Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 48 из 59<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 59  >
Monk0306 писал(а):
Кто знает подскажите. Купил Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9, хотел поставить профиль xmp, чтобы она работала на 1600mhz, но не работает. Биос пишет overclock failed и предлагает сменить настройки. Сейчас работает на 1333mhz.
тоже купил такой кит 8x2 . по умолчанию плата подумала что это 1333 память, но тут ничего удивительного нет судя по характеристикам spd она 1333 http://www.corsair.com/ru/memory-by-product-family/vengeance/vengeance-low-profile-8gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cml8gx3m2a1600c9.html
вручную поставил 1600 - проверил cpu-z, там было 798,2Mhz. мама asrock ZH77 Pro3.
Фото: 28
lcraFTl писал(а):
Бсодит только в паре? Как обстоят дела по одиночке?
Да, в паре.
По одиночке не проверял еще, пока что поставил tRC на 41, как это рекомендует XMP профиль(хотя понятно что на АМД это ничего и не даст) и поднял напряжение до 1.54.
Посмотрю на стабильность.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Имею такую же пару Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9.. Работает на частоте 1866, напруга 1,54, тайминги выставил сначала на авто, перегрузился и ручками выставил то, что мама поставила, а это:
9-11-11-28-150-Cr2-7-14-7-7-35-8- могу скрин БИОСа, если кому нужно..
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
На 2133 сколько не бился- даже POST не проходит..
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
В память зашито 2 профиля:
@ 800 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-128-2-6-12-6-6-30 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-2-4-8-4-4-20 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Какой будет быстрее??
И по причине отсутствия в БИОС параметра TRC мама сама автоматом выставляет(((
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 9T
RAS To CAS Delay (tRCD) 11T
RAS Precharge (tRP) 11T
RAS Active Time (tRAS) 28T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 150T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 7T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Write To Read Delay (tWTR) 7T
Read To Precharge Delay (tRTP) 7T
Four Activate Window Delay (tFAW) 35T
Write CAS Latency (tWCL) 8T
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Профиль не пользовал, как таковой- просто данные таймингов для частоты из него ввел..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Это же вроде 8 гиговые планки, а у Вас в профиле 4-х гиговые??? У меня аналогичные 2х4Гб сейчас работают на 1866 при таймингах 9-11-10-24-1 и напряжении 1,55В. На 2133 заводил при минимум 11-12-12-32-2 и напряжении 1,6В. Но не проходят MemTest как высоко не задирай эти первостепенные тайминги или напряжение. Видимо нужно перебирать второстепенные тайминги, но ввиду почти нулевой полезности от 2133 я даже не заморачивался
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Сенни продал голубые и купил Gold с вольтажем 1,35
Corsair Vengeance Gold 2x4GB DDR3 PC3-12800 KIT (CMZ8GX3M2A1600C9G)
выставил 1866, 1,53V, 10-10-10-28-2
WoT: IRSS_BY_Pashka
мне скрин, плз...
мне хотелось бы узнать , что вы еще меняли - у меня ,изменяя только множитель памяти и тайминги она на 1866 не пошла...
storm_y писал(а):
мне скрин, плз...
ОК- ща приклею...
1
WoT: IRSS_BY_Pashka
а, все понял, дело не в памяти, - глянул твой проц.
Имеются две планки Corsair CMZ8GX3M2A1866C9B
При старте биос видит как их 1333. Пробовал через биос поднять до заявленных 1866 и ничего не вышло, после ребута была надпись overclock failed. Понимаю что по сути прирост будет микроскопический, но раз уж куплено то и хотелось бы юзать по максимуму то что имеется. Поэтому прошу помощи с разгоном ее до заявленных частот. Сам ни разу до этого память не разгонял,и не хочется самодеятельность проверять ценой фатальных ошибок.
Какие цифры нужно выставить в биосе для стабильной работы на 1866 частоте?
AMD FX-8150/GIGABYTE GA-970A-UD3/ Zotac GTX560Ti AMP Edition/2x4Gb Corsair Vengeance/Chieftec 700W APS-700C
Фото: 17
9-10-9-27 1.5в так пишет производитель. или 1.65в если с 1.5 не заведется
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Да поставил вчера так, частота поменялась но на 1,5 и 1,55 после нагрузки в ребут улетал с синим экраном, там что то про Begining dump of physical memory было. Поставил 1,6V вроде пока тьфу тьфу нормально было.
Вообще если еще выше поднять то кроме тепловой нагрузки на планки еще что-то в целом отразиться? Ну там проц усиленнее будет работать или еще что нибудь...
Фото: 17
ни в чем .если будет не стабильно можешь 1.65в ставить.планки не очень сильно греются.
А есть какой-то предел вольтажа когда уже точно лучше не рисковать?
Фото: 17
думаю не больше 1.65.
Сегодня у меня умерла одна из двух планок cmz8gx3m1a1600c10b. Работали на 1600 в дуал режиме. В биосе все настройки - auto. Разгона и повышения питания не было. Умерла в один момент, игра стояла на паузе, синий экран и операционная система уже не грузится. Проработала около 10 дней. Печально. Теперь в одиночку даже не определяется, в паре сыпет ошибками после 4Gb.
Фото: 7
Вот сегодня прочитал эту ветку,результатов разгона памяти как у меня почти нет(1-2)-вот может кому в будущем пригодятся мои скромные результаты :beer:
Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9 -1866Mhz (9-10-9-24-2T) 1.53V
скрин
Что-то смотрю и думается, что Венгиансы не удачные. У меня с моим камнем и мамкой должен спокойно брать 2400, но никак, только 2133 и то нестабильно.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Всем привет.
Стоят 4 планки (corsair vengeance cmz16gx3m4a1600c9 ).
Прошитые и заявленные тайминги составляют 9.9.9.24 на 1.5 вольта при скорости 1600mhz.
Указанные тайминги / скорость / вольтаж - оперативка не берёт.
Максимум что вышло, это на повышенных таймингах при вольтаже 1.6 взять те самые 1600 mhz, и при этом ещё пару раз словил бсод Memory managment.
Память бракованая, или я что то упустил?
Описание профиля, зашитого в память через АИДУ посмотрите- напряжение контроллера памяти там зашито обычно 1,2V.. У большинства пользователей в БИОС стоит 1,076...
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
тыц
Благодарю, действительно стояло 1.05
Буду пробовать:)
