д.? И выше ли производительность памяти на процессоре i7 4960x? Берет ли он такие высокие частоты без потери ПСП? Спасибо!
Еще один случай очень низкой ПСП при установке быстрой памяти DDR3 2933 МГц на платформу X79. Плата: ASUS RIVBE Память: Corsair Dominator Platinum DDR3 16Gb 4x4gb 2933Mhz (CMD16GX3M4A2933C12). Результаты: Read - 28808 MB/s Write - 35361 MB/s Copy - 30926 MB/s Latency - 46.5 ns Еще одно подтверждение, что 2400 МГц - практический потолок производительности для большинства платформ X79.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2015 Откуда: Краснодар
Здравствуйте, господа! В старенький ноут Samsung NP350V5C-S05RU (i5-3210, Intel HM76 Express) планирую второй плашкой рядом с имеющейся там Samsung M471B5273DH0-CK0 установить CORSAIR CMSX4GX3M1A1600C9 DDR3. Меня смущает, что у старой CAS 11, у этой — 9. Подстроится ли она под старую (CAS 11) для работы в двухканальном режиме (и вообще, заведётся) или лучше взять CORSAIR CMSO4GX3M1A1600C11? Или может чего другое посоветуете? Нужно просто что-нибудь на 4 Гб без претензий. Краснодар. Цена ~1500 р. Спасибо.
При разных таймингах модулей памяти возможна нестабильная работа с вылетами и синими экранами. Продавайте Самсунг и покупайте 2 CORSAIR или чего еще одной марки с одинаковыми таймингами.
