Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 46 из 59<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 59  >
Всем привет! Имеется вот такая память http://nizhniy-novgorod.dns-shop.ru/cat ... mp-re.html
Последнее время пошли синие экраны, грешу на оперативку. Memtest выдает ошибки где-то на рубеже от 6144mb. Но ошибки есть только при работа двух планок одновременно. По одиночке тест ошибок не выдает. Пробовал вставлять в разные слоты, всё вышеописанное повторяется. В чем может быть проблема?
Killabyte писал(а):
А какой код ошибки?
разгоню и тогда отпишусь
kostyan3333 писал(а):
значение параметра command rate/mode - 2??? напруга на контролере памяти какая стоит?
2т,а напруга 1,65
Intel Core i7-2600K\ASUS P8P67 EVO\4*2 Corsair 1600\960GTX\Cooler Master V6-GT\Corsair HX850W\Creative X-Fi Titanium HD\OCZ Vertex 4(128)
makc8585 писал(а):
напруга 1,65
Вы меня не поняли! Я спрашивал про значения параметра QPI/VTT Voltage(или CPU VTT Voltage, или QPI/DRAM Core Voltage везде по-разному в зависимости от версии BIOS). Вы мне про напряжение на планках памяти, а я про контроллер памяти,который в самом процессоре расположен.
Удалось ли кому завести CORSAIR Vengeance CML16GX3M4A1600C9 на 2133? Если есть такие поделитесь настройками таймингов и напруги. Заранее благодарен.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 17
она то вроде и 1866 не всегда берет
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Дак я про то же. Если ни у кого не завелась, то и смысла нет время терять подбирая значения.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Что известно про Vengeance DDR3 8 GB 1600 из этой линейки, на каких чипах она, там реальные только 1333?
CML8GX3M1A1600Cxx
CML8GX3M1A1600Cxx
CML8GX3M1A1600Cxx
Core i5-3570 // Radeon HD7850 TOP 1GHz // Corsair Carbide 300R
Фото: 17
думаю что елпида b-die,хотя не уверен
Фото: 10
Подскажите, есть память Corsair Dominator CMP4GX3M2A1600C8, на 2133 при таймингах 9-10-9-27, винда загружается, но виснет при открытии любого приложения. При повышении таймингов, система перестает грузится вообще, как такое может быть ? И на каких чипах сделаны эти модули ??
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 17
напряжение накинь
Фото: 10
Monk0306 писал(а):
напряжение накинь
попробую, до сколько не опасно будет повышать ? сейчас 1.65
Фото: 17
для интела не больше 1.65 говорят,хотя хз ,попробуй 1.7,у тебя 4 планки,может изза этого .спроси в теме твоей м.п какие напряж до сколько увеличить чтоб память норм разогнать
Фото: 10
поиграл всеже еще с таймингами сделал 9-11-10-27, стало лучше, вылетают теперь только в тестах ошибки, чувствую что стабильность уже где-то совсем рядом, остается только напруга )
поднял щас с 1600 до 1866мгц,выставил VCCIO 1.1v(посоветовали выставить этот параметр,был на авто),напруга 1,65v,тайминги выставил 9-9-9-24-2Т,прогнал два прохода в Memtest86 4.0a,ошибок не было пока всё ОГОНЬ)
Подскажите если что то не так
makc8585
VccIO аналог QPI/VTT на платформе s1366, или VTT (FSB termination voltage) на платформе s775. Питающее напряжение для внешних сигнальных шин процессора, при высоких частотах влияет на стабильность памяти и шины PCI-E. Дефолтное значение 1.05в, не рекомендуется поднимать выше 1.25 для 24/7. (_http://forums.goha.ru/showthread_82_0_t747181)
Вы сделали всё правильно! Теперь тестить. Игрушку какуе-нибудь погонять или как я - запустить тест OCCT. (_http://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabilnosti-sistemy/) - хорошее описание проги краткое и ёмкое. Лично я, memtest не очень доверяю. Был опыт,когда в memtest'е без ошибок, а винда всё равно бсодит.
Фото: 10
Я бы так же рекомендовал прогнать память через memtest 5.0b http://forum.canardpc.com/threads/68001 ... 68c0d9b278 а в качестве игры для теста используйте Far Cry 3
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Fandorin kostyan3333 спасибо вам огромное!!!memtest 5.0b прогнал всё отлично,OCCT выдала ошибку на ядро процессора,может из за неправильного разгона проца(4.0 примерно разгон)(((но это бог с ним,в игры немного погонял всё отлично,на днях засяду плотно на весь день...
парни а нельзя стартануть на 2133Мнг?меньше у меня в биосе параметра нету(
если можно то какие тайминги примерно выставить?
какое напряжение на проце?
Обычно сначало разгоняют проц,потом память. Сбрось память в дефолт,разгони проц,сделай прогон OCCT. Если всё ок,начинай гнать память. Если думаешь,что значения напряжений для проца подобраны идеально,а OCCT всё равно выдаёт ошибку,накинь на VccIO до 1.2В.
почему нельзя? можно! только тайминги высокие будут,уже явно не 9-9-9-24. Начни с 11-11-11 или 12-12-12.
kostyan3333 напряжение стоит на авто но я тут поглядел в cpu-z 0,984-1,288V
makc8585 писал(а):
cpu-z 0,984-1,288V
cpu-z не точно отображает напряжение. Выставите в BIOS вручную от 1,3 до 1,4В и прогоните тест OCCT. Отключите энергосберегающие функции,сбросьте память в дефолт,выставите все остальные напряжения в положение норма. Когда добьётесь стабильности процессора(тест OCCT без ошибок) на частоте 4Ghz,тогда и займётесь разгоном памяти. (Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #7993170) -FAQ по разгону процессора.
