подскажите наборчик CORSAIR Vengeance CMZ32GX3M8X1600C9 1600 8×4096 Мб подойдёт на asus p9x79? может брал кто такую память (или подобную) как работает? а то если глючная опять возьму самсунг
Помогите определиться. Что из ниже перечисленного посоветуете - 1.CORSAIR XMS3 CMX16GX3M2A1333C9 DDR3- 2x 8Гб (9-9-9-24) 2.CORSAIR Vengeance CML16GX3M2A1600C10 DDR3- 2x 8Гб (10-10-10-27) 3.CORSAIR XMS3 CMX16GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 8Гб (11-11-11-30 ) Сам думаю что 2. - вроде как предпочтительнее, да? И частота выше чем у 1. и тайминги ниже чем у 3. Но вообще посоветуйте другие кит наборы 2х8. Цена примерно до 3т.р. если реально купить что нить с 1600 и таймингами на 8 за эту цену.
МАТ ПЛАТА ASUS Rampage III Extreme ПРОЦ I7-920 РАЗОГНАН ДО 3200MHz ВИДЕО КАРТА GigaByte GeForce GTX 580. КУПИЛ ПАМЯТЬ DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24 [CMZ8GX3M2A1600C9] Retail АВТОМАТОМ ВСТАЛА ТОЛЬКО НА 1333MHz ВЫСТАВИЛ НА 1600 МГц. СТАЛ ПОЯВЛЯТЬСЯ BlueScreen ПОМЕНЯЛ ЧИСТОТУ НА 1333MHz ПОЛЕТ НОРМ. SOS КАК ВЫСТАВИТЬ ЕЕ НА 1600MHz ИЛИ ВЫШЕ ????????? ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ПОСТАВИТЬ ТАЙМИНГИ И НАПРУГУ ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНЕЕ ТАК КАК Я В ЭТОМ ЧАЙНИК. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Красноярск
Я бы взял вторую, тайминги пониже чем у 3 и уже зашит профиль XMP с 1600, а если поднять напругу и чуток тайминги то она и 1866 возьмёт
EXTRIMGT писал(а):
ТАК ОНА НА 1333 СЕЙЧАС СТОИТ А ПО ЗАЯВЛЕННЫМ ЧИСТОТАМ 1600MGz BlueScreen ИНОГДА ВЫЛЕТАЕТ КАК ХОТЬ 1600MGz ВЫСТАВИТЬ ?????
ХВАТИТ ПИСАТЬ КАПСОМ! QPI подними до 1.35, напругу на память выстави 1,51, тайминги ВРУЧНУЮ выстави 9-9-9-24 2T
_________________ Win11Pro, ASUS ROG X870E HERO, 9950X3D, 2x24 KingBank 8400>>8000 CL38 1.50V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 9100 Pro 2Tb, Gigabyte 34" OLED
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
Почему на Asus Rampage IV Extreme, неможет нормально работать Corsair Dominator CMT16GX3M4X2133C9 я с ней просто замучился, все конечно работает но постоянно или во время игры или просмотра фильма и др. может все зависнуть или перегрузиться, уже пробовал и вручную настраивать и профиль XMP результата нет. Разгона нет, биос последний, настройки по умолчанию.
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
проверь память с помощью memtest, возможно одна из плашек битая, либо не работают в комплекте! Желательно проверить поштучно и потом все вместе
Killabyte а Corsair CMX4GX3M1A1600C7 так не разогнать на 1866? и еще - насколько будет заметна разница между 7-7-7 и 9-9-9 в повседневном использовании преимущественно в играх?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2012 Откуда: Донецк
На счет CMX4GX3M1A1600C7 не знаю, не сталкивался с данным девайсом, но судя по тестам в инете то можно, а на счет разницы в таймингах, то на личном опыте скажу что в синтетических тестах разница по попугаям будет, а в играх особо разницы не увидишь.
_________________ i9-10900KF|MSI MEG Z490I UNIFY|F4-3000C14D-32GVR @4000 16-16-16-34|SFX Corsair SF750|ASUS DUAL-RTX4070-12G
Парни подскажите плиз можно подразогнать частоту вот на этих Corsair XMS3 CMX4GX3M2A1600C8 (8-8-8-24) (4*2гб) с 1600 до 1866 или повыше? Сам пробывал взял до 1866 и тайминги подымал до 9-9-9-24, в memteste два прогона делал всё огонь,в игры начинаю играть кидает в bsod,может кто посоветует что нибудь. напруга 1,65v,проц разогнан дэху 4,0@
А какой код ошибки?
