Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2009 Откуда: Костромская обл
Задравствуйте, вот хочу прикупить такую память Corsair DDR-III 8GB (PC3-12800) 1600MHz Kit (2 x 4GB) [CMZ8GX3M2A1600C9] Материнка у меня будет Gigabyte GA-Z68XP-UD4 Проц будет i5-2500K Будет нормально работать?
Посоветуйте 16 гиг оперативы для Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 и проца Intel Core i5-3450, 3300 MHz, Ivy Bridge...глаза уже сломал о форум... гнать не буду, 2 планки по 8 гигов
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Доброго... Есть возможность приобрести TR3X6G1600C8D * PC3-12800 6GB Kit 8-8-8-24 для профильного компа, в профиль память не смотрите, она уже отсеена жизнью, так вот: Как она будет в плане стабильности на моём профиле в двухканалке, 2х2. 1600 8-8-8 стабильно? Судя по оф.сайту она под Интел, а как же амд?
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2010 Откуда: Москва,север
veterl3 писал(а):
Здравствуйте. мать ASUS P8Z77 WS проц I7 3770K Помогите подобрать оперативку. Говорят стабильно работает 1600. будет ли стабильно работать эта оперативка http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211 ? (Corsair CMT16GX3M4X2133C9) оправдывает ли она свои деньги? и совместима ли она будет с матерью? и будет ли работать на заявленых частотах стабильно? расскажите подробней о данной оперативки и ваши отзывы. Заранее всем спасибо.
у меня такой-же комплект поднялся только на 1923 ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память CL-RCD-RP-RAS Скорость чтения Core i7 2600K 4433 МГц Asus Sabertooth P67 P67 Ext. Dual DDR3-1923 9-11-10-27 CR2 21836 Мб/с я правда особо не мучал.
_________________ amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2009 Откуда: Саратов
имеется память CMZ8GX3M2A1600C9 2х4ГБ в Cpu-z показывает 780мгц, хотя вроде должно же быть выше тайминги выставил вручную 9-9-9-24 2Т, напряж 1.52В проц 920 @ 4.1, мать Asus p6t
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Красноярск
CPU-Z показывает реальную частоту памяти, следовательно 780*2 и получаем 1560 А 1560 в данном случае привязано к частоте шины (множитель 8х при шине 195), чтобы получить 1600 надо либо поднять шину до 200 либо увеличить множитель и уменьшить шину
_________________ Win11Pro, ASUS ROG X870E HERO, 9950X3D, 2x24 KingBank 8400>>8000 CL38 1.50V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 9100 Pro 2Tb, Gigabyte 34" OLED
Здравствуйте, имеется кит CMХ8GX3M2A1600C9. В SPD сверху написано макс пропускная способность 667 mhz, а снизу в таблице таймингов 800. Щас работает в режиме 666-9-9-9-24 1.5 V - стоит ли разгонять до 800-9-9-9-24 1.65 V? Мать Gigabyte G41MT-D3V,проц Core 2 Quad Q6700 (в данный момент 333х9, можно 400х8)
Как я понимаю мать не поддерживает профили XMP которые записаны в память? А вот разгонять ли до протестированной и рекомендованной частоты или нет уже каждый решает сам )
добрый день ) решил проапгрейдить комп вот конфигкрация: cpu amd fx 8150 mb GIGABYTE GA-990FXA-D3 ram CORSAIR DDR3-2000 2*2G CL10 VENGEANCE CMZ4GX3M2A2000C10 (1.5V) psu Xilence 600W video xfx GeForce 9600 hdd seagate baracuda sata2 1.5 TB coller Titan SKALLI
но тут лоханулься взял оверлок память теперь не могу заставить стабильно работать на 2000mhz честно сказать особо гнать систему не хочу чтоб надежно и долго работала посоветуйте как запустить память на 2000 и оптимальные настройки для этого вот что в биосе выставляеться автоматом http://floomby.ru/s1/s4y4u и работает на 1333mhz с этой настройкой все работает ) и мемтест проходит однако если вклучаешь встроеный EOC вот что выставляет http://floomby.ru/s1/94ySPhttp://floomby.ru/s1/K4y8e причем пытаеться поднять напряжение эти настройки биос скидывает, так дальше ставлю на пряжение 1,5 в или на авто оптимизацию и вручную ставлю тайминги 10-10-10-27 http://floomby.ru/s1/b4ymahttp://floomby.ru/s1/X4yms все винда грузиться однако мемтест выдает ошибки http://floomby.ru/s1/b4ypg да и в виндузе изредка выскакивает синий экран
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Камрады, подскажите кто знает, какие тайминги выставить на памяти Corsair CMX8GX3M2A2000C9, XMP 2000(9-10-9-27; 1,65В) 4планки по 4 гига при разгоне до 2133МГц, на 9-10-9-27 при 2133МГц система не стартует, конфиг в прфиле.
