Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 42 из 256<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
ivan-cykunov Если так рекомендует производитель - то смело можно устанавливать, а вообще 1.7 В совсем не страшный вольтаж, я на своей уже порядка полугода 1.17 В использую и все в порядке.
xHERx Для начала нужно четко понять - нужно ли еще, давно ясно, что для повседневной работы достаточно 4 Гбайт, исследования и тесты это подтверждают
CPU: i5-2500K, 3300 MHz (33 x 100)
MB: Asus P8Z68-V Pro (Bios 606)
DIMM1: Samsung M378B5273CH0-CH9, 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-11-10-24-1T @ 2133 МГц 1,56125в)
DIMM3: Samsung M378B5273CH0-CH9, 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-11-10-24-1T @ 2133 МГц 1,56125в)
Первый запуск, пока еще совсем не настраивал разгон.
Мемтест за ночь - 8 проходов без ошибок.
За 8Гб памяти отдал всего 1530 руб. чему очень рад :)
shodan32 писал(а):
А скажем elpida BFSE ?
ей нужно гораздо меньше, обычно обходится с 1.56 до 1.65v выше напруга только хуже.
Whitevenom очень хорошие плашки вам попались, поздравляю!
Team Russia Bencher
скажите оператива работает в данный момент на частоте 1866 на 9-9-9-24 1Т Имеет ли смысл ставить частоту 2133 на 11-12-11-27 1Т ?
Железки в профиле...
ну будет быстрее на 5-10% и всё. Ощутимо только в бенчмарках.
Team Russia Bencher
Kingston HyperX blu KHX1600C9D3B1K2/4GX разогналась до 1866 с таймингами 9-9-9-27 @ 1.65v, до 2133 с таймингами 9-11-9-28 @ 1.75v (платформа Sandy Bridge, MSI P67A-GD65(B3), 4 планки по 2 гига)
понимаю что на санди не рекомендуют ставить больше 1.65 на память, но никакой статистики я найти так и не смог ровно как и последствий превышения этого напряжения. Вот тут и вопрос, а не опасно ли это?) Волнение только за контроллер памяти, сама память то в броне и с обдувом.
FFFFF
В FAQ по Sandy Bridge - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=383923 - есть информация по поводу напряжений (вторая таблица).
По-моему, разумно оставить 1866MHz @ 1.65v - разницы с 2133MHz почти нет (во всяком случае, она не стоит риска спалить контроллер и менять потом процессор), но на душе спокойнее.
Windows 7 SP1 (x64)
купил Самсунг ну и вот...
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
А тайминги при разгоне этого самсунга... :facepalm:
Лучше уж разгонять до 1866 на CL9, или что-то около того. Интересно, прирост хоть в 1% есть от этой частоты, учитывая задержки?
Railag
От частоты прирост есть! А от таймингов мало! до 1866 на CL9 не лучше.
5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
RDens доказательства?)
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Да, интересно увидеть результаты на разных частотах памяти (те же 1866 cl9 vs 2133 cl11) на одинаковой частоте ЦП.
На AMD заметно отличаются результаты в подобных случаях, это и так понятно, а вот на SB :?:
ну как бы вот...для тех кто не верит
#77 2133 (10-10-10-24)
#77 1866 (8-9-9-28)
Мяу!
Aeg, какие у Вас напряжения кстати стоят для разгона памяти? На сами модули сколько подаете и на контроллер повышали ли напряжение?
Вот довесок к скринам Aeg, с еще худшими таймингами:
Добавлено спустя 30 минут 26 секунд:
А вот так сейчас на постоянку:
удачный Самсунг попался 2133 9-10-10-28 1,55в
Мяу!
интересно у всех на 2133 частоте напряжение низкое выставлено? Просто поставил я один раз 1.6 и думаю щас не попробовать ли ниже...для примера так же 1.55 поставить
Aeg
А теперь сравниваем результаты тестов и решаем, стоит ли из за таймингов напряжение поднимать???
Я для себя решил что смысла нет, и использую только на дефолтном 1.5v при минимально стабильных таймингах! :beer:
Aeg мемтест+ нормально проходит?
Memtest не лучший показатель...
У меня тоже Samsung M378B5273DH0-CH9 (29я неделя 2011г) 2х4ГБ, в Memtest+ без проблем крутится сутки на 2133МГц/1.55В 9-11-10-22-32 (CAS-RCD-RP-RAS-RC), проходит кучу виндовых тестов... НО, если оставить на сутки кодировать х264 видео в 1080р - в рандомном промежутке времени получаю BSOD. Сначала даже думал, что может другое железо виновато - но нет, если выставить 10-11-10-23-33, то всё кодится без косяков даже трое суток.
