Внимание! Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать: - количество денег которое он может потратить на память. - представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка. - планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале. - должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором оперативной памяти на ноут и моноблок. Хочу увеличить до максимума, но, к сожалению, плохо в этом пониманию. Нетбук смог разобрать, а вот моноблок пока не пробовал. Вот данные, которые смог найти.
Нетбук. Нужна оперативка на ещё 2 Гб. Sony VPCYB1S1R AMD E-350 1600 MHz Оперативная память 2 Гб
Это данные с платы оперативки. Nanya NT2GC64B88B0NS-CG 1047.TW 2GB.1Rx8.PC3-10600S-9-10-B2.1333 ML10B150DE.X2 DIMM1
Это с сайтов. Разрешение экрана 1366x768 Процессор E-350 Частота процессора 1600 МГц Количество ядер процессора 2 Оперативная память 2 ГБ Тип видеокарты встроенная Видеокарта ATI Radeon HD 6310M Установленная ОС Windows 7
Процессор AMD E-350 1600 МГц Ядро процессора Zacate Количество ядер процессора 2 Объем кэша L2 1 Мб Чипсет AMD A50M (Hudson M1) Память Память 2 ГБ DDR3 1066 МГц Максимальный размер 4 ГБ Изображение Экран 11.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный Тип видеокарты встроенная Видеопроцессор ATI Radeon HD 6310M Видеопамять SMA
Моноблок (стоит 2 Гб, нужно поставить ещё 8 Гб). HP Pavillion 29 All-in-One Код продукта D2M71EA
Материнская плата AABRZ-AB (Azara2) Изготовитель: Pegatron Форм-фактор: nano-AIX: 19 см (7,5") x 24 см (9,4") Чипсет: AMD A68 Разъемов модулей памяти: 2 x DDR3 Разъем процессора: Неприменимо, т.к. процессор припаян на материнской плате Слоты расширения: 1 разъем мини-платы PCI Express, половинный размер
Процессор TDP: 18 Вт Тип разъема: Неприменимо, т.к. процессор припаян на материнской плате 2-ядерный процессор AMD E1-1200 (Zacate) припаян на материнской плате
Установленная оперативная память Емкость: 2 ГБ Скорость: PC3-12800 МБ/сек (работает на PC3-8500 в этой системе) Тип: DDR3-1600
Сведения о модернизации памяти Одноканальная архитектура памяти Два 204-контактных разъема DDR3 SO-DIMM Поддержка DDR3 SO-DIMM PC3 10600 (1333 МГц) Только память Non-ECC, без буферизации Поддержка DIMM 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ или 8 ГБ Поддержка до 4 ГБ на 32-разрядных* системах Поддержка до 16 ГБ на 64-разрядных системах
Установлена Win 7 x64
Подскажите хорошие варианты оперативки, чтобы они были совместимы с имеющимися платами оперативки. Лучше, если с магазином (если так можно). Спасибо!
F3-2666C12Q-32GTXD TridentX DDR3-2666MHz CL12-13-13 1.65V 32GB (4x8GB) Подскажите плиз где купить эту память? Чет ненайду её нигде, ссылку дайте буду благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2009 Откуда: Москва
Добрый день. Хочу чуток разогнать комп и хотел купить памяти из коробки с частотой 2133-2400 MHz. Посоветуйте какую память прикупить? Думал на али будет большой выбор, но что то нету. Сокет 1155, проц i5-3550, мать MSI G43 Z77. Сейчас стоят две планки разных производителей по 4G, работают в дух канальном режиме на частоте 1600 MHz. Или нужно купить например 2 планки по 8G или 4 планки по 4G с частотой 1866 MHz и пытаться разогнать их до 2400 MHz?
Добрый день. имеется- 1 ASUS Z170-P D3 2 Intel Core i5-6600K 3 Crucial Ballistix Sport 8GB DDR3 Kit 1600MHz (две планки по 4 гига) проблема в том что купив комп не обратил внимание что проц не поддерживает (официально) память 1.5V .. но каким то образом он работает ??? пришло время увеличить память и вот я в сомнениях - на ресурсах написано что можно сжечь мать или проц. но комп стоит с 16 года.. мне что покупать память 1.35V ??? да еще проц с сокетом интересным... и еще вопросик! у матери вроде раздельные каналы идут на звук, не подскажете как развести звук например игру на динамики, а музыку с плеера на наушники ?
Добрый день. Сейчас стоят две планки по 4ГБ ,памьять Exceleram E30136A -1600 МГц в одноканальном режыме. Как правильно поступить. ?Добавить ещё две планки по 4 Гб и разом будет 4 по 4 =16 Гб- в двухканале, или поставить две планки по 8ГБ (тоже будет 2+8=16 ГБ) но в одноканале?
DSCN.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 2598 ]
_________________ Intel Core i5-3570 3.4GHz/ ASUS DUAL-GTX1060-O6G/ ОЗУ-16Гб/Z68A-G43 (G3)
sergey... Ничего не понял. А сейчас то почему в одном канале, если планки две?
Пробовали перестановлять в одноканальний , фото для точного названия памяти. Какие планки туда добавить,что бы работало в двуканале нормально. Таких как на фото нету уже.
Всем привет, нужна помощь в розшифровке памяти, есть подозрения что планка не для обычного пк Hynix 1GB 1Rx8 PC3-10600U-9-10-AO HMT112U6TFR8C-H9 NO AA-C и какую посоветуете на замену этой т.к. с goodram GR1333D364L9\2G пищит как резаная (то бишь не включается) Комп aser aspire x3910 (lga775) установлен проц. xeon 54xx серии (сейчас нет возможности посмотреть точно) Дополняю вопрос с уточнениями в виде характеристик модуля оперативки hynix: вот что пишет в онлайн магазине по адресу: https://5electronics.ru/products/operat ... u6tfr8c-h9 Тип памяти - DDR3 Форм-фактор - DIMM 240-контактный Тактовая частота - 1333 МГц Пропускная способность - 10600 МБ/с Объем - 1 модуль 1 ГБ Поддержка ECC - нет Буферизованная (Registered) - нет Низкопрофильная (Low Profile) - нет Тайминги CAS Latency (CL) - 9 RAS to CAS Delay (tRCD) - 10 Row Precharge Delay (tRP) - 10 Дополнительно Напряжение питания - 1.5 В
