Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 407 из 451<  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 55
Здравствуйте, хочу приобрести две планки памяти по 8 Гб. Покупать буду где-то здесь http://www.e-mogilev.com/kupit/operativnuu-pamyat или здесь https://catalog.onliner.by/dram
ЦП:Intel Core i5-4690 Мат. плата: ASRock H97M. Лучше если модули будут без радиатора, или хотя бы с невысокими радиаторами.
Если я правильно понял, то подойдет любая память с частотой от 1600 МГц? Не совсем понятно имеет ли смысл покупать память с более высокой частотой, или на данной мат. плате это лишнее? Стоит ли обращать внимание на латентность памяти?
Лучше будет если память будет работать на частоте 2400, выше для DDR3 уже не имет смысла, так что по частоте брать от 1600 до 2400, если меньше то в разгон.
на мамке Asus Z87-Plus стояла память Hynix DDR3 2х4Гб, купил ещё Hynix DDR3L 8Гб, но комп не хочет стартовать. Пробывал в разные слоты комбинировать эту память, ничего не получается. По отдельности комп стартует 4+4 или 8. В биосе все настройки в авторежиме, может быть нужно вручную какой-то параметр изменить, лечится вообще такое, как запустить все 3 планки памяти?
Может то что с разными напряжениями? Какая напруга стоит?
wolfire
Спасибо, вопрос решён, поставил DDR3L (8+8), теперь всё нормально )))
Доброго времени суток!
Ребят, есть ли смысл при одинаковой стоимости брать память Kingston HyperX Fury 1600MHz вместо 1333MHz?
Проц Xeon W3680, в спеках поддержка памяти до 1333MHz, мать предполагается P6T/SE/P6X58d. В матерях заявлена поддержка 1333, 1600 (O.C.).
Обновляю систему, не могу выбрать память - вроде и быстрее лучше, но вроде и боюсь вдруг не заведётся.
ROG Z490-H Gaming, i3-10105f, 32GB RAM, Palit SJS GTX 1070, Chieftec 1000W.
Фото: 11
Привет. Подскажите, какие дополнительные тайминги будут оптимальны для Corsair Vengreace Pro CMY8GX3M2A2400C11 PC3-10700 ?
Сейчас на 2400 МГц (на 2533 МГц начинаются ошибки), 1.65v, в биосе 11-12-31-1T- Auto (7) - 306 - Auto (8067) <- это норм, или нужно что-то изменить? В ветке инженерников посоветовали 306 снизить до 200. Имеет ли смысл и не будет ли это слишком низко? И 8067 на такой частоте с 1.65v - нормальный тайминг?
CPU-Z показывает 8 Гб, 2400МГц, Dual, 11-12-12-31-306-1Т.
Цель - раскрыть i7 6400 4ГГц. Надо дать бой ДДР-четвёртой
P.S. 200 не пошло, завис до POST. 260 в LinX проходит. Посоветуйте остальные доп. тайминги самые быстрые, которые теоретически могут запуститься с такой конфой.
Пока лучшие стабильные тайминги: 11-12-28-240-1т, 5200. Это дало всего 1.8% прибавки в LinX в стоке проца. В разгоне будет больше 2%. Всё равно ДДР-4 не догоняет.
Смерть искренности в упрёке.
Всем привет. Имеется в наличии p67 sabertooth. В нее воткнуто 2 планки по 2гб (kvr1333d3n9) + 1 планка по 4 гб(kvr1333d3n9). Все планки двухстороннии и от Kingston. появилась потребность в еще одной планке на 4гб, к тому же двухсторонней.
Из того что есть в рекомендуемых производителем подходит Corsair CMX4GX3M1A1333C9, с оговоркой: версия плашки должна заканчивать на .1X http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=68811. Но так как при заказе планки определить версию затруднительно, появляются проблемы.
