Внимание! Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать: - количество денег которое он может потратить на память. - представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка. - планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале. - должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
RusBah, на 2400 почти наверняка не смогут, на 2200 может быть, на 2133 почти точно будут. У тебя в биосе на память ставится 1.65 вольта? Может из-за этого не завестись на максимальной частоте.
уже две плашки есть кингстона, не хотелось бы экспериментировать
Ni9999 писал(а):
paresser, любая частота выше 1600 считается разгонной и точно не тестировалась со всеми возможными процами и комплектующими. Если у тебя не заведется 2400, а в магазине местные спецы на своем оборудовании заведут, то возразить будет нечего и они в принципе будут правы. Разгон это всегда лотерея.
А вот еще момент - китом две плашки стоят дороже, чем по одной, ведь между ними разницы нет никакой, можно взять по одной? Kingston HX324C11SRK2/16 Kingston HX324C11SR/8
paresser, никакой, при различии таймингов обе будут работать по самым медленным таймингам. Не боись, это не страшно, ну будет на 1fps меньше в какой-нить GTAV.
есть смысл поменять на 2400 с доплатой или + 1% будет?
если 1% то смысл есть, но мать НЕ поддерживает, а КП в ЦП поддерживает. Скорей всего 2400 он не возьмет. Очень может быть что и 1600 не берет из за КП, возможно он диградировал от высоких напруг на памяти. Я не знаю ни одной памяти, которая будучи 1600, не смогла бы работать на 1866 например.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
или я чет путаю, или вы спрашивали какую память брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
AntonP в вашем случае на 2400 не заработает, на санди множитель 2400 нерабочий. 2133 или 2200 с копейками возможны, если контроллер памяти не подведёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
у меня 3 вида планок из 4-х стоит... от 1333 до 1600 в биосе МП есть возможность выбрать 2400 - врут?
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
в рамках кингстон саваж, которые уже стоят (2 планки из 4) - 1600, 1866, 2133 или 2400.
RusBah
RusBah писал(а):
Прошу помочь мне, несведущему, понять, будут ли работать плашки
Возможно вообще не заведутся плашки объемом 8 гб на модуль. Судя по спецификациям до 4 г на модуль и до 2133. Я бы брал только ту память, которая указана в списке совместимых к вашей материнке (список в разделе FAQ)
Так на Sandy работает 2400 память или нет? В биосе есть эта опция!
Какая вам разница, раз у вас винигред из разных плашек 1333-1600 не работающий на частоте выше 1600 и за +1% денег его можно поменять на кит (или не кит я не понял) 2400....да хоть 2600 или 3000 -Менять однозначно, будет лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2016 Фото: 11
Подскажите по поводу памяти: Есть i5 2500k , asrock z77 pro3. есть две планки kingston KHX1866C9D3/4G 4GB 512M x 64-Bit DDR3-1866 CL9 240-Pin DIMM работает в режиме • XMP Profile #2: D3-1600 CL9-9-9 @1.65V. Хочу купить еще две планки по 4 гб. Сейчас почти вся память работает с напряжением 1.5V, в интернете толком не нашел ответа на вопрос - будут ли работать вместе планки с разным напряжением. Нашел близкую по характеристикам память CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 DDR3 - 2x 4Гб 1600, DIMM 1600МГц 1.65В 9-9-9-24 CL9. Подойдет ли эта память к моей ?
на таких низких частотах любая память будет в 1.5в работать. Так что выбор у тебя не ограничен.
Ni9999 Однако ORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 DDR3 - 2x 4Гб 1600 работает на 1.65В при частоте 1600. Эту память я и присмотрел исходя из схожести таймингов
Решил апгрейдить свой комп. Сейчас в м/п Asus P8P67 EVO установлена 2х2Gb DDR3 G.Skill (F3-14900CL8D-4GBXM) 1866MHz. Думаю воткнуть еще пару планок самой обычной оперативки с частотой 1600MHz, без радиаторов и без XMP профилей.
По-моему м/п с чипсетом P67 считались капризными по отношению к ОЗУ, а список совместимости на сайте Asus давно не обновляется. В связи с чем у меня вопрос: каких производителей, на скольких чипах, низкопрофильная или нет, двухсторонняя или односторонняя память будет нормально работать в моей системе? Теоретически?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011
Denis если вас беспокоит 100% совместимость планок воспользуйтесь конфигуратором совместимости http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:11360 если я нарушил какое то святое правило, то перед удалением этой ссылки обязательно удостойте местный faq сией благодатной инфой. В том факте по ссылке после списка сокетов вопрос Q девятый: "Q: Я определился с памятью, которую хочу купить. Как мне проверить её совместимость с моей материнской платой?"
Всем привет! Прощу помощи в настройках памяти Samsung BH0-CH9 имеются 4 планки по 4гб, знаю что отлично разгоняется. Почитал были варианты выставлением 10-10-12-20-1Т, 10-12-12-24-1Т на такой же памяти, так вот моя чё то в линкс ложится при таких таймингах, отдельно тестировал процессор i7-4770k @ 4600Mhz 1.375V проходит без ошибок, с разгоном памяти на первых секундах крашится, напряжение ставил вплоть до 1.65V, так же поднимал дижитал,аналог, систем агент до +0.2 в офсете безрезультативно(без поднятия вообще не грузила). Мать Gigabyte Z87X-UD3H. Может кто знает удачные конфигурации таймингов для неё то прошу поделиться, спасибо!:) Маркировочка: #77
