Внимание! Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать: - количество денег которое он может потратить на память. - представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка. - планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале. - должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
ребята, подскажите, что это за паутинки на плашке(сверху между 1 и 2 чипом памяти и под третьим)? Просто хочу память купить..она рабочая, всё гуд, но интересно, что это такое.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
Bomchik Похоже на царапину. Мало ли, когда ставили большой кулер или что-то еще, могли поцарапать. Главное, чтобы проводящие дорожки не были перебиты. Смотрите внимательнее при покупке.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Будет ли работать Crucial 8GB DDR3 1600MHz (CT102464BA160B) на пониженном напряжении 1,35В? Обычная, недорогая память. Стандартное напряжение для модулей 1,5В. Собираюсь взять Broadwell-С, для него рекомендовано 1,35В.
Господа, прошу подсказать и рассеять сомнения. Собираюсь собирать систему на плате http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... 3rev_10#sp с процессором i5-7600 (без К - так получилось). Интересует вот что - каков шанс, что на ней заработает память с напряжением 1,5В ? Ставить собираюсь самсунг на 1600Мгц, но сейчас нет возможности посмотреть напряжение, а плату заказывать в ближайшие пару часов нужно.
_________________ i7-14700KF, Arctic Freezer III 420, GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7, 2x16GB Xtreme5, RTX4080 MSI Suprim X, PSU NGDP 1000W ATX3.0 Platinum, LIAN LI LANCOOL III
Viring В описании платы есть две строки: Support for DDR3 Support for DDR3L То есть, обычный тип памяти (DDR3 1,5В) и с пониженным напряжением (DDR3L 1,35В). Значит, память заработает. А вот, что будет с процессором, я не знаю. Поэтому лучше не рисковать.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2006 Откуда: подмосковье
Здраствуйте! Поставил недавно gtx 1060 на 6 гиг. Теперь 8-ми гигов жестоко не хватает. Стоит 2*4 DDR3 crucial ballistix sport 1600 Мгц. Сейчас работает на 1800 11-11-11-28. Проц i5 3450. Так вот собственно вопрос. Докупать мне еще 2*4 1600 Мгц такой же crucial, которая сейчас очень дорогая, а если другой производитель то на 1800 Мгц с такими таймингами не факт что запустится. Или взять 2100-2400 Мгц 2*8Гб, но тайминги у них дикие какие-то. Мать вроде держит частоты до 3000. Если не запустится, на другую поменяю в магазине. И вот вопрос насколько вырастет производительность от частоты ддр3 на третьем поколении i5. Видел обзор, но там только i3 и i7 были старых поколений. Насколько я понял 2400 Мгц от 1600 Мгц на 5% отличается производительность.
Если производитель платы пишет, что на нее устанавливаются процессоры Intel Core 6 и 7 поколения и при этом рекомендует и обычные модули DDR3 тоже, значит КП процессоров ничего не будет. Убивает КП не напряжение на модулях памяти, а напряжение, подаваемое на сам КП. Обычный модуль DDR3 подает на КП напряжение не более 0,8 - 0,9 В. Это в рамках допустимого.
Добрый день! Парни,помогите выбрать память на Asus Rampage3 Extrime! Путешествовал по маркету, трехканальных наборов осталось не так много. Свою память от Corsair найти не могу (стоит Corsair TR3X6G1600C8, хотел дополнить таким же, но ее уже не в продаже) Возможно ли на мою материнку поставить более современный набор в дополнение к моему корсару? (например по 4гб каждую планку) например Crucial BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU,или посоветуйте что то близкое к корсару:( Или лучше ограничится корсаровским набором Corsair CMX6GX3M3A1333C8, который пока возможно найти. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2011 Откуда: г. Минск
Доброго времени суток. Конфиг в профиле. ОЗУ 4 модуля по 2GB, маркировка M378B5673FH0-CH9 и M378B5773DH0-CH9, разгоняются с родных 1333MHz/9-9-9-24/1.5V до ~1800MHz/9-10-10-27 - 1866MHz/10-10-10-29 CR2 (выше пока не пробовал) при 1.585V, выставляемых материнкой по дефолту (судя по bios). Объема 8GB пока хватает, но на будущее думаю заменить 2 модуля по 2GB на 2 модуля по 4GB, получив в сумме 12GB. Меняй я всю память, вопросов бы не возникло, но в варианте 4+4+2+2 есть сомнения по совместимости и работе на повышенных частотах, разумеется в dual channel. По высоте так же имеются ограничения: кулер Thermalright Macho уже вплотную стоит с модулем без радиатора в первом слоте, вентилятор можно немного приподнять, но память с высокими и широкими радиаторами все равно не встанет. Итак нужны 2 недорогих модуля памяти DDR3 1600-1866MHz, 1.5V, объемом 4GB, можно kit 2*4GB, без подсветки, без радиаторов или с радиаторами минимальной высоты, которые будут работать с нынешней памятью на матери Z77 Extreme4 в разгоне @1866MHz с таймингами не выше 11-11-11-30 при напряжении до 1.6V. Основной вопрос, с которым столкнулся при выборе - сразу взять оверлокеркую память 1600-1800MHz/9-9-9/1.5V (например, Crucial Ballistix Sport BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU) или взять что-то недорогое вроде Samsung/Kingston/Hynix 1600MHz/11-11-11/1.5V (например, Samsung M378B5173EB0-CK0), и потом гнать вместе с моей? Модулей SEC M378B5273CH0-CH9, рекомендуемых в статье выше, у нас в продаже нет. По деньгам хотелось бы уложиться в 75$ (145BYN) за 2 модуля; каталог для выбора onliner, shop.by, Минск.
