Внимание! Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать: - количество денег которое он может потратить на память. - представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка. - планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале. - должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: ex-Kiev Фото: 0
Hi All Собираю проект на базе миниИТХ мат платы на 1150 сокете с Пентиум 3220 (haswell core) и купил под него польский гудрам GR1333S364L9S 4ГБ (материнка не на обычных димм а на коротких ноутбучных со-димм). К сожалению с этой памятью материнка даже не стартует. Вытащил из своего ноута Хуникс 2ГБ но чуток побыстрее 1600 мгц и он прекрасно работает на материнке. Гудрам же вешает ноут и не дает ему стартовать (ноут Асус на базе того же ядра haswell но проц побыстрее i5-4200u). Пробовал еще на одном соседском ноуте, тоже не завелась. Достаточно ли по 3м системам сказать что память нерабочая или все же несовместимость?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2006 Откуда: Novi Sad
достаточно ли велики шансы что будут вместе работать в двухканале? КНХ это сейчас есть, хочу докупить HX3, но таких же нет уже разумеется. никаого разгона не будет -1600 будет, в номинале Спасибо
jezz писал(а):
вать] [отв
PS все заработало - КНХ и HX3 вместе. Между ними пропасть в лет 7. все на автомате, заработало на 1600 10-9-9-25. Разницы не почуствовал никакой. Видимо мне хватало 8гб в одноканале все эти годы. Игры я не особо. Вот только скачал BEAM NG песочницу - вот там есть карты, где выскакивало сообщение о нехватке 8гб. А так чтоб в моих повседненвных приложениях - ничего не поменялось. Думал - может аквтокад будет побыстрее грузиться. Замерял - все тоже. Только в тесте памяти АИДА показатели возросли в 2 раза
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
jezz, "двухканал" в современных процессорах - это совсем про другое. Если оба контроллера физически к планкам подключены - тогда "двухканал". А чё там за планки - вообще по барабану.
Добрый вечер, помогите решить вопрос. Купил сегодня HX318C10FBK2/16 установил в компьютер, но комп после запуска сразу перезагружается(не стартует) ставлю старую память все работает, в чем может быть проблема? материнская плата GA P67A UD3P B3 rev1.1 версия биуса последняя F9, процессор i7 2600k все в стоке. Спасибо.
Зафиксировать со старой памятью основные параметры (напряжение, частоту, первичные тайминги, CR) на уровне jedec 1333. Вставить новую; если заведётся, настраивать дальше.
Завелась, но когда вручную ставлю 1866 и тайменги которые должны быть тоже в ручную, комп опять в постоянную перезагрузку сваливается. Что не так делаю?
Не исключено, что придётся нести продавцам и говорить "не работает как заявлено".
Поменял, на такую же, только 1600, завелась на дефолте и прошла мемтест, вообще или с Р67 от гиги не дружит с 1866, или все Р67 с ней не дружит, может только с кингстон именно этим, его с 14го года выпускают, а материнка 11го года.
IlyichD, уже не помню в каком году взял по глупости корсары 1600, которые были сделаны из 1066. Намаялся с ними, и зарёкся брать "заводской оверклок". В данном же случае вполне мог быть брачок-с. Но смысла гадать не вижу – поменяли на рабочие, и хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
Есть набор Corsair XMS3 TR3X6G1600C8 (3*2 Гб c частотой 1600 МГц, таймингами 8-8-8-24 и напряжением 1.65 В). Хочу взять четвертую планку, на авито нашел пару вариантов, у одной планки частота 1333, а у другой тайминги выше - 9-9-9-24. Какую предпочтительнее взять или я загоняюсь?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2013 Откуда: Иркутск
У меня два вопроса. Подскажите пожалуйста, если у меня стоят 2 планки по 4 гб Samsung M378B5173CB0-CK0. Хочу добавить объема, есть еще два слота, расширить можно до 32 гб. Что лучше прикупить еще 2 по 4 гб? Или я могу купить 2 по 8 гб и даже с более лучшими таймингами? Я просто не знаю корректно ли они будут работать все вместе с разным объемом относительно параллельного двухканала и вообще влияет ли преемственность (сохранение того же производителя и зеркального объема относительно соседних планок) на что-то или это мое заблуждение?
Второй момент, есть полно Самсунговских планок с идентичными характеристиками, но у них разные маркировки, найти допустим такие же M378B5173CB0-CK0 очень запарно, а есть ли смысл в таких же? Сейчас можно найти например вот такие M378B5273CH0-CK0 или такие M378B5173BH0-CK0 норм? Очень сбивает с толку что я нигде не нашел как расшифровать маркировку Самсунговских.. может тут кто-то в курсе?
Могли бы немного подсказать по этим моментам, пожалуйста. )
Coldreaver, на новых системах "двухканал" = более одного модуля поставлено в разъёмы так, чтобы оба контроллера (канала) были задействованы. Какие там объёмы куда попали - в общем-то, не важно. Да, при равномерном распределении объёмов на контроллерах производительность будет чуть выше, чем при неравномерном, но даже 16Г на одном + 512М на втором - это уже "двухканал" (бессмысленный и беспощадный). Если нужно больше памяти - на подбор идентичных модулей следует забить, просто втюхать ещё 2 по 8. А вот когда стоит задача ещё и разогнать как следует - тогда и надо искать такие, которые совместно заработают на желаемых параметрах.
Здраствуйте. материнской платы ASUS P8Z77-V LX она вроде поддерживает 1066/1333/1600/1866/2133/2400 МГц Процессор Intel® Core™ i5-2500K Поддерживает 1066/1333 МГц, но проверьте меня если не сложно В общем есть у меня две планки по 4 гб 1333МГц. Хочу докупить еще памяти чтобы в сумме было 16ГБ Как лучше сделать, докупить еще две по 4гб с такой же частотой или купить две по восемь с частотой 1333МГц, а те выкинуть И посоветуйте сразу какие лучше брать
MuRZik, вот прям вообще всё равно какой вариант выбрать. +2*4Г по деньгам разумнее. Брать любые "новые" подешевле (qumo, apacer, patriot signature, kingston value ram и т.д.; но не amd - не заработает), если у местных торговых сетей с гарантией и проч. А если б/у, то можно попробовать повыбирать какие-нибудь samsung/hynix original.
Если не сложно можешь посмотреть мой процессор и мать.Мне ведь только 1333МГц подойдет? Большое спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
