Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 43 из 59<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 59  >
sg999570 писал(а):
Камрады, подскажите кто знает, какие тайминги выставить на памяти Corsair CMX8GX3M2A2000C9, XMP 2000(9-10-9-27; 1,65В) 4планки по 4 гига при разгоне до 2133МГц, на 9-10-9-27 при 2133МГц система не стартует, конфиг в прфиле.
пробуй 11-11-11-31 при 2Т и далее пробуй понижать
Win11Pro, ASUS ROG X870E HERO, 9950X3D, 2x24 KingBank 8400>>8000 CL38 1.50V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 9100 Pro 2Tb, Gigabyte 34" OLED
Добрый день...подскажите можно ли завести Dominator-ов CMG6GX3M3A1600C7 на 2000+ (у меня версия 2,1 та что BBSE)
так работает на 7-7-7-20 2T 1,65в 1684Mhz
x58+i7 960 @ 4200(168*25) нехочу пока 4то менять конфиг и из допустимых на память 1684 и 2021
с какими таймингами и напряжением полу4ится ее завести на 2021Mhz
и какое у планок вообще допустимое может быть безопасное напряжение (если в факах по разгону и7 пишут что нестоит поднимать выше 1,65)
Заранее спасибо.
Кто-нибудь уже успел обкатать новые Corsair Dominator Platinum?
И какие там вообще микросхемы стоят, я так почитал парочку обзоров и тем на форумах и все идет к тому, что там микросхемы от PSC, кто может это подтвердить?
Взял CML16GX3M4A1600C9/B (пока не ставил еще жду выходных, когда никаких дел не будет).
Интересует:
1. Как у нее с разгоном (1866 думаю возмет то без проблем, хочется больше и с минимальными таймингами, ибо советуют для AMD)
2. Как оно ведет себня с последними FXами?
Друзья подскажите пожалуйста
столкнулся со следующей проблемой на конфиг с i3 540 и материнкой asrock h55m-le поставил планку 8гб в одноканальном режиме ( http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820233218 ) система не стартует/ подскажите что в биосе фиксить/ если кто сталкивался с подобной проблемой
Баскетбол - делает вас лучше.
Знание - ограничено!Воображение - нет!
Можно ли разогнать DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24 [CMZ8GX3M2A1600C9]
Проц i5-2500k с чистотой 4.5
Мать p8z68-v pro\gen3
Память работает с чистатой 1600 и с таймингами 9-9-9-24-2
Ребята, подскажите, пожалуйста, может я затупил где-то:
0. Ничего не разгонялось еще.
1. Собрал новый комп на MSI Z77A GD43, i5-3570K, Corsair DDR3-2000 8192MB PC3-16000 (Kit of 2x4096) XMS3 (CMX8GX3M2A2000C9)
2. На сайте интела указано, что проц держит память до 1600МГц, но люди ведь покупают и память быстрее и даже гонят ее - поэтому я решил взять память на 2000 МГц.
3. В биосе материнки я включил ХМР и выставил вручную частоту 2000Мгц, напряжение на памяти поднял до 1.65 - это ее паспортные параметры. Тайминги стали в паспортные значения автоматически в биосе.
4. В итоге на 2000 МГц система зависает при загрузке, выпадает в бсод. ОС не смог установить на таких частотах.
5. При установке частоты 1600 и 1.5 В - работает стабильно.
Поэтому у меня вопрос: я что-то еще забыл выставить в биосе? Я даром купил 2000МГц и проц больше 1600 не держит и потому бсоды? Память всеравно должна была завестись на ее паспортных 2000Мгц и это глюк корсара - нести менять?
И я уже второй день сижу читаю оверклокерс и не могу понять почему у людей память работает на частотах больше 1600Мгц, в то время как в спецификации к процу указано, что он дружит только с 1600. Этого нету ни в каких факах. Если частота памяти не зависит от частоты проца, то зачем интел указывает свои 1600?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Фото: 114
т.к. ожидается наплыв работы в фотошопе с изображениями неприличных размеров (снимки со спутников огромных разрешений + карты вобщем размеры файлов огого и много их и нужны открытыми одновременно)
затарился оперативой купил 4ре модуля DDR3 8192Mb 1333MHz Corsair (CMX8GX3M1A1333C9)
по одному - два перекрасно работают, стоит воткнуть все 4ре, начинаются глюки то БСОД с фотошопа, то повисание машины с протяжным воем из колонок, винда грузится через раз (останавливается на экране приветствия)
глюки прослеживаются как в дефолте так и в разгоне при установке 4х модулей,
по времени появления переодичность разная, но всегда при высокой нагрузке на оперативу (много изображений в фотошопе,большой проэкт в чертилке и т.п.), встроеный в винду тест и MemTest (тот што из под винды работает) ошибок не находят
какие могут быть еще причины?
