Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 45 из 122 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
посоветуйте пожалуйста, сейчас у меня 4 гига оперативки (2по2) хочу увеличить, но вот не знаю, купить еще 2 по 2 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=6183759 или купить 4 гига 1 планкой http://www.ulmart.ru/goods/215810/
или стоит посмотреть на что-то другое ?
и еще, не возникнут ли какие то проблем на моей системе с добавлением памяти, не потеряю ли я возможность разгона как сейчас ?
Фото: 5
_NooB_ - хорошая память :beer:
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 26.12.2010 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Cot9
Все довольно просто, если хочешь чтоб после добавления все нормально работало то нужно поставить точно такую же память как у тебя установлена.
紅
龍
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 26.12.2010 22:59, всего редактировалось 1 раз.
cibershot Договорить забыл. На Интеле Самсунг до 2000Мгц гонится, а у нас из-за контроллера памяти проблемы, так что может и до 1800 погонится.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 26.12.2010 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
_NooB_ - Ага, видел. Только потом она у них на 2000 частоте дигродировать начала. Наверно охлад не ставили
Фото: 3
nightspaider писал(а):
Народ дайте совет что лучше взять из списка ниже, хочется более – менее совместимую и быструю, разгонять не собираюсь.
Надо исходить из цены, наличия, определиться с объёмом (4 или 8Гб), т.к. в основном в списке одно и тоже. Брать 2000MHz смысла нет, 1800 наверное тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Vasilij1 писал(а):
помогите советом с какой из этих "матерей"будет безпроблемно работать Kingston KVR1333D3N9K2/4G
Обычно берут память под мат. плату... т.к это дешевле. В принципе они все норм должны с ней работать, она есть практически во всех суппорт листах.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Zordon писал(а):
Что думаете про эту память?
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingmax/Kingmax_Hercules_NANO_DDRIII_2Gb_PC312800_109347.html
Думаю продать свою и взять эту.
Мне нравится эта серия Kingmax, НО я лично жду 4Гб модулей этой же серии.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
cibershot писал(а):
Какую лучше, две плашки по два гега или одну плашку на четыре гега? потом еще четыре гега добавить хочу
Лучше 4Гб и потом ещё 4Гб :-)
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
С 4 планками не стоит надеяться на работу памяти на 1600MHz, т.е. шансы 50/50.
По такому пути лучше не идти.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_)"
По такому пути лучше не идти.[/quote]
почему? что если я сейчас добавлю 4 гига, а патом может через какое то время добавлю еще планку на 4 и все слоты будут заполнены, 12 гига в общей сложности будут
Фото: 40
комраты!!!!!!! подскажите, 2х2 или 2х4 брать для обгрейда профильного железа
Asus tuf z690-plus d4
i5-12400
Kingston DDR4 32Gb 3600 Mhz
Gigabyte GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB 16G
Seasonic Platinum 760 Watt.
Сжо: цп+вк.
Если знаете, для каких нужд могут потребоваться 8Гб, то почему бы и нет. Благо память сейчас дешёвая, как никогда (не берем в расчёт всякие навороченные модули). Если же не знаете, то и 4Гб за глаза хватит.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Фото: 40
вот по своему незнанию и итересуюсь, что лучше 2х2 1600-2000мгц (8-8-8-24), или 2х4 1333мгц(9-9-9-27)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
что лучще обьём или скорость ( игры )
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
так то и мать и цп удачные гоняться хорошо
i5-12400
Сжо: цп+вк.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 31.12.2010 3:06, всего редактировалось 1 раз.
А что за память 2x4 1333(9-9-9-27)? Может она разгонится до 1600 на 8-8-8-24, или же будет работать на 1333 на 7-7-7-20. Расчитывать на 2000МГц с 8-8-8-24 на AMD проце, я бы не рискнул.
Ну вряд ли в играх будет заметна разница между 1600 на восьмёрках и 1333 на семёрках (да даже на 8). А вот объём :D , -- оперативной памяти, как известно, никогда не бывает много.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
А вообще, для какого проца планируется память? Если для профильного Phenom II X2 555 Black Edition, то прочитайте Мини сборник вопросов и ответов: в вверху страницы, там всё доступно описано, какие есть подводные камни.
