Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 44 из 122<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
D310 писал(а):
Splinter2 только бери не низкопрофильные.
И чем же они плохи??? Низкопрофильные кингстон (чипы кингстон)
1600 7-8-7-20 1.6v
1700 9-9-9-24 1.6v(ниже тайминги ещё не пробовал)
выше 1700 на x3 425 ты и не возьмёш (феомы и те тоже не берут в 90% случаях)
AthlonII X3 440"3.0Гц\ASUS M4A89GTD Pro\2x2 Kingston 1600MHz 7-8-7-20=1.6V\640GB WD sata3\LG 2343s \Aerocool Vx-R LE\430Вт Aerocool E78-430
Досталась одна плашка из вот этого набора: http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=105738
Думаю в дуал поставить к ней вот эту: http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=105737
Как думаете не возникнет ли проблем при разгоне профильного проца ? Вроде тайминги одинаковые.
Профильная мать сегодня будет заменена на ам3.(gigabyte ga-ma770t-ud3)
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 14.12.2010 1:50, всего редактировалось 1 раз.
Возможно глупый вопрос,
заведется ли комп на C3, если в него поставить модули DDR3-1600, например, 4 планки или 2?
Теоретически вроде должен, поэтому интересует практический опыт.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Народ подскажите какая память будет лучше/быстрее под AMD Phenom™ II X4 810.
2Gb DDR3 PC10600, 1333MHz (2 штуки как я понял это безымянка какая то.)
Apacer 4Gb DDR3-1333 PC10600 CL9 (1 штука)
Apacer 4GB Dual Channel Kit DDR3 2x2Gb PC10600, 1333Mhz (1 штука)
Apacer 4GB Dual Channel Kit DDR3 2x2Gb PC10600, 1333Mhz, Golden Cover (1 штука)
Просто неразбераюсь что лучше цельная 4 гб или 2х2гб.Спасибо зарание за ответ!
Собираюсь переезжать на платформу AM3, встал вопрос о выборе памяти. Стоять будет Phenom 2 X4 (степпинг С3), с материнкой пока еще не определился. (Предположительно будет материнская плата Gigabyte GA-770T-USB3).
Нужно 2 планки по 2 гига (Хотя можно и одну планку на 4 гига). Желательно из ассортимента Юлмарта.
Пока склоняюсь к этой http://www.ulmart.ru/goods/187939
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 3
Если чипы одинаковые, то проблем быть не должно.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Зависит от конкретного процессора и ат. платы. С 4-мя модуля вероятность того что память будет работать на 1600Mhz мала. С двумя модулями она выше.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
В плане наименьшего кол-ва проблем лучше один модуль объёмом 4Гб. В плане разгона, теоретически, 2 модуля по 2Гб.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Не самый удачный выбор. Старые чипы, и номинально на эти комплекты указано напряжение от 1.7В до 1.9В, т.е. если попадётся неуданый комплект ещё прийдётся искать напряжение для стабильности.
Из простых модулей можно рассматривать эти:
http://www.ulmart.ru/goods/162401/
http://www.ulmart.ru/goods/206685/
http://www.ulmart.ru/goods/187904/
http://www.ulmart.ru/goods/186533/
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_)
Из этих что лучше будет? Или разницы нет?
phenom II x2 550 ВЕ разлоченный в х4 степпинг 2, отлично работает с памятью kingston 10600, 1333Mhz, разогнанной до 1800 Мгц
Народ подскажите какая память будет лучше/быстрее под Athlon II X3 445
2Gb PC-10660 DDR3-1333 SEC-1
2Gb PC-10660 DDR3-1333 Eudar
2Gb PC-10660 DDR3-1333 NCP
2Gb PC-10660 DDR3-1333 Digma
2Gb PC-10660 DDR3-1333 (8-чиповые) NCP
У меня такой вопрос:
сейчас у меня стоит 1 планка оперативной памяти с напряжение в 1,5 в
конкретно Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/2G>.
я хочу поставить еще пару планок, но те которые я присмотрел работают с напряжение 1,65 в.
Если я поставлю их и повышу напряжение в биосе до 1,65 как это отразится на планке с напряжение 1,5 в?
процессор AMD Phenom II x4 965
заранее спасибо.
romasha
Бери первый вариант.
Ro_mik
То что ты присмотрел с 1,65В питания скорее всего тебе не надо совсем. Бери стандарт 1,5В 1333 кучку одинаковых пока дешевые.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 20.12.2010 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Особой разницы нет.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну скорее всего никак. НО наличие модулей с разными чипами, может пагубно сказаться на разгоне памяти в целом.
