Внимание! Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать: - количество денег которое он может потратить на память. - представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка. - планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале. - должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
И ещё вопрос - если брать 1600МГц CL11 вариант к моей нынешней 1333МГц CL9 - как в итоге будет работать вся связка из 4ёх плашек? Имеется ввиду на какой частоте и какой будет выбран по умолчанию CL?
Есть ещё мысль вместо покупки ещё 2 планок на 4ГБ взять 2 планки по 8ГБ вместо двух нынешних. Какой вариант посоветуете, чтобы можно было потом разогнать до 2133/2200МГц? Вот пару магазинов для прайса и понимания наличия: PCShop и Elmir.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
По умолчанию будет 1333 CL9. GTskill, хрен знает, я бы на алике покупал только самсунги. Надо только быть уверенным в том, что продаван не обманет, и приедет точно рабочий самсунг, пусть и бушный.
Если всё-таки рассматривать расширение в виде покупки ещё 2*4Гб - есть вариант более низкой ОЗУ, чтобы можно было под кулер уместить? А то вентилятор перекрывает первый слот.
Varzek, само собой. Двухканал - это совсем не магия какая-то, а всего лишь физическое подключение модулей к обоим контроллерам. Сколько и какого объёма модули - не важно. Желательно лишь, чтобы на контроллерах находилось поровну памяти, чтобы можно было равномерно нагружать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
равномерно получится только при условии 1х8DR + 2х4SR, например так: во второй слот от сокете 8DR, в третий и четвёртый соответственно по 4SR - https://ibb.co/WcX6cDK
michernov А можно по подробнее что за DR и SR? По поводу слотов - если вставить память по 4Гб в 3 и 4 слот, то они не будут работать в двухканале. Только 1 и 3 или 2 и 4.
на выложенном скрине планки в слоты, на данной материнке, установлены как написано, потому что: https://ibb.co/n8Z0Zp6
Вообще производитель рекомендует ставить A1+ B1 или A2 + B2 на сколько я понимаю. У меня сейчас планки стоят A2+B2 и Cpu-Z показывает, что они в двухканале:
Varzek писал(а):
А как это понять на примере вот этой планки.
посмотреть в аиде: https://ibb.co/Cwfwdtm , или на самой планке памяти: если чипы распаяны с двух сторон, то это память двуранговая; с одной - одноранговая...
понимаешь правильно. только речь идет как (можно ли) полноценно запустить три планки в двухканальном режиме
Вот в этом и есть мой вопрос. Если планки по 4Гб будут стоять в А2+B2, а планка на 8Гб двухранговая в B1 - всё ли будет работать в двухканальном режиме?
у тебя в А2 (1 канал) = 4 Гб + В2 4 Гб и В1 8Гб (оба 2 канал)= 12Гб, те 4+12 и значит из них в двухканале синхронно будут работать: в 1канале 4Гб и во втором канале тоже только 4Гб из 12-ти, оставшиеся 8Гб во втором канале остануться работать в одноканале. проверяется аидовским тестом кеша-памяти производительностью ПСП в строке Memory. а Duаl в тесте CPU-Z - так ведь 4+4 находяться всё же в двухканале...
