Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 43 из 122 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 3
r1sh писал(а):
стоит ли брать 2 планки памяти по 4Гб или лучше взять 4 по 2Гб?
Лучше два модуля по 4Гб.
r1sh писал(а):
В частности интересует модуль памяти KVR1333D3N9/4G с чипами Hynix h5tq2g83afr-h9c и его отношение к разгону)
Не забываем использовать поиск по теме!
Ray2000GT писал(а):
Купил себе 2х4Гб планки памяти Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/4G).А память-то оказалась очень даже ничего. Осилила 1700MHz 8-10-8-20 1.65v на постоянку!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
спасибо, пропустил это сообщение)
эх если бы он еще указал чипы памяти...)
Война - фигня, главное - манёвры (с)
подскажите плыз оперативку ддр3 2гига или 2х2 гига №1 http://hotline.ua/gd/5/ в моём городе выбор не большой но на всяк случай №2 http://neon.zp.ua/index.php?show_price=yes и http://www.microtron.zp.ua/goods#c14611#0#0##0#0#25#0 \\\ для Процессора AMD Phenom II X4 965 BOX AM3 'Black Edition' с3
Мат.плата ASUS AM3 M4A89GTD PRO бюджет +-100зелёних
по скольку закончились модули 4гб почти во всех магазах, смотрю модули 1333\1600 2 планки 2 гб:
Kingston:
KHX1600C9AD3K2/4G
KHX1600C9D3K2/4G
KHX1600C9D3X1K2/4G
старые добрые: KVR1333D3N9K2/4G
Crucial: BL2KIT25664BN1608.
Corsair:
TW3X4G1333C9A
CMX4GX3M2A1333C8
И 4Гб модулями одной планкой:
Kingston: KVR1333D3N9/4G
Crucial: CT51264BA1339
обзоров в инете по ним нету, тайминги вроде у них у всех одинаковые, кроме Crucial, у них тайминги пониже. Какую память лучше выбрать под разгон фенома?
и кстати на сайте кингстона нашел инфу что память: KHX1600C9AD3/2G и KHX1600C9D3/2G якобы не поддерживает 2х канальный режим)
http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr3.asp
такое может быть?)
Имею в наличии AMD Phenom II x4 925 (C2). Этот процессор имеет контроллеры DDR2 (который используется в настоящее время) и DDR3. В ближайшем будущем планируется переезд с этим процессором на новую GIGABYTE GA-870A-UD3. Хотелось бы приобрести нормальную оперативную память 2х2GB, отдав за неё не более 90 у.е. в сумме за две платы. Также планируется разгон процессора, но без фанатизма :) Не хотелось бы взять Китай, ибо знаю, что сейчас на рынке таковых достаточное кол-во. Что можете посоветовать в данной ценовой категории? Если не трудно, просьба обойтись без Elixir'ов и тому подобных:)
Я ж писал - Hynix. :spy: Маркировка скорее всего такая как ты указал, просто мне влом вытягивать память, списывать маркировку.
Ты бы написал ассортимент. У нас в Киеве, например, за 90 баксов можно взять 4Gb отличной DDR3 1600MHz CL7, Kingmax, Mushkin, Patriot, OCZ.
чот я взял 8Гб памяти 4х2Гб kvr1333n9 kingston, воткнул в amd phenom x6 1055T на материнке asus m4a88t-v evo. Поставил Винду x64, увидел кучу глюков и понял что лучше я останусь на х86 с 4Гб памяти. В итоге сейчас буду менять 8Гб на 4Гб. Как лучше сделать:
1.Вернуть 4гб памяти и оставить себе 2х2Гб.
2.Вернуть 8Гб памяти и взять 4Гб памяти частотой 1600-1800Мгц ценой до 3000р за комплект, выбор из:
Киты Crucial
BL2KIT25664BN1608
Киты Kingston:
KHX1600C9AD3K2/4G
KHX1600C9D3X1K2/4G
KHX1600C8D3K2/4GX
KHX1600C9D3B1K2/4GX
у Crucial тайминги меньше, а у Kingstona цена ниже))
в чом разница между KHX1600C9D3X1K2/4G и KHX1600C9D3B1K2/4GX и KHX1600C9AD3K2/4G кроме радиаторов? все вроде одинаковое...
что означает "X1", "B1", "A" ? Цена у них практически однаковая с погрешностью в 100р...
KHX1600C8D3K2/4GX конечно побыстрее будет за счет более низких таймингов, нои цена выше...переплата стоит того?
И последний вопрос: Как лучше для разгона: брать планки с высокими частотами или взять одну на 4гб и частотой 1333мгц?
Здравствуйте ещё раз. Полазил по родным белорусским интернетам, нашёл следующие планки DDR3 PC10600 (от греха подальше, а то наслышан про "любовь" С2 к РС12800 и выше), из которых хочется выбрать что-нибудь стоящее:
Kingston:
KVR1333D3N9K2/4G
Corsair:
TW3X4G1333C9
TW3X4G1333C9A
TW3X4G1333C9DHX
Crucial:
CT2KIT25664BC
OCZ:
OCZ3P1333LVAM4GK (AMD Edition)
OCZ3P1333LV4GK (Low voltage)
Мой выбор склоняется в сторону Кингстона, но лишь из-за финансового вопроса.
