Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 47 из 67 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 67  >
Skeptik писал(а):
Работает... На штатных частотах
вопрос именно не про штатные частоты а про 2133/2333/2600 , т.е. всё что выше 1866
I want to believe(c) X-FILES(c)
NikeFreak писал(а):
откуда инфа такая?
А откуда она еще может быть, как не с официального сайта?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Вторая половина предложения, в цитату не вошедшая. :D
На самом деле - поначалу большинство пробованных мной процессоров 2133 при четырех планках держали, 2400 - примерно половина. Но после примерно полугода круглосуточной работы в таком режиме начинались синие экраны и частоты приходилось на ступень снижать. В том, что деградирует именно процессор, а не память - я убедился заменой памяти на новую (не помогло) и заменой процессора на новый при старой памяти (помогло).
Motherboard & BIOS​​
Motherboard manufactures determine their own limitations for their motherboard design which may exceed the AMD memory controller specifications. These will require manual set-up. The required settings and limitations are usually published in the form of a Qualified Vendor List (QVL), and are available from the motherboard manufacturer website. If the settings and limitations are not published, contact the motherboard manufacturer directly.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
В вашей искренности я не сомневаюсь,но все таки можете дать хотя бы одну ссылку с данной проблемой.По моему деградация проца может наступить только при работе его длительный срок при значительном повышении vcore,но скорость памяти ,лично я не видел,чтобы КРИТИЧНО отобразилась на работе чипсета или в данном случае контроллера памяти проца.
Z80......i5-4690K
Дык это будет деградировать ядро...
А вот при постоянной работе с перегрузкой шинных формирователей - а там для 2400 и напряжение контроллера поднимать приходилось - деградируют шинные формирователи.
NikeFreak, дык никто и не сомневается, что производитель платы в состоянии изваять плату, предоставляющую процессору возможность работать с разгоном. А вот что сумеет процессор - это уже в зависимости от везения с экземпляром. Что производитель процессора обещает - он четко описал на своем сайте...
Фото: 5
А кто-нибудь в курсе чем отличаются KHX24C11T2K2/8X отличие от HX324C11T2K2/8??? Сейчас в юлмарте (и американском Амазоне) в наличии обе - по характеристикам одинаковы, при этом Амазон пишет что вторая - это более новая модель первой. Разница в цене заметна - 5500/4400. Заказал более новую (она же более дешевая)... у самого в системнике сейчас стоит именно 8Х...
Яндекс-Маркет говорит что "старая" - 16-тичиповая (двусторонняя), новая - 8-мичиповая (односторонняя). http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=191211&CAT_ID=755739&CMD=-CMP=11000123,8441906
Подружатся они или нет?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Кураре односторонние не все матери понимают. У кого 4 гига на слот максимум - по большей части с одночиповыми не работают.
Товарищи, помогите, плз., найти где "порылась собака" :)
Собрал новый конфиг - AMD A10 7850K + Asrock Fatal1ty FM2A88X+ Killer + 8GB Kingston KHX24C11T2K2/8X двумя планками.
Результат: при выборе XMP Profile 2 (2133 Мгц) - все отлично и стабильненько, а вот если выставить XMP Profile 1 (штатные 2400 Мгц) - даже винда не грузится :( Память есть в списке протестированных с матерью, даже установил ее в рекомендованные в мануале слоты, я себе представлял, что все должно быть ОК :(
А по факту только при поднятии напряжения до 1.69В можно работать в винде и даже совершать какие-то "телодвижения", но при большой нагрузке сыпятся синие экраны смерти :( Че делать-то?
UPD. Позор на мою седую голову! Все посмотрел, все обнюхал, а версию BIOS даже не заметил :( Была самая первая - 1.10, обновился до 2.10 и получил заметный прогресс - на штатных настройках, без поднятия напряжения на памяти, грузится и работает винда, но все равно иногда вылетают BSoD'ы :(
Собака порылась в контроллере, который 2400 не умеет стабильно.
Skeptik
Мда, пичалька :( Я наивно полагал, что если память заявлена как совместимая на 2400, то она должна работать даже несмотря на то, что официально процессор выше 2133 не умеет (они ведь тестировали с аналогичным процом, ничего другого, что могло бы работать на 2400 штатно, AMD не делает)...
Ан нет.
Впрочем, после перепрошивки UEFI проблему решить удалось - 1.675В на памяти сделали систему полностью стабильной, по крайней мере LinX, OCCT и 3dMark 2011 на 100% работоспособны.
Вроде бы не очень большое повышение напряжения, по идее сильно на памяти сказаться не должно?
ComradeTNT у меня на Ллано память гнало отлично за 2400, а Кавери еще лучше должен, хотя хз, но не в профилях счастье, не всегда их корректно понимает мать, лучше в ручную выставлять такую частоту, подбором множителей.
Так она и работает. Если процессор умеет... Она ж не сама по себе, контроллер-то тоже должен поддерживать. А с контроллером - это уж как повезет.
Тогда, возможно, на твоей плате не точно откалиброван вольтметр, и он чуточку занижает показания. Ты поставил чуть больше, память получила свое штатное питание и все завелось.
В принципе - да. То, что сам сделаешь - хотя бы понятно какой параметр как влияет...
Имеется KHX1866C9D3K2/8G, что посоветуете: докупить такой же комплект, чтобы стало 16 ГБ (4Х4; не будет ли проблем с совместимостью, мать GA z87 UD5H?) или просто купить 2 планки по 8ГБ?
sealegend, две планки по 8 будут стабильнее, конечно.
Skeptik, а в чем именно может проявиться нестабильность /стабильность? Просто мне все же предпочтительнее докупить еще 8 ГБ, чем 16:)
sealegend например, на скорости деградации разогнанного процессора - четыре планки нагружают его больше, чем две, и переходить на 1600 придется раньше.
Skeptik, у меня 4670@4,3 при 1,21В а память работает на штатных (1866) частотах при штатном напряжении (1,65). То есть разгон скромный, поэтому о деградации, как мне кажется, речи быть не может (ну или лет через 6 :-) ) Какие еще минусы использования 4 планок по 4 ГБ против 2 по 8 Гб?
4 по 4 это максимум, а 8 по 2 это еще два слота есть на случаи увеличения памяти.
Эта частота штатна для памяти, но не для контроллера, который в процессоре запрятан. Вот его шинные формирователи и деградируют куда быстрее, чем память.
sealegend писал(а):
ну или лет через 6
В свое время 2600К на 2133 отработал полгода, потом - на 1866 еще год, после чего больше, чем на 1600 стабильность уже не обеспечивал.
Gigabyte GA-Z77X-UD4H, Core i5-3570K@4400 MHz, Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX - 16Gb, отработал на 2133 примерно 2.5 года, все тесты проходил успешно,
вчера после копирования нескольких больших папок на внешний ESATA HDD - решил на нем проверить контрольные суммы (SHA1),
в директории с большим количеством файлов (некоторые размером по 12 Gb),на нескольких файлах пошли ошибки,
контрольные суммы упорно не совпадали даже после повторного копирования, вспомнил что ранее с подобным сталкивался на битой RAM,
сбросил на 1600, поставил штатные тайминги из профиля, прогнал мемтестом, результат - все *.sha совпадают, оставил в работе 8 GB 2мя планками,
остальные отложил как кризисный вариант))
Последний раз редактировалось vsk94 27.11.2014 17:25, всего редактировалось 1 раз.