и что еще следует сделать на предмет поиска/устранения их?
мать раньше работала и с 4х2гб и с 4х4гб модулями без проблем
м.б. стоит немного поднять напругу на памяти (возможно 4х8 жрут поболее чем 4х4 или 4х2) поправка, нема такого пункта в биосе или я не там искал
танци с бубном продолжаются (вроде вылеты и бсоды про подключенных 4х модулях перкратились)
щас гоняю кучу одновременно запущенных копий мемтеста (96% оперативы используется в общем больше окон уже не запустиш винда матюгается насчет нехватки оперативы)
как дойдут до конца отпишу результат.
перешивать мать на более познюю прошивку не хочу т.к. видео 6950@6970
на ноч попробую мемтест который из-под доса погонять но наврятли что-то изменится
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
На яндексе в отзывах ответили, что для мамки Asus P9X79 подходит. В тех.саппорт не пробовали обращаться? Да скорей всего биос прошивать придется, если протестируют и добавят в биос поддержку эту память. Чипы памяти не смотрели какие там установлены?
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Стоит такой набор http://www.ulmart.ru/goods/248472/?head=1 ,на 1600МГц работает нормально.
Хочется разогнать до 1866МГц а то и повыше.Может кто подсказать какие тайминги надо выставить?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
ну так поставь для начала: Частоту 1800 ,напряжение 1.65 и тайминги 12-12-12-34-2
если тесты пойдет, потом частоту не меняй а остальное понижай по 1еденице... (например 11-11-11-32-1 и напряжение 1.62...) и так понижать - пока стартовать не перестанет, вот и вся загадка.
- то же самое проделать для частоты 2133 или 2000
купил память CMZ8GX3M2A1600C9, на ней стоит высокий радиатор, в который упирается кулер. подскажите, могу ли я снять радиатор, без опасения перегрева чипов? люто гнать не собираюсь, до 1800мгц может быть, тайминги разве что чутка понижу и всё
Никто не свободен пока все не свободны...
Фото: 9
Godz
У самого такая же стоит со снятыми радиаторами, не греется вообще, работает уже год.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
подойдет ли такая память Corsair CMZ8GX3M2A2133C11R/8G DDR3 8GB DIMM к i7 3770k на этой материнке и не будет ли проблем MSI Z77A-GD55
Возник вопрос по двухканальному комплекту на 8 Гб (CMZ8GX3M2A1600C8R). На официальном сайте указаны два набора таймингов и частоты: по SPD (9-9-9-24 и 1333MHz соответственно) и по результатам тестирования (8-8-8-24 и 1600Mhz соответственно). Это как надо понимать? Память гарантированно будет работать на параметрах "по результатам тестирования"? Тогда почему эти параметры сразу в SPD не зашили? Или как повезёт, и всё это - очередное маркетинговое разводилово?
значения SPD должны гарантированно запускаться на всех машинах, расширенные профили XMP запустятся не у всех
А как можно узнать, запустятся они у меня или нет?
Обычно в руководстве к материнской плате указано какие частоты оперативной памяти поддерживаются, кроме сертифицированных (сертифицированы до 1333), если в руководстве не указана поддержка модулей выше 1333, а также нет поддержки XMP, шанс запустить такую память на данной плате резко стремится к нулю! но! Шанс есть всегда ) Так что память лучше брать с мани-беком, если не заведется в нужном режиме - вернешь в магазин.
У меня проблем с корсарами ни разу не было, но у меня и плат не было дешевле чем P5K от Асус )
ткните пожалуйста носом, если мой вопрос уже был.
Собираю новый комп на S1155, кулер Noctua U12P SE2, память Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9.
радиаторы на памяти, естественно не вмещаются. в дальнейшем хотел взять еще один такой комплект.
работать буду на их стандартных 1600 мгц. можно ли их снять, если я не собираюсь ничего разгонять?
не перегреются ли если будет две таких пары? :shock:
Что то не пойму.
Работали мои две планки(DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair Vengeance LP, CML8GX3M2A1600C9) на 1866 Мгц при 10 11 10 24
Добавил ещё такой наборчик и всё не хочет она 1866 брать.На 1600 работает нормально.
