Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 49 из 59<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 59  >
dyren писал(а):
Вот сегодня прочитал эту ветку,результатов разгона памяти как у меня почти нет(1-2)-вот может кому в будущем пригодятся мои скромные результаты
Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9 -1866Mhz (9-10-9-24-2T) 1.53V
У меня комп не стартует с вашими настройками.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
BY_Pashka если у меня аида показывает напряжение на контролере памяти 1,30v то при разгоне нужно выставлять так же 1,30v?
вот
Эти параметры указаны дя профиля, но так как большинство просто выставляет настройки по профилю, то скорее всего и нужно так выставлять, но поддерживает ли твоя материнка 1,3?? Моя нет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka а по разгону моих планок памяти нет инфы? хотелось бы знать какие примерно тайминги и частоты стабильны.
Моя молотит на 1866, 9-10-10-28-2, дополнительные взял из авто, что материнка сама выставила.. Напруга 1,57, но у меня по профилю- 1,35V
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ни как не могу заставить работать свою память хотябы на 1866Mhz,выставляю 11-11-11-25 1 1,60V,две планки работают на 10-11-10-24 1 вольтаж авто,а вот четыре ни как не хотят.Игры виснут,тесты не проходит.
Может владельцы оных или просто знающие люди посоветуют что то?
Память Corsair Vengeance LP, CML8GX3M2A1600C9
Я вот думаю,может что с материнкой не так?
Протестировал профильную память на частоте 1866 при таймингах 10-10-10-28-2 с вольтажом 1,6v. Прогнал пару раз memtest86500b1, стабильно!)
пс. посмотрю пару дней в игрульках/прогах стабильность, если всё норм буду дальше пытаться гнать.
бессмысленно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka дальше спортивный интерес!)
:bandhead: :beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 11
Platum +
В современных условиях, хватает с головой 1600 8-8-8, а лучше ещё меньше по таймингам, но у меня не выходит :fingal:
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Конфиг - мать P8Z77V-LE, проц i5-3450, память Corsair XMS3TW3X4G1333C9A 2х2Гб (разогнана до 1600), хочу добавить Corsair CMX4GX3M1A1333C9 2х4Гб, будут они вместе работать на 1600?
Windows 7 x64, ASUS P8Z77-V LE, INTEL i5 3450, DDRIII 4 Gb, Asus ENGTX560, HDD 200Gb+500Gb+500Gb+1Tb, Б\П Cooler Master 650Вт
Помогите пожалуйста.
Купил CORSAIR Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11R, ОЗУ запускается с сильно заниженными частотами 1333мгц вместо заявленных 2133мгц
Захожу в БИОС, там выставляю в XMP профайл1 с заводскими предустановками, система не хочет запускаться. Я уж как только не пробовал варьировать настройки, в ручную тайминги настраивал, с таймингами вообще странно, заводские настройки пишут 11-11-11-27, а когда в XMP выставляешь профиль то тайминги по умолчанию как бы 11-11-11-30, напряжение заводское 1.5v(не пробовал менять).
Мат плата GigaByte GA Z77x-D3H БИОС F16
Добавлено спустя 57 минут 24 секунды:
Проц Core i5 3570К
CPU-Z вообще показывает не понятно что, точнее понятно, но с заводскими тоже разница как и в биосе(причем в биосе др.тайминги были)
CPU-Z показывает на этом профиле тайминги 11-12-12-31 и напругу 1.5v, что значительно хуже заводских. Это брак, обман? Или я что то не допонял, и что бы тайминги соответствовали нужно поднимать напругу? Но на коробке и на сайте ясно же сказанно что 2133мгц 11-11-11-27 при 1.5v...
СерJант писал(а):
Но на коробке
Фото??
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вам либо в магазе подсунули чухню, либо коробка врет.. Можете перепроверить в АИДА// Там тоже показан профиль...
У меня одинаково, что в CPUZ, что в АИДА//
тыц
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
На офф сайте тайминги правильные- как на коробке- ставьте ручками все.. Ну и напряжение ручками на крайняк можно приподнять..
WoT: IRSS_BY_Pashka
ставил все руками, с теми параметрами что на коробке, с теми параметрами что CPU-Z отображалось, потом к этим параметрам вольтаж выставлял 1,65, при любых настройках не запускается на 2133мгц, удалось запустить на 1800мгц с автотаймингами по умолчанию и вольтажем.
Но это не айс ведь, заплатил за 2133 а получил с мучениями 1800.
Что думаете идти менять? А может быть дело в материнской плате? Может не удачный экземпляр? У меня 4 планки по 4гига, может ей сложно столько? Хотя брал специально по лучше мать, а тут такое...(
Отбрось 2 штуки и попробуй с 2 оставшимися.. Точно выяснишь- мать или нет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
АИДА показывает то что в материнке было затенено, в цпу-з другие тайминги
тыц
вот что на коробке
тыц
СерJант писал(а):
АИДА показывает
Вот и ставь- то что показывает АИДА, ручками перепиши на "бамажку" и вбей в БИОС.. Кстати- контроллер памяти- напряжение тоже добавь, но не больше 1.2V..
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И вольтаж на память смело "вштыривай" 1.57V...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Какой параметр отвечает за контроллер памяти, как он обзывается?
Кстати а почему все вручную вводить, производитель же профиль сделал, должно ведь все так работать?
Вот видюху тоже оверклокнутую купил, так там я даже ни чего не выставлял, весь разгон заводской по умолчанию работает.
Должно, плата либо память не дружат.
Core i5-3570 // Radeon HD7850 TOP 1GHz // Corsair Carbide 300R
