Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
С чего у тебя уверенность, что твоя память должна стабильно работать на 7-7-7 на 1333? Или на 9-9-9 и 1600?
Она и не работает. А на 1600 с 11-11-11-29-40 тесты проходит и с 9-9-9-24-33 тоже, но синий экран не с того ни с сего через 20-30 минут, ну так на что мне думать, конечно мат. плата виновата.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
Samsung DDR3 M378B5273CH0-CH9 20 неделя 2011 11-11-11-30 1141.4Мгц 1.58в (разгон уперся в матплату или процессор, на 107.1 даже не запускается, а на 107Мгц можно гонять любые тесты) Samsung DDR3 M378B5273CH0-CH9 19 неделя 2011 10-10-10-30 1102Мгц (103,3Мгц) 1,58В
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Samsung DDR3 1333 DH0-CH9 не помню маркировку, 2136 мгц на таймингах 10-10-10-25 и ночь мемтеста. мне черт возьми нравится эта память! напряжение 1.558 ( по дефолту на материнской почему то вообще было 1,589 я понизил) наверное так и оставлю. #77
ARF мне кажется что это глюк самого мемтеста, ибо все было выставлено на 2133 и 100.1 шина, тест АИДА64 показывает 2136 мгц при 100.1 мгц сис шины. в любом случае при 2136 х 10 10 10 25 проходит ночь прайм95 бленд без ошибок
gungstar Понятно спасибо, у меня множитель на цп до 45 задран вместо родных 33. еще раз прогнал прайм бленд 5 часов, все ок. ХЗ есть ли смысл снижать частоту до 1600 и снизить тайминги до 6CL или 7CL или лучше оставить 2133 ?
DreamCatcherMafioso Выше обсуждали, лучше большая частота чем тонкие тайминги для СандиБридж. Указанная мать не соответствует тому что в профиле, у вас что за процессор то?. Попробуй взять 2133 ггц? При 10-10-10-27 к примеру заведется на 2133?
в профиле старый комп, в подписи уже новый)... У мну 1800мгц не взяла на дефолтных таймингах так что не думаю что потянет при 10-10-10-27 2133 но сейчас попробую...
DreamCatcherMafioso Мда вот и оверклокерская память...а мой самсунг взял 2133 на 10-10-10-25. Жаль пока в играх не могу протестировать, на интеграшке сижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2011 Откуда: Донской Фото: 6
Привет народ. Имеются 2хSAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333 разогнал 9-11-10-24 2133(проц 4500mhz_) есть ли смысл понижать с 24 до 16 например тайминг? ибо пробовал 9-11-10-16 напряжение 1.50, завелась родимая
кто нибудь kingston khx1600c9d3t1k2 8gx на 2133Мгц запускал под 1155?
У меня память довольно схожая но 1 планочка на 4гб, тоже самое на 1866мгц при 1.45в запускается проблем нет при 10-10-10-24 1t а вот 2133 мгц ну никак... я и вольтаж аж 1.93в ставил нифига нету толку... В биосе на P8P67 масса других настроек в разделе памяти но я не шарю в этом... Вот если бы кто сказал что там выставить и поставить было бы счастье).. В общем если удастся таки преодолеть 2ггц отпишитесь в лс пожалуйста...
не злоупотребляйте цитированием сообщений других участников!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011 Откуда: Орел
Парни, может кто нибудь объяснить (научить) как разогнать память 2 шт Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> CH0-CH9 до 12800? Процессор i5-2400, мать Gigabyte P67X-UD3-B3, или может есть у кого нибудь ссылка на инструктаж? Надеюсь на помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2011 Откуда: Тверь
eLenin У тебя изначально на памяти скорее всего тайминги 9-9-9-24. Когда увеличишь частоту памяти до 1600мгц увеличатся и тайминги. Их тоже можно понизить, например выставить те же, что и были 9-9-9-24, а если все нормально, то попробуй их еще снизить до 8-8-8-21. Я так сделал, все вроде пока работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Novosib
Смог разогнать память до 2050 Мгц при напряжении 1.640 В, тайминги 10-10-10-26 У меня стоят 2 планки по 2 Гб Hynix и 1 планка Kingston 2 Gb. Хочется разогнать до 2100 Мгц, но че-то не выходит... Комп сразу вырубается. Пробовал поднимать все напряжения что можно, пробовал кучу таймингов, снижал/повышал множитель проца, не хочет и все. Может уперся в шину? Дальше 205 не хочет гнать... Пробовал фиксировать PCI на 121, так же ставил на минимальный множитель проц чтобы проверить максимальное значение шины... Поставил SPD на 6.0 и 8.0, частота памяти падает, но комп не стартует Можно ли что-то предпринять? P.S. Мать: Gigabyte Ga-P55A-UD4 #77 #77 #77
