Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 44 из 59<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 59  >
Zlobon писал(а):
Что то не пойму.
Работали мои две планки(DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair Vengeance LP, CML8GX3M2A1600C9) на 1866 Мгц при 10 11 10 24
Добавил ещё такой наборчик и всё не хочет она 1866 брать.На 1600 работает нормально.
Возможно требуется поднять напряжение на контроллере либо на самих модулях, также посмотри какой режим выставлен 2Т или 1Т
Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
X-Angel
1Т,а где на контроллере поднимать напругу?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon писал(а):
X-Angel
Переключи на 2Т, у меня поднимается напруга на QPI, как у других сокетов я незнаю
эх... горе от ума как говориться.. решил проверить маркировку и вот те на https://dl.dropbox.com/u/7796803/CIMG2714.JPG
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir
Да уж((()))
Добавлено спустя 58 секунд:
Ну никак не получается погнать хотя бы до 1866
Может кто подскажет тайминги.
Zlobon писал(а):
Ну никак не получается погнать хотя бы до 1866Может кто подскажет тайминги
вольтаж подымал на кп и на память? какая ревизия чипов, на радиаторе должно быть указано.
#nfswnotdead
qefir
Напругу поднимал.
Zlobon http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=68811 судя по ссылке тебе еще повезло что они разогнались, тем более может быть второй комплект не держет такие частотыю или на кп большая нагрузка... мое мнение лучше оставь 1600 но таймы уменьшь по максимому
#nfswnotdead
Фото: 158
Доброго времени суток!
Решил поиграться частотой и таймингами. (Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9 kit 2x4gb)
Выставил 1866 MHz а с таймами не могу определиться.Выбор между 10 11 10 24 или 9 10 9 27.
На обоих режимах все стабильно.
Помогите!!
Помогите!!
меньше лучше что тут еще думать
#nfswnotdead
Фото: 17
как по разгону CMX8GX3M2A1600C9? предлагают не дорого
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
фигня полнейшая, у меня были такие... выше посты почитай больше 1866 так и не завелась
#nfswnotdead
Доброго времени суток всем.
Corsair Dominator CM3X2G1600C8D 1.65v - 6 планок. Работала стабильно на 8-8-8-24. Сейчас трудится на 9-9-9-24 на 1866.
Сегодня захотел ее разогнать до 2133, попробовал 9-11-10-27, 11-11-11-31, 10-11-11-30, 11-11-11-31 не стартует.
Кто-нибудь пробовал ставить опыты над этой памятью, может, еще нужно какие-то настройки вручную выставить или?
Железо 920/p6t deluxe/
Подскажите, как проверить один модуль из трехканального кита Corsair Dominator GT CMT6GX3M3A 1866C9? С красными "гребешками". Материнская плата на 870 чипсете AMD не позволяет выставить 1866МГц, только 1600. Приобретался комплект, разумеется, не для нее. Я уже выяснил, что один модуль по характеристикам хуже, сыплет одиночными ошибками в мемтесте на 7-7-7-20 при 1,5-1,6В на 1600МГц. Два других работают стабильно даже на 1,5В. Какие тайминги должен держать одиночный модуль на частоте 1600МГц при напряжении 1.5В? В SPD всякая фигня зашита, типа 9-9-9-24 для 1333МГц.
поднять с шагом 0.225 и все ок
http://xpert.ru//products.php?getProduct=120181&ajax=1 - хорошие плашки? Сейчас стоит 64GB DDR3 @ 1866mhz Corsair Vengeance синие ( 8х8 )
тут думаю взять две пачки и гнать сильнее, да и выглядят по солиднее, что думаете? Будет браться опять 64GB
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Имею CORSAIR DOMINATOR PLATINUM CMD16GX3M4A1866C9 DDR3- 4x 4Гб, 1866 и при штатной частоте и напряжении они греются как утюги - до 50ти градусов.
И собственно нубский вопрос - это вообще нормально?Предыдущие три кита обычных доминаторов грелись дай бог до температуры в корпусе...
Добрый день, уважаемые.
Есть компьютер следующей конфигурации:
MB: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 rev 1.3
CPU: i5 2500K
Memory: DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24 [CMZ8GX3M2A1600C9]
Настройки UEFI:
CPU multiplier: 46
1-core multiplier: 48
2-core multiplier: 47
3-core multiplier: 47
4-core multiplier: 47
Для RAM использую XMP из настроек UEFI. Согласно данным M.I.T. (утилита UEFI, отображающая параметры системы), оперативка работает на частоте 1600MHz.
Напряжение оперативки: 1,65В
Согласно Geekbench - самое слабое (существенно) место моей системы - оперативка.
Integer Processor integer performance 13624
Floating Point Processor floating point performance 23577
Memory Memory performance 10281
Stream Memory bandwidth performance 9491
http://browser.primatelabs.com/geekbench2/1334245
Можно ли ещё разогнать память? Возможно кто-то добивался лучших результатов на похожей системе и может сообщить частоту, напряжение и тайминги. Спасибо!
Вечер тестирования и вот какие результаты:
на 2133 при таймингах 12-12-12-12-34-2 не гонится ни в какую.
получилось завести на 1866 при таймингах 10-10-10-24-1. Поднял QPI/Vtt до 1.15В, напряжение на оперативке 1.65В.
По гигбенчу прирост производительности 5%.
http://browser.primatelabs.com/geekbench2/1362675
Что, как и у кого ещё получалось?
Есть память Corsair VengeanceLP 2*4Gb 9-10-9-27 1T 1.5V 1866Mhz.
Реально ли завести её на 2400MHz, выставив 11-12-11-34 1T 1.672V?
Мать: ASUS F2A85-V PRO
Проц: AMD A10-5800K
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