Присмотрел еще один вариант Kingston KVR16N11/4 с частотой 1600 и напряжение 1.5, с 16 чипами памяти, двухсторонняя. Но ее нет в списках рекомендуемых производителем.
Подскажите, что выбрать? Покупать буду тут www.nix.ru
ЗЫ: Продавать всю память и брать любую (SS или DS) на 8 гб, не вариант.
ЗЫ1: Мать официально поддерживает любые планки с чипами памяти до 512М
i5 2500 3.8 ghz|p67 sabertooth|12GB DDR3|GTX1060 6gb JS|2,5tb HDD; 120gb igni 4; 500gb 860evo|Seasonic GX-550|Performa 10x|Zalman Z9 +
Фото: 50
Какие показатели по чтению, записи и копированию в Аиде? Какую частоту DDR4 вы хотите побороть? :D
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Подскажите, что выбрать? Покупать буду тут http://www.nix.ru
Сборная солянка, состоящая из разных марок памяти - не самый лучший вариант. Продайте старую и купите себе 4 по 4 Гб. Kingston KVR16N11/4 - хороший вариант. Даже если нет в QVL, заведется почти со 100% вероятностью.
А так, берите любую, хоть одно-, хоть двустороннюю. Ваш чипсет тянет чипы по 512 Мб.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Согласен по сборной солянке.
Продавать совсем не вариант, так как максимум 3к выручу, а комплект из двух планок стоит минимум 8к)
Да и в будущем планирую перейти на mini-itx формат с DDR4, поэтому лишнии затраты сейчас ни к чему)
Остановлюсь тогда на KVR16N11/4 или KVR13N9S8/4.
Спасибо Вам за помощью и за помощь Kingston Support
Фото: 5
Хочу взять себе 2 плашки SAMSUNG DDR3 1866MHz 8GB (K4B4G0846D), но нигде нет на них обзора,у кого есть такие поделитесь плиз как они, стоит ли брать... вот ссылка на нихhttp://can.ua/samsung-ddr3-1866mhz-8gb-k4b4g0846d/p73248/#tab=characteristics
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Rost223 официальной DDR3 с частотой более 1600 не существует. ИМХО это какой-то левак под видом оригинального самсунга.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Извиняюсь что пост начинаю "не желательно". Но вопрос у меня небольшой. Как узнать поддерживает ли материнка например 8гб модули и выше, я в этом не очень разбираюсь, но вроде как дело может упираться в количество чипов на плашке. На офиц сайте не нашел. Материнка Asus Maximus IV Gene-Z/gen3
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Фото: 50
Angerfest
8 Гб тянут уже чипсеты P55 и X58. Ваш тем более возьмет.
По 8 Гб DDR3 есть только двусторонние - по 8 чипов 512 Мб с каждой стороны.
Ребятки, а какие 8гб планки лучше взять под устаревший i5-3470 на В75. То бишь "разгон" только снижением таймингов. :)
Частота будет 1600. Хотелось бы на 9-9-9-24 запустить. Текущие кингстоны, к примеру, не стартуют на девятках.
Из дешевых есть вот такие:
http://avalon-tver.ru/my_price.dll/show ... =NL1279134
Норма?
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Настал момент покупать новую оперативку, и как-то для меня не очень всё понятно с напряжением и совместимостью. Материнка у меня не новая, Asus P6TDeluxe v2. Номинальным напряжением памяти для нее считается 1.65, частота памяти на бумажке максимум 1600.
1) Подскажите, пожалуйста, будут ли работать модули с номинальным напряжением 1.5? Можно ли выставлять напряжение на таких планках выше? Спрашиваю на всякий, сам оставлю номинальное, мне такой разгон не нужен. Хотелось бы получить 1600 CL8.
2) Есть такие плашки https://www.ulmart.ru/goods/295220 и такие https://www.ulmart.ru/goods/1028699. Какие получше?