У OCZ заинтриговала некая неизвестная мне ранее технология для AMD. Стоит оно того или нет?
Чтобы вы могли посоветовать из этого списка?
RedBl@de писал(а):
Просто наслышан, что могут возникнуть проблемы у Феномов с частотой в 1600
1600MHz получить можно в 90% случаев(если память позволяет). Тем более на пониженной частоте заработает любая оверская память. В любом случае в SPD там зашиты и стандартные значения. Так что не вижу смысла отказывться от 1600MHz-модулей, тем более что цена практически такая же.
У меня 955 ВЕ С2 без проблем работал с Team 2000MHz, правда гнал ее только до 1700MHz.
RedBl@de
А чем тебя не устраивает Самсунг 1333 по 4Gb = 2070р, работает 1533 без рукоприкладства. Насчет С2 и С3 конечно да, там проблемы с камнями, но есть же и х6 с другим степпингом.
п.с. 2x2 для х32 много, а для х64 маловато вот и думай :-)
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
http://www.ulmart.ru/goods/206685/
紅
龍
все таки я не понял чем отличались KHX1600C9D3X1K2/4G и KHX1600C9D3B1K2/4GX и KHX1600C9AD3K2/4G кроме партнамберов и радиаторов и решил взять первую, соблазнившись на "лимитед эдишн". Выбор был между этими кингстонами и Crucial BL2KIT25664BN1608. У последних при частоте 1600Мгц тайминги были 8-8-8-24.Только меня гарантия смутила - 1 год, по этому взял кингстон)
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 05.12.2010 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Купил 2шт. G.Skill f3-10666cl9d-8gbrl (2*4GB) всего получилось 4х4Gb. И нифига это не работает на стандартных таймингах на Phenom2 x4 555 C3 не разогнанный + asus 790gx.
До этого стоял кингстон 2*2Gb работал на 7-7-7. Попробовал к нему добавить гскил 2*4Гб, работает на 8-8-8.
Отдельно Г.Скил 2*4Гб работает на 8-8-8.
Повышение напряжения до 1,65 не помогает.
Проверялось все в мемтесте86.
Короче не берите этот Г.Скил.
Что можно мне еще попробовать с этим добром сделать???
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 05.12.2010 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток,встал вопрос выбора ОЗУ ДДР3 тока что выбрать не знаю, так как не селен в этом, надеюсь на помощь знающих людей нужен комплект 2х2, так сказать цена производительность под эту мать http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 89927.html разгон планируется но не экстрим брать буду либо здесь http://bycomp.net либо под заказ. За ранее премного благодарен.
Фото: 3
http://hotline.ua/tx/samsung_2_gb_ddr3_ ... 673fh0-ch9
http://hotline.ua/tx/gskill_4_gb_2x2gb_ ... cl7d-4gbrh
http://hotline.ua/tx/silicon_power_4_gb ... blyu160s2b
http://hotline.ua/tx/gskill_4_gb_2x2gb_ ... l9d-4gbeco
http://neon.zp.ua/index.php?productID=30040
http://neon.zp.ua/index.php?productID=38600
http://neon.zp.ua/index.php?productID=38561
http://www.microtron.zp.ua/goods#p38600
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Kingston:
KVR1333D3N9K2/4G (надо смотреть на каких чипах)
Crucial:
CT2KIT25664BC
Нет.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Если я правильно понял, то оба комплекта (2х4) работают нормально, а когда стоят все четыре модуля то работать они отказываются? Если да, то надо потестить каждую планку по отдельности, возможно какая-то одна битая. А вообще учитывая что заняты все четыре слота и объём памяти составляет 16Гб(передел для КП) возможно это шалит именно КП.
Возможно проблемы конкретной мат. платы.
(_Alexis_)
До по отдельности комплекты работают нормально на 8-8-8-1333-1,5В. Поэтому наверно планки сами не битые.
Когда ставлю все два комплекта (4х4Гб), то возникает ошибка по одному и тому же адресу в области 8900Мб в старшем бите данных.
Наверно все таки тупит Контроллер Памяти. Пробовал подразогнать до 2200, не помогло. Что можно еще придумать с ним?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 06.12.2010 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Зачем же его гнать? Наоборт частоту либо дефолт, либо даже понизь. Напряжение подними. На NB и памяти. Поставь 1333 9-9-9, или даже 1066..
хотя скорее всего это не поможет. Попробуй проц С3.
Фото: 3
Как посоветовал Ray2000GT поднять напряжение на КП, до 1.35, прогнать память на 1066Mhz. Ну и я ещё раз посоветую прогнать каждый модуль по отдельности, учитывая что память начинает "сыпаться" не сразу, а после половины всего объёма это актуальный вариант.
Проц и так С3. 1066 9-9-9 тоже не помогло.
Буду брать атлон х3 425, разгон и разлочку 4 ядра обязательно :)
Посоветуйте пож какую взять память ддр3, сначало буду брать 1 планку 2 гб, затем добавлю вторую такую же
Брать буду в магазине Фцентр
Заранее благодарен !
Splinter2 Kingston, Samsung 2 ГБ CL9, DDR3 PC10600 (1333 МГц) этого хватит.
только бери не низкопрофильные.
Team Russia Bencher
