Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
Advokatvlad а что мешает шиной то?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: г. Липецк
Внесу в копилку коллективного разума свои 6 копеек. Речь пойдет про память PSD34G13332 производства Patriot Mеmory. Мою историю борьбы с ними можете прочитать в http://www.*********/phpbb/viewtopic.p ... 0&start=60. Здесь краткое резюме: Как выяснилось, память совершенно не разгоняема, хорошо работает только на номинале, не рекомендую для приобретения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Установил задержки для 1600, как для 1333 из SPD Прогнал TestMem5 ошибок не показало, так, как особо мне это ничего не дало, думаю стоит на этом остановиться или ещё задержки снизить? #77
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
Pavluxa Если ты о частоте,то память теряет стабильность при 1600 и любой частоте северика. А если ты о цифрх в АИДЕ64,то помоему оч. достойно для такой частоты
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Питер
Можно и тайминги покрутить и частоту что-бы посмотреть,что может твоя память в разгоне.
Частоту держит, но судя по всему с этими таймингами не хочет работать, ещё точно не проверял, но выкидывает синьку иногда, возможно это из-за других таймингов, которые я тоже подогнал из SPD Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ #8860937 вот эти #77
На 8-8-8-22-30 не завелась совсем. Как только ставлю даже одну 8 даже винда не грузится.
vcxz4321 писал(а):
Advokatvlad9 тоже не плохо. Да и разница не большая.
не народ, опять синька не в тестах! и это после 2 тестов prime 95 в blend и linX 20 минут, память была на максимальных задержках 11-11-11-29-40 попробую убрать разгон памяти и посмотреть. Останется только 1 разгон CPU NB до 2200 его проверял тоже тестами 2400 сразу не катит, 2200 работает, если из-за него, то память будет не виновата.
Вообщем без разгона памяти всё ok, судя по всему виновата была память. Не хочет она на 1600 нормально работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009 Откуда: Челябинск
Нужна память, которая заработает на частоте 2133Мгц, 2х2Гб, но те которые по умолчанию могут работать на этой частоте стоят дорого. Отсюда вопрос. Какая память в пределах 2000руб. сможет разогнаться до 2133Мгц? Например Patriot PGV34G2000ELK, стоит очень дёшево, заработает он на 2133Мгц?
Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд: Видел тут в этой теме и 1333 разгоняли до 2133, но это по моему редкость. Хочется всё же чтобы гарантированно заработало на 2133
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2009 Откуда: Буркино Фасо
А биос в настройках памяти Unganged (неспаренный доступ, ускоряет многопоточные программы) может подумал из-за него поменял на Ganged (спаренный доступ к памяти, ускоряет однопоточные программы), все равно 5,9 что мне винду переустанавливать чтобы она правильно заценила может кто знает как решить траблу
_________________ AMD Phenom II X4 955, GA-MA790FXT-UD5P, 4x4Gb Samsung DDR3 1333, Raptor 150 GB, GTX 275 AMP EDITION, Nec AD-7203A, ATX 660W Zalman, Windows 7 х 64
В этой статье говорится про M378B5273CH0-CH9, а у меня в продаже есть M378B5273DH0-CH9 Есть ли между ними разница? По характеристикам вроде одно и то же.
А я вот понял, что не память у меня была виновата Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #8869708 Я думал что она не гонится, но теперь склоняюсь, что виновата мат. плата. Поставил задержки 7-7-7-20-27 и в тесте куча ошибок, хотя комп, работает нормально. Напоминаю раньше я ставил 1600 (память 1333) ни одной ошибки в тестах, но через 20-30 минут синий экран, теперь понял, что причина мат. плата. У неё 1600 максимум на память, видимо не справляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Advokatvlad, на такой же материнке профильная память стабильно работала на 1800МГц. Если разгонять CPU-NB до упора, то максимальная стабильная частота памяти падала до 1570-1580МГц. Максимальная производительность была на 1570МГц 7-7-7 на планках с микронами при 1.8В. С чего у тебя уверенность, что твоя память должна стабильно работать на 7-7-7 на 1333? Или на 9-9-9 и 1600? Попробуй те же частоты с более высокими таймингами...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург
кто нибудь kingston khx1600c9d3t1k2 8gx на 2133Мгц запускал под 1155? У меня даже при 1.65 11-11-11-27-1Т (и до 13-13-13-31-1Т) не запускается система, хотя в статье ( http://www.thg.ru/howto/eight_memory_ki ... ss-05.html ) ее хвалят и запустили на 10-11-10-12(!!!) при 1.6 запросто. Проц, разумеется в разгоне. на 1866Мгц при 10-10-10-24-1Т(1.45) работает на ура.
