Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 47 из 122 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Francuz писал(а):
чем можно проверить темпу оперативы?
1. Пальцем. Палец должен терпеть (<65C)
2. Термочувствительными приборами.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 26.01.2011 3:14, всего редактировалось 1 раз.
Народ ! Посоветуйте мне память из этих :
2048Mb PC-10660 DDR3-1333 Hynix orig 24$
2048Mb PC-10660 DDR3-1333 Kingston KHX1333C7AD3/2G 37$
2048Mb PC-10660 DDR3-1333 Kingston KVR1333D3N9/2G 26$
2048Mb PC-10660 DDR3-1333 Kingston KVR1333D3N9/2G-SP 25$
2048Mb PC-10660 DDR3-1333 Kingston KVR1333D3N9/2G-SPBK 28$
Думаю брать Kingston KHX1333C7AD3/2G 37$ - для разгона до 1600-1700 ! Только на каких таймингах ?
А вы что мне посоветуете ?
Вот прайс - http://mircom.by/
AMD S2800=>A3800=>A6000=>Ph 720=>Ph 955
Ati9600XT=>Nvidia6600=>7600GT=>8600GT=>9600GT=>8800GT=>GTX260=>GTX460+GT240
Iron Curt
Если есть в прайсе, то можете присмотреться ещё к Crucial CT25664BA1339. Тоже дешевая память, отменно гонится, но требует более высокого, чем Kingstone, напряжения. Micron'кая память.
Кажется их сняли с производства, поэтому в своём городе найти их по адекватной цене в количестве двух штук в одном магазине не смог. :(
Фото: 3
Francuz писал(а):
выставил на оперативе 1600мгц, напруга автоматом выставилась 1.65в.в биосе это значение выделено желтым цветом,вопрос это плохо?
Нет, это показатель того что напряжение выше стандарта (JEDEC - 1.5В)
Francuz писал(а):
чем можно проверить темпу оперативы?и какая она должна быть?
Термопарой, термометром... Чем она меньше (тем-ра),тем лучше; каких-либо ограничений даже в дата-шитах не пишут, если я не ошибаюсь.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Боюсь ошибиться, но это вроде не очень "разгоняемый" кит.
Вообще Kingston KVR1333D3N9 смотря на каких чипах.. если на PSC, то "погонится" хорошо.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_)
Так Kingston KHX1333C7AD3/2G - это же HyperX 1333 память на 7-7-7-20 - на 8-9 таймингах можно получить неплохую частоту (я так думаю) .
А Kingston KVR1333D3N9 там 3 видов , и где там PSC непонятно :?: И еще хорошо погонится - это сколько мгц на каких таймингах и напряжении ?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 26.01.2011 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 57
Парни подскажите собираюсь брать эту мамку Asus M4N98TD EVO
Проц уже есть phenom ii x6 1100t
А вот насчет памяти немогу определиться пока остановился на этой http://www.3dnews.ru/news/pamyat_ddr3_o ... sorov_amd/
OCZ3BE1600LV4GK
Как она будет работать на чипсете этой платы для фенома вроде то что надо?
и еще если буду брать то две планке по 2Гб в какие два слота их лучше поставить на этой материнке?
зарание огромное спасибо :-)
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 21 секунду:
Ну или из серии Kingston HyperX хочу 2планки по 2Гб если из этой серии то какая считаеться самой удачной?
буду брать вот здесь http://ric.spb.ru/price.php
Разгонять память несобираюсь
Частоту хочу 1600
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 3
Iron Curt писал(а):
(_Alexis_)
Где там PSC можно узнать только посмотрев на чипы. По частоте 1800(7-10-7-27 или 6-9-6-24)-2000MHz вполне реальны.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Единственная особенность данной памяти это наличие профилей под процессоры Black Edition, которые нужно активировать зайдя в виндоуз через AMD Overdrive, который, если я не ошибаюсь работает только с чипсетами АМд, а у вас Нвидиа.
Добавлено спустя 54 секунды:
Это нужно смотреть в мануале к мат. плате.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Kingston нужно тогда смотреть с маленькими таймингами и норм. напряжением (до 1.65В), а так он весь однотипный, тем более если на разгон не рассчитываете.
буду брать вот здесь http://ric.spb.ru/price.php . Разгонять память не собираюсь. Частоту хочу 1600.
http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=45395 - хороший не дорогой вариант.
Фото: 57
(_Alexis_)
Спасибо за ответы. :beer:
Я вот только незнаю непомешает ли охлождения для проца thermalright silver arrow под эту память у нее тоже охлождение высоковато от стандартного вентилятор перекрывает полностью три слота опеативной памяти если стандартная высота то основание вентилятора просто ложиться на память.
