Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 46 из 67 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 67  >
Rahim писал(а):
Есть тут владельцы "8Gb 2400MHz Kingston HyperX Predator KHX24C11T2K2/8X 2x4Gb "
Есть, мне норм, а вообще зависит от комфига компа..
МКа писал(а):
Не бери. Будут танцы с бубном.Посмотри лучше KHX24C11T3K2/8X.
Вот именно от этих планок избавился т.к. мамка не переваривала и запуск в якобы родных 2400 оказался танцем с бубном и ни шагу в лево, за то на предаторе взлет получился просто плавным, теперь думаю стоит ли пробовать уходить в более высокие вариации частот..
подскажите сколько примерно должна выдавать память DDR3 khx1600c9d3k2/8gx??
по дефолту вышло так:
http://clip2net.com/s/iNs10B
что-то мало
Кто подскажет как она гонится? Тайминги средние при 2000-2200. У кого как?
Skeptik писал(а):
Скорее всего - никак. Процессор официально умеет максимум 1600, и если при загрузке XMP система не заводится - то скорее всего процессор не в состоянии удержать эту частоту на настройках из XMP. Так что - только ручками (повышать тайминги, поднимать напряжение питания контроллера и так далее).
C чего лучше начать? В каком порядке?
У меня просто нет опыта.
i7-4790K/Noctua NH-D14/ASUS TUF SABERTOOTH Z87/ASUS nVidia GTX780/Kingston HyperX KHX16C9P1K2/32X/SSD 256ГБ, Plextor M5 Pro, PX-256M5P/Corsair RM850
Опыт дело наживное :beer: , начинай с чтения мукулатуры производителя :hang: там иногда веселые вещи пушут..
i7-4790K/Noctua NH-D14/ASUS SABERTOOTH Z87/ASUS R9290X-DC2OC-4GD5/Kingston HyperX Beast T3 KHX24C11T3K4/32X/SSD 256ГБ, Plextor PX-256M5P/Corsair RM850
KINGSTON KHX24C11T3K4/32X(XMP) 32GB ( 4x 8GB ) DS - - 9-9-9-24 1.65 - это я как пример того, что пишет производитель мамки у себя в листике на тесте...
- 11-13-13-32-2T я вот такой варинат отыскал минут за 5 попробуй. А видюха у тя не греется ???
подскажите по этой памяти Kingston HyperX Beast 16GB DDR3 2400MHz (HX324C11T3K2/16) стоит брать?
Однозначно хотел брать G.Skill Ripjaws X (F3-1600C9D-16GXM) или CORSAIR Vengeance CMZ16GX3M2A1600C9 ,но наткнулся на хорошую цену на данные модули.Два месяца полет нормальный,в биосе профиль 1 и вперед.
Запустить на 2800 уже не удалось,ни мягкие тайминги,ни напруга не помогли.На 2666 обкатывается.Вот вам проверенные данные,дальше дерзайте.Система в профиле.
1600 МГц @ 1,50 В CL 8-8-8-21 1T
1866 МГц @ 1,65 В CL 8-10-9-25 1T
2133 МГц @ 1,65 В CL 10-11-10-28 1T
2400 МГц @ 1,65 В CL 11-12-11-28 1T
Z80......i5-4690K
Друг подскажи пожалуйста на каких таймингах ты взял частоту 2666? и что еще кроме таймингов тыкал)?
у меня вроде как такиеже планки Kingston HyperX KHX2400C11D3/4GX
поставил память, про которую спрашивал, пока выставил так 11 13 13 32 2400 1Т, в принципе мне больше и не нужно, смущает только тайминг tRFC 312, какой он должен быть?, подскажите. #77
2666 МГц @ 1,65 В CL 11-12-12-32 2T Но прирост очень мизерный.
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 3 секунды:
Этот параметр отвечает за минимальное время между двумя циклами регенерации, либо между началом цикла регенерации и следующем чтением строки в буферный усилитель,почти все производители его ставят на auto,я его не трогал,а Command Rate оставил на 2t,с 1t иногда вылезают ошибки,а основные тайминги можно снижать до 10 12 11 25,но как ни странно дает это очень мало ,здесь хорошо оптимизировала вторичные задержки и по сути модули не уступают старшей линейке (Predator),2400 это не плохо даже в номинале,ну и конечно многое зависит от цены,я брал за 6300 и это не плохо, тестите mem5 тестом и будет вам счастье.
Отзывы очень не плохие http://www.amazon.de/Kingston-KHX24C11T ... roduct_top
Z80......i5-4690K
stratus64 понял, спасибо, пока тестю, 7 копий testmem гонял ошибок не было, и Prime95 1ч, буду дальше испытывать. Интересно еще по аббревиатуре, у меня именно HX324C11T3K2/16 а не KHX, интересно они отличаются или это новое обозначение.
Я извиняюсь,ткнули меня носом,вот ваша спецификация http://www.kingston.com/datasheets/HX324C11T3K2_16.pdf ,чипы одни ,на Predator те же,но по характеристикам ваши поинтереснее,
testmem особо не гоняйте ,он как правило,уже на первой минуте ловит ошибки,а Prime95 очень верно,ставьте бленд на часов 6 и будете уверены на 99% в связке процессор-память.
Z80......i5-4690K
Статус: В сети
Фото: 56
Пасаны, есть вероятность, что вот такая память http://i2hard.ru/reviews/obzor-i-test-o ... -16gb.html
никогда не заведется на моей маме на макс скорости 2133?
Core i5 13600KF • ASRock Z690 Steel Legend/D5 • 32Gb DDR5 • RTX 4060 Ti 16Gb • SSD 1Tb • Gigabyte 850W (ATX 3.0)
Всем доброго, прошу помощи в вопросе УВЕЛИЧЕНИЯ памяти
конфиг:
- мать Asus P8z68v-Pro /gen3
- проц Intell 2600K
- память KHX2133C9AD3W1K2/4GX (тайминги 9-11-9)
(более детальный конфиг в профиле)
собстна вопрос, взять такую же или же KHX2133C11D3W1K2/8GX но уже с (таймингом 11-12-11)
или же искать принципиально первый набор с 2*2Гб. ?
ЗЫ всё будет под водой
I want to believe(c) X-FILES(c)
DrDEVIL666, для разгона желательно ставить одинаковую память. Плюс - не факт, что процессор потянет на 2133 четыре планки.
Если бортовое видео не используется - то тайминги не особо важны.
Skeptik писал(а):
1866 заявлено только для плат с двумя слотами под память.
да ладно, у меня самцы работали 4гига по 4 с 1866 с 9-9-9-24-1т на 1,5в без проблем, щас два самца заменил на две планки KHX1600C10D3 , щас работает 24гб по схема 4+8+4+8 на 1866 с 9-10-10-25-1т, все ок
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Skeptik
Кто нибудь на сандиках кингстон гонял , в плане 4-х плашек сразу?
ЗЫ видео в данный момент EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2 (015-P3-1589-AR) в ближайшем будущем переход на ASUS GTXTITAN-6GD5
NikeFreak писал(а):
все ок
Ну - повезло с разгоном, бывает. Но что будет точно так же ОК у других (да и у тебя через год-другой) - амд не обещает.
Работает... На штатных частотах - всегда работает, с разгоном - почти всегда.
Skeptik писал(а):
амд не обещает.
откуда инфа такая?
Все закончил эксперименты с KHX24C11T3K2/16X!
11.jpg [ 63.2 КБ | Просмотров: 4812 ]
Z80......i5-4690K