3) Или не стоит заморачивать с 1.5 и взять родные для материнки 1.65, вот эти https://www.ulmart.ru/goods/1028738? Боюсь, что они закончатся, и тайминги показались слишком высокими. Предпочтительней 1.5 или 1.65?
4) Профили XMP прописаны в саму память? Если я включу один из профилей, у меня напряжение не скакнет до 1.65 на памяти с номинальным 1.5?
5) Возможно ли вручную выставить частоту памяти, чтобы она не росла при разгоне процессора?
6) Трехканальная или двухканальная память определяется самой материнкой в зависимость от количества установленных модулей?
7) Встречал информацию, что на P6T Deluxe v2 не видит больше 16гб, если память разогнана выше 1600. Кто-нибудь в курсе, так ли это? (В теме по Asus X58 задал такой же вопрос.)
8) Нужны ли больше 16гб или нет? В некоторых новых играх уже просят 16гб.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
материнка поддерживает разгон до 2000 официально
1) да, да и даже на 1,35v да.
2) никакие берите по 8Gb.
3) В принципе без разницы, это зависит от чипов памяти, предпочтительнее 1,5v.
4) В профилях, если они есть, прописаны частоты/тайминги и напряжение.
5) Частота памяти зависит от установленного множителя, примерно так BCLK*Множитель(6-18)
6) Да ну и в зависимости от того в какие слоты ставить планки
7) на бумажке до 24 поддерживает, а на деле до 48.
8) Если нужно больше, то берите 3x8Gb ;)
P.S.: И сменили бы проц давно на X5650 хотя бы, чё платформа пропадает :D
Фото: 107
Недавно сменил свою кингстоны 3х2гб 2000 1.65 на кинги только фури 2х8гб 1866 1.35в :) А то как то на 6 сидеть гигах не очень. Сначала хотел докупить еще 3х2 но чет решился заменить полностью.
Кстати проц да я бы себе х5650 поставил были бы деньги :(
FFold,
1) можно поподробнее про чипы памяти? На тех примерах, что я привел чипы проверенные, где можно посмотреть? Из доступных мне есть только такие https://www.ulmart.ru/goods/767454, https://www.ulmart.ru/goods/1028684, https://www.ulmart.ru/goods/942385 и https://www.ulmart.ru/goods/308997. Последний для меня выглядит самым предпочтительным.
2) Не совсем понятно. Если я выставлю XMP профиль и у меня по дефолту будет, например 1866 CL9, но у меня уже есть разгон процессора (частота 173 и множитель 20, хочу разогнать до 190/20), то частота памяти у меня улетит за предельные 2000 по памяти на этой материнке? Или в профилях строго закрепленные параметры, и частота памяти выше уже не пойдет не при каких условиях?
3) Чем проверить память при разгоне. MemTest86+ хватает? MemTest обычно на 8-10 часов ставят? Из под Винды что-нибудь есть аналогичное?
S.I.R.Z., она сразу встала, нужно шаманить в БИОСе? Я никогда не обновлял БИОС. Есть разница между тремя и двумя каналами? И зачем такое напряжение у Вас, если 1866 уже при 1.35, тайминги снижали?
FFold, S.I.R.Z., я бы с удовольствием поменял процессор, но денег со скрипом хватает на новую видеокарту, оперативку и ссд.
Windows 7 x64
Exige говорите нету денег и собираетесь брать память в ю.(где сейчас цены совсем не лояльные), процессор с али заказать 50$, ~3k с копейками.
Возьмите 3 таких, они как правило 2133-2400 берут, но вам выше 2000 не надо ибо напряжение большое на КП надо будет подавать, да и смысла нет на этой платформе. Вот считай с каждой планки уже почти на проц накопилось :D
В винде проверить можно TM5, да и лучше им сначала проверять т.к. им быстро и он может найти ошибки за несколько минут, а MemTest'у потребуется несколько часов.
Сейчас этот форум просматривают: googayo и гости: 4
