Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 450 из 451 • <  1 ... 447  448  449  450  451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Здравствутйте, на данный момент столкнулся с проблемой имею материнскую плату p8h61-m lx3 2.0
Стоит такая сборка i5 3470 gtx 750 ti 8 gb 1333mhz
Совсем недавно захотел обновиться до i7 3770 и rx 480 16 gb 1600 mhz никак не могу посмотреть поддерживает ли моя материнка память 1600? или только 1333?
Фото: 17
KingOFThering официальный сайт не смотрел?
посмкажите:
есть 2 по 8 гиг 1600, работают на 2133 (на 2133 приходится тайминги с 9-11-11 менять на 10-11-11) ,
еще 2 по 4 гиг 1333, работают на 1600,
такой вопрос - что лучше для игр - сделать 24 гиг на 1600,
или 16 гиг на 2133?
проц: i5-2500k
видео: 2060 12 Гб
Леонид33, играете игры, которые в 16 не умещаются? Тогда вариант №1. Но чё-то сомневаюсь, и потому №2.
Артём писал(а):
потому №2
спасибо, но хочу обратить внимание ,что на 2133 приходится тайминг делать не 9, а 10 - это сильно повлияет?
Фото: 11
а ты как думал? и для твоих 2х4 1333@1600+, надо искать тайминги&вольтажи
в оптимуме запускать 24гига 4+8(или 8+4) в один канал и 4+8(или 8+4) в другой канал(распределение по канал см в руководстве своей мамани) ибо нужна одногигабайтность на канал(а в канале 2 слота), но опять жеж - подбирать тайминги для общего венегрета, может понадобится и 10-12-12 и 11-12-12 и прочее(tRFC=240 для верного на 2133) по правилам
если же не хотишь париться то оставляй 2х8@2133 или свои 1600 и сам смотри, что для тебя лучше в твоём применении.
1333 на 1600 и так работало, без настроек,
спасибо,
1333 удалось запустить на 1866 с таймингами 10-11-11 26.
т.е. все 24 гига на 1866,
одно не понял: почему скорость записи больше, чем чтения по аиде: чтение 25000, запись - 28000,
при этом когда искал, как должно быть, нашел видео ,где на этой же памяти чтение аж 51000: https://ya.ru/video/preview/15949474489738312433
у меня получается скорость в 2 раза меньше чем должна быть? Это может быть из-за процессора?
Леонид33 писал(а):
проц: i5-2500k
На нём на 2 канала памяти. У зеона на видео 4.
Lynix писал(а):
У зеона на видео 4.
понял ,спасибо, а не подскажете ,почему скорость записи больше, чем чтения, должно же быть наоборот...
Фото: 11
... Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #17779389 +меньше слов без сопровождающей наглядности и уже не в этой теме.
ясно, спасибо.
Тема, похоже, уже давно почила в бозе... но вдруг найдутся добрые люди...
Очень нужно подобрать нормальную память из тех, что пока ещё есть в продаже.
Имеется комп:
Системная плата Asus P8Z77-V
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3470, 3400 MHz (34 x 100)
Чипсет системной платы Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
На сайте Асуса есть список одобренных вариантов https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... el=P8Z77-V Но ничего из него уже не найти в продаже.
Согласно мануалу материнки, она поддерживает:
4 x DIMM, max. 32GB, DDR3 2400(O.C.)*/2200(O.C.)*/2133
(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs
Комп прекрасно работает с двумя плашками Kingston HyperX KHX1866C11D3/4G на заявленной частоте, но этого стало мало. Нужно хотя бы 16 ГБ. Желательно, наверное, 2 плашки по 8ГБ. Операционка - Windows 7 64-разрядная.
Сама я уже купила и поставила память, которая "порадовала" меня BSOD-ами до такой степени, что в результате "поломался" реестр в нескольких местах. Сейчас поставила старую память. Система грузится. Благодаря тырнету некоторые ошибки системы вроде исправила, но в биос, например, не могу войти (потом буду искать решение).
На Озоне сейчас нашла HyperX Оперативная память HyperX Fury Black DDR3 16Gb (2x8Gb) 1866 Мгц DIMM для ПК 2x8 ГБ (HX318C10FBK2/16). Будет ли она нормально работать? Или, может, кто-то посоветует действительно подходящий хороший вариант?
Кайри писал(а):
На Озоне
Если не подделка и не брак, то всё будет хорошо. А вообще, в DNS продают вполне нормальные патриоты/апасеры/силиконы.
Смысла искать что-то 1866+ чуть меньше нуля:
а) прирост скорости на уровне погрешности;
б) большая часть того, что есть в продаже, гонится с 1600 до 2000+ без особых вопросов.
Артём писал(а):
Кайри писал(а):
На Озоне
Спасибо большое, что откликнулись.
Я в железе совсем ничего не понимаю. Разгонять не собираюсь. Хочу просто поставить и чтоб сразу работала как надо. Вижу просто, что старая у меня 1866 - вот и искала что-то подобное. В DNS, конечно, подороже будет, но нет чёткой уверенности в том, что и там не попадётся битая или левая. Но я бы купила, если бы сказали: "бери вот эту - точно хорошая и подойдёт"... :-)
Если на стоимость HX318C10FBK2/16 на озоне ориентироваться, то в днс брать что-то типа двух штук SP008GLLTU160N02.
Но имха, "Заря" (на озоне) торгует палью. Сужу по их лотам самсунгов с наклейками от дядюшки ляо (один и тот же серийник на всех модулях одной модели).
Артём
Благодарю. Глянула. Подскажите, пожалуйста, напряжение автоматом система определит? Или надо будет руками в БИОС-е выставлять? У этих плашек оно меньше, чем у моих нынешних.
А стоимость - не главный критерий, я не по ней смотрела, в общем-то... Я могла бы взять и подороже... Но, наверное, не дороже 4 тысяч... Просто не думаю, что оно сильно того стоит...
Да, у меня на такой матплате никаких проблем с автоподбором настроек для разных модулей (натурально комбинации разных производителей и характеристик) не было. Хорошая плата, полная всеядность.
Фактически в днс можно взять любые модули на свой кошелёк (они все будут примерно одинаковые), и вернуть в случае чего (брака). На озоне или каком другом маркетплєйсе тоже можно счастья попытать. Но торгашей подделками я бы всё же обходил стороной.
Артём
Я так понимаю, что XMP профиль нужен для разгона. Поскольку я разгонять не собираюсь, то, наверное, куплю тогда те SP, которые Вы посоветовали. Полагаю, разницы между 1600 и 1866 лично я не замечу. Благодарю Вас за совет.
Четырёхранговая оперативная LRDIMM память, 4-мя плашками по 32gb каждая, совместима с этой платой - "HUANANZHI X79-ZD3 rev1.0 (DMI2 - C600/C200 Cipset, V3.6C, Southbridge Model Q65 Cougar Point)" ?
Здравствуйте, посоветуйте память для ноутбука SODIMM 1600MHz 4ГБ 2шт. для ASUS N3150I-C https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 13794.html
Собираю дешевый миниПК, может, материнка неудачная, но пока остановился на ней.
Скорее всего, без радиатора, не уверен, что с радиатором поместится