Фото: 5
(_Alexis_) - спасибо. А то что одна плашка на четыре гега будет работать в одно канале, ничего плохого? :beer:
[size=85]Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
ky2zoff - дом 2 :lol:[/size]
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 31.12.2010 3:14, всего редактировалось 1 раз.
pelekan2007, Есть, например, Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> за 1927,72р. Только не набором, а отдельными планками. Как они в разгоне, не могу сказать.
Ну а зачем же одна? Лучше, конечно, две. Просто, если средства не позволяют, то можно взять одну, а потом докупить вторую.
Фото: 5
ky2zoff - так и сделаем! Спасибо :beer:
Да, я её тоже нашёл http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_patriot/Patriot_PSD34G16002H_DDRIII_4Gb_PC312800_CL9_90895.html. Описание с сайта производителя http://www.patriotmem.com/products/detailp.jsp?prodline=3&catid=34&prodgroupid=113&id=1025&type=1.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
У неё дефолтная напруга 1.7В, что как-то настораживает. Отзывов по ней НЕТ вообще, и тестов каких-либо тоже.
Кстати, OCZ Gold OCZ3G1333LV4G Thaiphoon знает, и DIMM Speed Grade: DDR3-1333H, что не есть good. Потому как, память 1333 бывает 4х типов:
1. 1333f 7-7-7
2. 1333g 8-8-8
3. 1333h 9-9-9
4. 1333j 10-10-10
Вот если было бы 1333f можно, с высокой долей вероятности, предположить, что 1600 потянула на 8.
В общем, pelekan2007, т.к самих 4-х гиговых модулей мало, информации по ним ещё меньше, то либо Вам придётся довольствоваться 2x2Гб, либо же 4x2Гб. Или же, как вариант, взять 2x4Гб, на свой страх и риск, либо подождать когда 4Гб модули станут более распространены и будет инфа.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 31.12.2010 3:28, всего редактировалось 2 раз(а).
На профильной системе "взял" 1700 при 1,657 V (9-9-9-24 1T), модули 4 х 2048 Hynix 1333.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 3
to pelekan2007
Убедительная просьба при написании постов не использовать "CAPS LOCK"!
Во-первых, можно упереться в банальную не совместимость. Во-вторых три модуля будут работать в одноканальном режиме.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Если финансы позволяют то 2 по 4Гб выглядит более перспективным вариантом, да и выбор их становится всё больше.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
НА ПРОФИЛЬНОЙ ПАМЯТИ ЗАПУСТИЛ 10-10-10-30 НА 1920
Собственно это и есть потолок КП Deneb'ов, а экземпляр и впрямь очень удачный раз потянул 1920MHz, НО запустить это одно, а стабильная работа это другое.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Нет.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
СЕРЬЕЗНО МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛ 1600 4ГИГА ОДНОЙ И 8-8-8 НУ ИЛИ ВУАРИАТНЫ
Всех с наступившим!
Есть Athlon II x3 425 на степпинге С2 и материнка Gigabyte GA-MA770T-UD3.
Собираюсь увеличить объем оперативки до 4 гигов(сейчас стоит одна двухгиговая планка Kingston KVR1333D3N9/2G)
Имеет ли смысл покупать вот такой набор http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=93892:::: или лучше докупить такую же память как уже установленная?Разгон планируется не сильный :oops:
хочу себе брать такой набор Apacer 4GB Dual Channel Kit DDR3 2x2Gb PC10600, 1333Mhz, Golden Cover что скажете?
и вопрос для хорошего компа, игрового с 955 Phenom II и Radeon 6950 4 гигов хватит? или лучше брать 8 гигов( понятное дело что лучше) только вопрос надо ли? смогу ли я при 4 гигах не иметь проблем с памятью? :dance:
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 03.01.2011 7:11, всего редактировалось 1 раз.