Как же всетаки правильно установить память в слоты мат платы если будет 2 планки по 2 Гб ( впервые которые ближе к процу или по цвету или в разные цвета) :?: :?:
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
а вот если без верхнего охлождение присмотел такую http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=60863
как считаешь норм ну или что-то другое только без верхнего охлождения.
Фото: 3
Посмотрел, действительно если на передней секции кулера будет карлсон, то память с высокими радиаторами не поставить.
а вот если без верхнего охлаждения присмотрел такую http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=60863
Вполне нормальный кит.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Для двухканального режима модули ставятся в слоты DIMM_A1 и DIMM_B1, или DIMM_A2 и DIMM_B2. Другими словами в слоты одного цвета, страница 2-10 мануала к мат. плате.
Фото: 57
Понял ,получается если брать только одну планку в 4Гб то память будет работать медленнее чем если взять две планки по 2Гб (такой же фирмы и частоты) и поставить их в двухканальном режиме я правильно понял?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 27.01.2011 6:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Теоретически, да. На практике разницы вы не заметите.
(_Alexis_) а 2х4Гб будет хуже гнаться чем 2х2Гб?
Phenom II X6 4.5GHz / Gigabyte GA-890FXA-UD7 / 4x2GB 1600MHz CL8 OCZ / GTX460 1Gb MSI / RAID0 4x500GB WD / ZALMAN 1000W / Samsung 27" P2770H
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 30.01.2011 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
А если взять одну планку 4Гб то ее безразнице в какой слот устанавливать на матери? даже можно в самый дальний от проца?
Вот в чем дело, есть оперативка, OCZ у нее частота должна быть 1333 Мгц если верить маркировке, но стоит 1066. Что это? может быть самому поднять или из-за проца.
Вот информация:#77 и если надо самому поднимать частоту, то как. вижу что при разгоне чуть чуть поднялась, но не то что бы на много.
OCZ3V1333L2G-это маркировка.
Den26Russs -> kemosab
Фото: 3
Да, чем больше объём модуля тем больше проблем с разгоном, но больше всё-таки зависит от чипов.
Добавлено спустя 48 секунд:
В принципе, да.
Den26Russs
1066MHz потому-что процессор ваш официально поддерживает только модули с частотой 1066MHz, хотя мат. плата должна ставить по SPD частоту и тайминги... Дальше надо поднимать вручную: заходим в биос и поднимаем множитель на памяти (если верить скрину то у вас сейчас стоит 4.0, вместо него ставим "дефолтный" 5.33 или 6.66)
Den26Russs
а где именно поднимать? Какую хоть строку искать? :oops:
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Вот как я поставил в боисе:
Вот настройки проца:
А вот еще какие есть частоты для памяти:
Ставил 756 на 5% в мемтесте появилась одна ошибка, и я выключил на фиг, поставил 605 все хорошо. Так и оставить?
Возник вопрос в чем отличие нижеследующих модулей памяти Kingston?
KHX1600C9D3B1K2/4GX
KHX1600C9AD3B1K2/4G
KHX1600C9D3K2/4GX
KHX1600C9AD3K2/4G
2 верхних дешевле на 200р примерно..
Что из них выбрать?
Или может вообще что нибудь другое посоветуете?
Под Phenom II X4 955BE и мать на 870-м чипсете (какую еще не определился, но не думаю что это критично).
Хай, я сам взял себе KHX1600C9D3K2/4GX - так это кит 2х2Gb 1600 памяти с 9 таймингами (как и все , что ты выбрал ), а 4GX - значит 4Gb и наличие XMP профилей для процев Intel :-)
А эти 4 HyperX -как бы одинаковы по характеристикам , только различие в поддержке XMP (у тех что 4GX) и радиаторах .
Выбирай любую .
Тут есть их характеристики - http://www.valueram.com/datasheets/defa ... 33MHz%20T1
955 бери ревизии С3, а мать можешь взять GigaByte GA-870A-UD3 !
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 02.02.2011 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Понятно, значит можно выбирать ту что дешевле и с ХМР (наличие ХМР "бесплатно"). Спасибо.
А среди производителей разницы нет я так понимаю, если не гнать? То есть опять же что дешевле можно выбирать?
А как отличить ревизию С3 если на сайте магаза не подписано? Лучше в личку что б не офтопить..)
Фото: 22
Хотелось бы знать каков будет примерный потолок разгона Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] Retail с Процессор AMD Phenom II X4 925 2.8 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM (С2 revision)?
