Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 47 из 59<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 59  >
Кто до скольки разогнал Corsair CML8GX3M2A1600C9?
Подскажите пожалуйста тайминги и напругу.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Кто знает подскажите. Купил Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9, хотел поставить профиль xmp, чтобы она работала на 1600mhz, но не работает. Биос пишет overclock failed и предлагает сменить настройки. Сейчас работает на 1333mhz. До этого была Geil gv34gb1600c8dc pc3 12800 1600mhz cl8-8-8-28, она работала на xmp.
Кто Вы такой и что мне от Вас нужно?
Фото: 17
а если ручками поставить 1600?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Пробовал, все остальное на авто. Не катит.
alexzander_
может стоит обновить BIOS мат. платы?
kostyan3333 писал(а):
alexzander_
У меня bios 1102, на офф сайте новее нету.
Фото: 40
alexzander_
А по одной проверял?
Vadim++ писал(а):
alexzander_
По одной нет. Попробую завтра. А что может помочь?
Фото: 40
Ну если одна заработает, одна нет - уже можно делать выводы.
Одну оставлял в А2 и ставил xmp и просто 1600мгц никак, вторую в B2 в xmp тоже никак, а в 1600мгц вроде заработала.
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Бракованные значит?
Фото: 40
alexzander_ писал(а):
Бракованные значит?
Скорее всего. Сдать/обменять, если есть такая возможность.
Обратится в Support Corsair RMA, может они примут обратно.
Так как зачастую в наших магазинах сложно доказать проблемы памяти.
Core i5-3570 // Radeon HD7850 TOP 1GHz // Corsair Carbide 300R
Перешел по ссылке, заполнил там форму, предложили проверить с помощью memtest86+, сделал одну проверку с двумя плашками, ошибок нет. Завтра попробую еще с каждой в отдельности.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Пара бсодов еще была в системе, до этого, вот думаю что из-за памяти.
Скачайте BlueScreenView
Там будет таблица, выложите код ошибки и драйвер причины.
Возможно станет понятно, из-за чего бсоды..
У меня Windows 8, там просто ошибка, собираем сведения и все) И еще скачал список совместимой памяти для своей матплаты, а там нет Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 :(
Видимо не для моего старья такая память. Мемтест ошибок не показал.
Меняйте по гарантии, старая же работает на 1600, значит не в мат. плате дело.
На это не надо смотреть, там список памяти которая была у производителя под рукой.
Скорее всего не поменяют, на 1333 работает, а на 1600 это уже разгон для моей матплаты.
Разгон на вашей плате начинается с 1800:
"DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066"
Ограничение лишь в том, что можно только 2 по 1600 в оранжевых слотах:
"*DDR3 1600MHz or above DIMMs work only on the Orange slots for one DIMM per channel."
Хотя официально чипсет Intel P45 поддерживает только до 1333.
Но вы купили не чипсет, а мат. плату, на которой написано 1600.
Фото: 28
Провел тут краткое расследование(погуглил по запросу "12a3b vengeance") и все больше и больше убеждаюсь, что ловлю БСОДы исключительно в играх из-за памяти(профилиная).
БСОДы вылетают рандомно, вчера целый день играл в War Thunder - все в норме, сегодня спустя 30 минут игры ошибка.
Проблема явно не в разгоне\анлоке ЦП(прайм, линкс по часов 5 крутил - все в норме).
Понятия не имею что делать, на ум только приходят две вещи: снизить частоту(но стоит же и так дефолтная, правда память сразу не заводилась на ней - 1333) или поднять напряжение(в биосе стоит 1.5, датчик в биосе показывает 1.504; замерил бы тестером, да лень доставать плату из корпуса).
Если поднимать напряжение то насколько, так чтобы не совсем горячо было и так чтобы не спалить совсем?
По гарантии вряд ли получится отдать по причинам:
а)повторюсь, совершенный рандом бсодов
б)покупал в начале декабря
Репорт последнего БСОДа: http://anonymousdelivers.us/35796
Во втором слоте стоит аналогичная планка.
#77 #77
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Бсодит только в паре? Как обстоят дела по одиночке?
