Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 48 из 122 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
bibukov писал(а):
Хотелось бы знать каков будет примерный потолок разгона Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] Retail с Процессор AMD Phenom II X4 925 2.8 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM (С2 revision)?
Это будет я думаю где-то 1600-1800мгц - в зависимости от удачности версии проца !
AMD S2800=>A3800=>A6000=>Ph 720=>Ph 955
Ati9600XT=>Nvidia6600=>7600GT=>8600GT=>9600GT=>8800GT=>GTX260=>GTX460+GT240
Фото: 3
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Добрый вечер!
подскажите все не могу определится какую память брать :
2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret)
2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3X1K2/4G (PC12800, 1600МГц, CL9) (oem)
2x2ГБ DDR3 SRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9AD3K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret)
2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C8D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL8) (ret)
Мать планирую брать SocketAM3 GIGABYTE "GA-870A-UD3"
Проц AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem) или
Процессор AMD "Phenom II X4 955 Black Edition" (3.20ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem)
За ранее всем спасибо!!! :beer:
её
Team Russia Bencher
Доброго времени суток! Вопрос следующий: Имеет ли смысл брать оперативу с наименьшим тайминго, с учетом последующего разгона, к примеру:
DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 8-8-8-24 XMP [CMX4GX3M2A1600C8] Retail
DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 XMP [CMX4GX3M2A1600C9] Retail
Процессор либо такой AMD Phenom II X4 970 3.5 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM, либо
AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM
МП ASUS Socket-AM3 M4A89GTD PRO AMD890GX/SB850 4xDDR3-1866 ?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 11.02.2011 0:35, всего редактировалось 2 раз(а).
У меняс памятью Corsair CMX4GX3M2A 1600C8 2*2Gb никак не получается толком подружить AMD Phenom!! x4 955 BE на Asus M4N75TD, при холодном старте бсод ,как в дефолте биос ,так и руками ставил напругу и тайминги на память из спд,частоту NB поднимал до 2600 Мгц ,напр. CPU NB 1.35В,энергосберегающие функции отключал,биос обновлял,БП новый чифтек 850 Вт. Игры идут проги работают ,а вот старт :gun: Поделитесь опытом у кого может такая память с процессором ,не знаю куда нажимать уже(может проц такой попался ,или руки-первый комп собрал и шняга вышла)
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 11.02.2011 0:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
spellcaster писал(а):
Доброго времени суток! Вопрос следующий: Имеет ли смысл брать оперативу с наименьшими таймингами?
Ситуация тут такова: разгон это лотерея, а следовательно если память не "погонится" то чем она лучше в стоке тем "производительнее" будет. Стоит ли значительно переплачивать за CL8 вместо CL9? Моё скромное мнение что нет. Если разница невелика то почему бы и нет.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
to makser
100% память? Если да, то посоветую "стандартные действия":
1) Сбросить биос.
2) Протестировать каждый модуль памяти по отдельности.
3) Понизить частоту до 1333MHz. Протестировать.
4) Завысить тайминги. Протестировать.
А, да, забыл спросить: БСОД когда вылазит: сразу после прохождения POST, при загрузе Виндоуз, при загрузившейся "Винде" в момент перехода на рабочий стол?
БСОД выскакивал как после POSTа ,так и во время загрузки виндоус и при появлении рабочего стола, проблема с холодным стартом,в течении дня все нормально работает,тестируется ,играется. Частоту памяти выставлял и 1333 и 800Мгц ,тайминги прописывал больше заводских,планки как по отдельности, так и вместе ошибок не дают,слоты тоже менял.Прикупил вчера планку хьюникс 1333Мгц -сегодня комп стартанул нормально(правда установил XP pro sp3,а проблемы были с 7-кой max x64)-круг поисков сузился. :-)
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 11.02.2011 21:38, всего редактировалось 1 раз.
всем привет выбераю себе память .. что скажите о этих моделях?
2GB DDR3 1333MHz Hynix Original PC3 10600, CL9
2GB DDR3 1333MHz Apacer PC3 10600, CL9
какую лучше выбрать?
и будут ли они работать в Dual Channel режиме.
955 phenom
ну лучше думаю взять два таких модуля.
Team Russia Bencher
Фото: 3
Особой разницы нет.
Подскажите какую память выбрать под AMD ATHLON II X3 425 на GigaByte GA-MA770T-UD3, 4 Гб.50-70 баксов.Разгон точно будет! http://www.microkod.ru/price.php По3 колонке.
Реально ли заставить работать 4х4Гб на С3 на пониженных таймингах на 1333?
У кого-нибудь получалось? На каких модулях?
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 13.02.2011 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5273CH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вполне. Ищём модули памяти, например, 1333MHz CL7 и наслаждаемся :-)
А заработают ли 4 модуля на CL7?
Пробовал 4 модуля CL9, так они по парно работают на CL8, а все вместе 4шт., только на CL9.
От чего это зависит? От контроллера или от модулей?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 15.02.2011 2:33, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите плз, на процессор AMD Athlon II X4 640 3.0GHz и мать Gigabyte GA-MA770T-UD3 какую планку на 2Гб лучше взять? без розгона( потом докуплю ещё 2Гб)
Фото: 3
Как от контроллера памяти, так и от самой памяти и мат. платы на которой это всё используется. При 16Гб, учитывая что ещё и используются 4 модуля, КП работает под серьёзной нагрузкой. Хотя скорее причина этому или особенности памяти, или неспособность мат. платы корректно работать с таким объёмом памяти.
Cyber писал(а):
А заработают ли 4 модуля на CL7? Пробовал 4 модуля CL9, так они по парно работают на CL8, а все вместе 4шт., только на CL9.
Опять же надо исходить из того что эти четыре модуля 100% корректно работают вместе, и мат. плата на которую всё это будет установлено тоже сможет корректно с этим всем "счастьем" работать.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
При таких условиях: любую, производимую заслуживающим доверия брендом (SEC, Kingmax, Hynix, Kingston, Crucial, A-Data и т.д.)
Inqizitor писал(а):
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
У Атлонов есть различия?
При таких условиях: любую, производимую заслуживающим доверия брендом (SEC, Kingmax, Hynix, Kingston, Crucial, A-Data и т.д.)[/quote]
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_khx ... b=comments норм будет или частоту на 1300 брать?
Помогите пожалуйста. Купил себе кит 2х2 Kingston KHX1600C9D3B1K2/4GX (1600 Mhz). В биосе все выставляю как положено, без всяких разгонов проца, шины - 1600 мгц, напряжение 1.65. И постоянно сыпятся БСОДы. Винду переставил с нуля. Сбрасывал даже CMOS джамперами.
Посмотрел уже после того как купил что эта оперативка похожа на кит KHX1600C9D3B1K2/4G (сравнить можно тут), но отличается необходимым ей напряжением и наличием у моего варианта какой-то фишки - Intel Extreme Profiles. Может она не подходит под Athlon II Х3 ? Как это узнать ?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 16.02.2011 23:59, всего редактировалось 1 раз.
