Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 42 из 122 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
(_Alexis_) писал(а):
Flare пока нет ни в одном QVL
На самой упаковке перечислены 3 асусовские платы.
Да и вопрос не в том, что это за память, а где её купить.
народ, хочу брать память 2 шт. Crucial CT25664BA1339 2Gb с мамочкой ASRock 890GX EXTREME3 к камушку AMD 955BE, потом планирую еще докупать 2шт. такой же памяти, пойдет оно работать в 1333МГц или в 1066Мгц хотя бы ?
и вообще, как эта память себя ведет, на яндексе неоднозначне ответы....
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Фото: 3
Nitroacid
Если нужен большой объём памяти и не нужна большая частота, то лучше смотреть в сторону 4Гб модулей.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Друзья,
какую память посоветуете под разгон ~4GHz "разлоченного" Phenom II X2 555 на материнке M4A89GTD PRO и дальнейшей покупки и разгона на данной матери уже X6 1055T ~3.8GHz? Может и комплекта <KVR1333D3N9K2/4G> хватит?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
доброе время суток. помогите подобрать оперативу. мать asus m4a89td pro и проц феном х6 1090Т.
Планирую разгон. цена 2000-5000р
Фото: 3
noname2 писал(а):
Какую память посоветуете под разгон ~4GHz "разлоченного" Phenom II X2 555 на материнке M4A89GTD PRO и дальнейшей покупки и разгона на данной матери уже X6 1055T ~3.8GHz? Комплекта <KVR1333D3N9K2/4G> хватит?
С KVR1333D3N9K2/4G можно наткнуться на неудачный комплект, и упереться в разгоне по шине.
А вообще надо исходить из необходимого объёма, цены, магазина и т.п.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Под 1090 можно взять и 1600MHz память... А вообще:
Надо исходить из необходимого объёма, цены, магазина и т.п.
2×2Gb. Если куплю сейчас, то надо в пределах 2500. Магазин непринципиален - найду почти любые плашки и по адекватной цене. Если же придётся брать позже, то желательно в пределах 4000. Но оптимум по "потреб. качества/цена".
магазин никс. планирую на 8гб брать по 2*4. либо на 4гб
Фото: 3
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 91027.html (такую использует Ray2000GT)
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 02523.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 05671.html (такая должна мне в это воскресение приехать, отпишусь если что...)
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
можно было бы подумать о 4Гб модулях, они сейчас продаются за 2500-3000.
По 2x2Гб, то в районе 4000руб выбор ооочень огромный. Можно найти комплекты и на 1800-2000MHz (это если с запасом на будущее :-) ).
В 2500-3000... так в общих рекомендациях: Kingmax (на чипах от Micron и PSC), SEC (какие конкретно чипы не помню, но смотреть нужно точно), Crucial...
Чукча хотеть двухканал. ;) А 2×4Gb в эту стоимость никак не залазит.
так, а из 1600 какие предложите?
1333 мало, т.к. планирую разгон.
Знатоки, подскажите пожалуйста, какую DDR3 выгоднее брать в плане наименьшей цены и наибольшей производительности (бюджет макс. 50$) - 1600 CL9 или 1333 CL7-9. мать ASRock N68C-S UCC ( http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... ifications ) проц DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200) Проц планируется разогнать до 3.2 - 3.6 Ггц после покупки памяти (насколько я понял для этого проца не проблема)
Память нужна 1 планка на 2 Гб вроде такой
Kingston HyperX <KHX12800D3/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-12800> CL9
Впринципе эта понравилась, но смутило 1.7 ~ 1.9 В насколько я понял не совсем хорошее напряжение....
Может есть вариант лучше чем понижать 1600 для разгона проца, тоесть дойти до тех же 1600 с 1333 с меньшими таймингами при этом и что б эта планка 1333 была до 50$ =)))) Рекомендованные ОЗУ http://www.asrock.com/mb/memory/N68C-S%20UCC.pdf
Позже планируется покупка 2-го аналогичного модуля на 2 гб для работы в дуосе. От компа нужен максимум производительности в приложениях, игры не шпилю, видик пока встроенный. 41 стр не осилил дабы ответить самому на свои вопросы, помогите кто чем)) :oops:
а как с разгоном у DDR III 4096Mb PC10666 1333 Mhz Crucial (CT51264BA1339) и DDR III 4096Mb PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9/4G) ?) у меня стоит 2xKVR1333D3N9/2G, по одиночке разгонял до 1900, в паре до 1600 разгоняется. Не хочется забивать все слоты памяти планками по 2гб, по этому решил взять 2 по 4) Как их старшие собратья?
Использоваться и разгонятся будут на phenom x6 1055T на мамке ASUS M4A88T-V EVO)
Война - фигня, главное - манёвры (с)
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 28.11.2010 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Так 4Гб модули или 2Гб?
Добавлено спустя 57 секунд:
Дуал чаннел эт конешно хорошо, но проблем с ним бывает больше... :gun:
Добавлено спустя 9 минут:
1600 CL9 = 1333 CL7, по производительности...
Так точно...
Довольно много. Есть вариант найти Kingmax MARS 1600Mhz, с хорошим разгонным потенциалом, или Kingmax Hercules NANO... Ну и т.п.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ray2000GT писал(а):
Купил себе 2х4Гб планки памяти Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/4G). Планки оказались низкопрофильные :haha: Осилила 1700MHz 8-10-8-20 1.65v на постоянку!
Про Crucial ни чего пока слышно не было...
Оно бы хорошо, но стремно так как в списке рекомендованных нету
возьму тогда 4gb crucial попробовать)
Фото: 5
стоит ли менять память на тубане(профиль) с ддр2 на ддр3?
по своему опыту последнего upgrade прирост производительности минимальный тем более надо мать менять лучше уж тогда подождать AM3+ темболее что обещают совместимость процов
Фото: 5
Спасибо. Ясно :beer:
стоит ли брать 2 планки памяти по 4Гб или лучше взять 4 по 2Гб?
В частности интересует модуль памяти KVR1333D3N9/4G с чипами Hynix h5tq2g83afr-h9c и его отношение к разгону)
Конфа железа:
Процессор: AMD Phenom II X6 1055T
Мать: ASUS M4A88T-V EVO
Видео: ATI 5850
Винч: 1Tb WD FALS
БП: Chieftec 700W.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 30.11.2010 16:05, всего редактировалось 1 раз.