Добавлено спустя 43 секунды:
Prod писал(а):
Ro_mik
Дельный совет.
Модули других перечисленных производителей я бы брать не рекомендовал.
Что скажете? http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 10433.html
дешевле, чем http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 02523.html
Может взять плашку-другую Corsair XMS3 :oops:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Собираюсь поменять профильную мамку на Gigabyte GA-880GA-UD3H,
думаю поставить 2х2 Gb Kingston HyperX KHX1800C9D3/2G (цена 1890 х 2 рублей)
Как думаете заработает на 1800, или в крайнем случае на 1600? Какие "подводные камни" могут быть? (цена вопроса не смущает главное результат)
Или не переплачивать и взять чтото из этого и пробовать "гнать":
DDR3 10600 1333 Hynyx-1 или Kingston KVR1333D3N9 (953 х 2 рублей)
(Других вариантов в прайсе магазина нету (провинция :-) ))
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
Фото: 3
Я смысла не вижу, да и периодически на Корсар жалуются...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
На С2 степпинге на 1800MHz лучше не рассчитывать, на С3 можно понадеется на так процентов на 30...
1600Mhz вполне может осилить.
EvgeniyIO писал(а):
Или взять чтото из этого и пробовать "гнать":
KVR1333D3N9 надо смотреть на чьих чипах, с Hynix больше чем на 1600Mhz вообще рассчитывать не стоит.
EvgeniyIO писал(а):
Или не переплачивать?
Решать вам. В производительности выигрыш мизерный.
Народ дайте совет что лучше взять из списка ниже, хочется более – менее совместимую и быструю, разгонять не собираюсь.
Моя конфигурация:
Phenom II x2 555BE 3,2 GHz С3|Crosshair IV Formula |nVidia 6600GT, планируюGTX 580 |WD1002FAEX |
FSP Everest 85PLUS 800W ATX (24+3x4+4x6/8пин) Cable Management
список:
Mushkin
996805 - 4GB (2x2GB) Dual Channel kit, DDR3 1600MHz (PC3-12800), 6-8-6-24, Redline Frostbyte
996826 - 4GB (2x2GB) Dual Channel kit, DDR3 1600MHz (PC-12800),6-8-6-24, Ridgeback
G.Skill
4GB Dual Kit Ripjaws DDR3-1600 F3-12800CL9D-4GBRL 9-9-9-24
4GB Dual Kit Ripjaws DDR3-1600 F3-12800CL7D-4GBRH 7-7-7-24
4GB Dual Kit Ripjaws DDR3-1600 FC-12800CL7D-4GBRM 7-8-7-24
4GB (2x2GB) Dual kit ECO, DDR3 1600, F3-12800CL7D-4GBECO, 7-8-7-24, 1.35V
4GB (2x2GB) Dual Kit Pi + Turbulence Fan DDR3 F3-16000CL6D-4GBPIS
4GB (2x2GB) DDR3 1800MHz, 7-8-7-24, Flare, AMD Phenom II X6
4GB (2x2GB) DDR3 2000MHz, 9-9-9-24, Flare, AMD Phenom II X6
4GB (2x2GB) DDR3 2000MHz, 7-9-7-24, Flare, AMD Phenom II X6
8GB Dual Kit Ripjaws DDR3-1600 F3-12800CL7D-4GBRH 7-8-7-24
помогите советом с какой из этих "матерей"будет безпроблемно работать эта память
DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] (2 150 p)
Плата ASRock Socket-AM3 880G Extreme3 AMD880G/SB850 4xDDR3 (3 699 p)
Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-870A-UD3 AMD870/SB850 4xDDR3 (3 699 p)
Плата Gigabyte Socket-AM2+ GA-MA770-UD3 AMD770/SB700 4xDDR2 (2 699 p)
Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-770T-USB3 AMD770/SB710 (2 999 p)
Выводы делать ВАМ!
http://poiskpravdy.com/
Что думаете про эту память?
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingmax/Kingmax_Hercules_NANO_DDRIII_2Gb_PC312800_109347.html
Думаю продать свою и взять эту.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Фото: 5
Что то тема затихла. Хочу себе взять память самсунг на фен 1055,погонится любая до 1600 мгц? И какую лучше, две плашки по два гега или одну плашку на четыре гега? потом еще четыре гега добавить хочу
cibershot У меня 2х2 http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74558.html . На профильном процессоре разогнал до 1720. Стабильно берут 1600 без поднятия напряжения.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 26.12.2010 22:57, всего редактировалось 1 раз.