Где-то в 2010 на Socket1366 приобретал комплект Kingston 3x2GB KHX2000C8D3T1K3/6GX с заявленной частотой 2000 Мгц. Что примечательно, тайминги 8-8-8. А ныне, смотрим самое мощное из этих же HyperX Predator Kingston. Тайминги для 2133 МГц уже 11-11-11, для 1600 Мгц -- 9-9-9. Деградация что-ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Konfig, M378B5273TB0-CK0 работает на частоте минимум 2000 при таймингах не хуже 10-11-11-28 и напряжении не выше 1.5В. С M378B5173EB0-CK0 дел не имел, но уверен на 99.9%, что сопоставимо. pirogok, Hynix/SEC в руки (см. выше). DHpro, чисто моё мнение — от этих корсаров лучше избавиться в пользу современной памяти с большим объёмом и небольшим рабочим напряжением.
Exchie Сейчас лучшие чипы идут на DDR4. DDR3 считается уже морально устаревшей, и для нее чипы не выбирают. Поэтому вшивают высокие тайминги, чтобы она стабильно работала.
Я в 2012 году брал самсунг двуранковую пару модулей по 4GB, 2GBit чипы, (менее чем по 700 рублей за модуль, мда) получил 2133 с CL11 (11-11-11-28-1T) при 1.65v. Потом как-то (с год назад или чуть больше) попал ко мне модуль 4GB на 4Gbit чипах (сингл ранк M378B517QH0-CK0) и при беглом тесте показал 2400Mhz при 12-12-12-32 1.6v. Вчера взял M378B517EBO-CK0 (тоже сингл ранк 8 чипов по 4Gbit)...пока проверил 2400Mhz на 12-12-12-32 1.6v - тоже держит. Снижать тайминги или вольтаж не пробовал. Стабильность проверил в testmem5 20 минут. Ну то есть какая деградация? ...это как раз не отборные чипы на брендовых модулях. Хотя самсы всегда гнались неплохо.
CL8 для 2000Мhz это конечно очень неплохо даже сейчас, но тем не менее... Обычные Hynix на чипах "BFR" (HMT451U6BFR8A) берут 2500 в среднем на 12-12-12-30-1T 1.65v. Что как бы тоже не слабо, да? Так что все нормально, имхо... Ну и да, акцент у производителей брендовой памяти сместился в сторону ддр4, теперь они там удивляют своими отборными чипами и оптимизированными профилями XMP.
А вот кстати, да...еще есть модуль, как раз кингстон, KVR16N11S8/4-SP самый дешевый кингстон...вот он вроде вообще выше 1866 не пошел никак. Ну тут смысл в том что просто смотрим что берем и все будет норм. В среднем ддр3 которая сейчас есть на рынке однозначно гонится много лучше чем та что была в 2010. Или изначально имеет более высокие стоковые частоты. Хотя и тогда были брендовые модули на отборных чипах с высокими частотами и низкими таймингами и соответствующей стоимостью. +предел по частоте все равно есть, который перепрыгнуть нереально на данной технологии. Так что не деградация но стагнация - это неминуемо, потолок достигнут.
Спасибо. Поставил Samsung M378B5173EB0-CK0 2*4GB, вместе с M378B5773DH0-CH9 2*2GB завелись на 1866MHz / 9-10-9-27 CR2 (1.585V), работает стабильно уже 3 дня. Пробовал 9-9-9-24 CR2, но материнка при запуске сбрасывает параметры до безопасных 1333MHz / 9-9-9-24 CR1.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Сейчас стоит 4 штуки по 2 гб каждая 1600 Мгц. Разогнано до 2133 11 12 12 30 CR1 примерно так. Хочу взять 2 штуки по 8 гб, вот думаю 1866 или 2133? Или даже 1866 легко возьмёт потолок и ещё и тайминги можно опустить будет? 2133 нравится тем что не надо с ней возится частота сама поставится максимальная.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Должна, но гарантий нет. Смотря какая. Если предварительно погуглите модель в интернете как гонится и будут хорошие отзывы - то конечно берите.Можно попробовать прям маркировку загнать в поиск по теме здесь. Но надо учитывать что брендовая память в радиаторах даже при идентичной маркировке может внутри иметь различающиеся чипы (со временем их могут менять). А так вон самсунг оригинал или Hynix AFR или BFR (на синем текстолите, обязательно. А то видел на зеленом - много жалоб на качество + видел "самсунг оригинал" на черном текстолите - аналогично...считай нонейм). Я выше отписывал про самсунг M378B517EBO-CK0 - 2400 в легкую. На хасвеле, КП естественно может влиять и на сенди может быть немого иначе. Так или иначе общей скорости это прибавляет - копейки.
Вообще же я считаю что если встаёт вопрос о необходимости увеличения объема (то есть реально приложения требуют), то надо наращивать объем без особой оглядки на частоты... то есть даже если вы на ступеньку опустите разгон (133mhz) разницы в скорости все равно - пол процента-процент. Ну то есть это не принципиально. Разгон в тандеме бывает ниже....и не только когда модули разные, бывает еще от-того что бОльшее кол-во модулей, скажем 4 вместо 2-х (даже идентичных) может гнаться хуже.
AData XPG V3 хотел брать, вроде гонючая. Просто на 775 как-то уже взял 1066 4гб за бешенный деньги 3 тыс чтоли, а мог бы взять за 2 тыс 8гб 800. Так вот прибавки в скорости не ощутил. А вот сейчас по тестами игры вроде чувствительные к скорости памяти.
