Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 49 из 122 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Boundless писал(а):
Винду переставил с нуля.
Радикальные меры. :haha:
Boundless писал(а):
В биосе все выставляю как положено, без всяких разгонов проца, шины - 1600 мгц, напряжение 1.65.
Как насчёт 1333?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 16.02.2011 23:59, всего редактировалось 1 раз.
-marsIANin-
Ну винду нужно было переставить, так как я полностью платформу всю поменял (с 775 сокета на АМ3)...
А 1333 тоже пробовал - всеравно бсоды.
Вот только что закончил memtest86. Правда я в нем не сильно разбираюсь, там закончился спустя 30 минут тест внизу появилась надписать - test over, 0 errors, press Esc to exit, но тест пошел заново или другой. Сколько их там всего и сколько нужно сделать ?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 16.02.2011 23:59, всего редактировалось 2 раз(а).
оверквотинг
Boundless писал(а):
test over, 0 errors
Кажется, дело не в памяти...нет ли возможности
а) потестить память в другой машине?
б) потестить другую память в твоей машине?
И что за мать?
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 17.02.2011 0:01, всего редактировалось 1 раз.
У меня похожая ситуация была (на предидущей странице описал),решилась установкой хьюникс 1333Мгц,а корсайр 1666Мгц не заводит систему на холодную. :insane: По ходу проц феном 11 955 BE неудачный (хоть и 3степ),потому как все перепробовал и даже мать другую подсовывал.Вот куда теперь эти корсайры деть.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 17.02.2011 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
-marsIANin- писал(а):
У Атлонов есть различия?
Учитывая, что большинство Атлонов обрезки Феномов, то в целом нет, но рассчитывать на частоты больше 1600MHz очень не стоит. В целом для них 133MHz это уже хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
byrbon писал(а):
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_khx1600c9ad32g/p124488/#tab=comments норм будет или частоту на 1300 брать?
Если вас устраивает то почему нет. Можно смотреть и с частотой 1333MHz. Решать вам.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Зависит ли это от размера планок и их количества?
Гиг обычного Кингстона помнится был стабилен на частоте под 1800, а дальше я просто не пошёл.
Сейчас беру 2*2@1600, которая теоретически на Феноме X6 возьмёт около 2000(Powerchip).
И какая зависимость с таймингами? Например, OCZ пишет, что 1600@7-7-7-21 возьмёт опять же лишь X6. Каковы предельные тайминги для Атлонов и Феномов при 1333/1600?
Фото: 3
Boundless писал(а):
закончился тест внизу появилась - test over, 0 errors, press Esc to exit
Это говорит о том что с памятью всё в порядке.
Тест повторяется, и будет наматывать "круги" пока его не отменят.
Снижайте частоту памяти до 1066MHz и тестируйте. Да и не забывайте записывать коды бсодов.
Как вариант попробуйте поднять напряжение на КП.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Зависит от памяти, КП и мат. платы (в частности кривизны её биоса). И естественно от нагрузки на КП (кол-во модулей в системе).
"У не обрезков" феномов есть преимущество в отсутствие кеша третьего уровня, что значительно разгружает КП, но это не всегда даёт преимущества.
Я на профильном камушке использовал память с таймингами 7-7-5-21, всё в порядке. В целом на 6-6-6-20 на феномах вполне реальная ситуация, за Атлоны сказать затрудняюсь, т.к. там в основном не используют так память (как правило только для бенч-сессий). OCZ и некоторые мат. платы под АМ3 это отдельная история, Corsair это тоже раньше касалось.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
makser писал(а):
Вот куда теперь эти корсайры деть.[/off]
На барахолку и в продажу.
В целом стоит быть осторожней при покупке памяти для АМД от OCZ и Corsair. Раньше были жалобы на проблемы с их памятью на некоторых мат. платах. Хотя последнее время жаловаться перестали, хотя может и брать перестали.
Доброе время суток, процессор AMD Phenom II X4 965, Box (HDZ965FBGMBOX), мать Gigabyte GA-890FXA-UD5, потянит ли разгон этой конфигурации эту память?
Kingston DDR3-2333 4096MB PC3-18600 Tall HS (Kit of 2x2048) HyperX KH (KHX2333C9D3T1K2/4GX)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... /comments/
Если этот проц не в состоянии потянуть, какой нужен?
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 58 секунд:
Уважаемые специалисты, оверклокеры, предлагаю вам поучаствовать в подборе железа с хорошим бюджетом.
Есть деньги на апгрейд! Помогите определиться! #8144825
Не воспримите за флуд, просто по отдельности спрашивать, и разводить флуд в разных темах не хочется.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 18.02.2011 2:44, всего редактировалось 1 раз.
Castolo писал(а):
DDR3-2333
Ни один камень от АМД такую частоту не вытянет...да и зачем оно? :insane:
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 18.02.2011 2:46, всего редактировалось 1 раз.
Еще нет таких процессоров от amd, чтобы потянули DDR3-2333. Взять-то можешь память на будущее в бульдозер загонишь ее и попробуешь на разгон (в бульдозере встроенный контроллер памяти будет официально поддерживать частоту DDR3-1866).
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
-marsIANin-DexteR_
Какую память лучше брать под разгон? Пожалуйста конкретные модели, нужно добиться максимальной пропускной способности.
проц: AMD 1090T
Есть быстрые комплекты памяти от DDR3-2000, DDR3-2133, DDR3-2333, но гарантировать работу на этих частотах тебе ни сможет никто. Гарантирована работа тех модулей памяти которые проверены на совместимость производителем мат. платы, и представлены в списке. Остальные модули дело случая, я вот недавно купил себе еще 2x2Гб Corsair Dominator GT DDR3-2000 (CMT4GX3M2A2000C8). С этими модулями Asus Crosshair Formula 4 ни за что не захотела грузится, ни на какой частоте, ни с какими таймингами, и напряжением. Короче аппаратная несовместимость. Пришлось сдать. Cpu 1090T.
Castolo писал(а):
нужно добиться максимальной пропускной способности.проц: AMD 1090T
Меняй проц, если это апгрейд. Бери Интел. У АМД плохие слабенькие КП.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 18.02.2011 2:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Просто слабенькие :)
Фото: 3
Нет. Потолок КП Deneb 1900-1940MHz, и то на очень-очень хороших экземплярах.
Добавлено спустя 47 секунд:
Под такие частоты памяти пока только Интел.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Рекорд сейчас 2400MHz, плюс где-то видел как прожжённые бенчеры гоняли память на 2200+. Это естественно на Thuban и естественно экстрим.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
проц: AMD 1090T
Опять же, во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и мат. платы. Если например добиться частот 1800MHz вполне реальная задача, то вот 2000MHz уже только на удачном экземпляре Thuban.
Опять же если нужны запредельные циферки на пропускной способности то это к Интел.
Выбираю память под феном х4 955. Если я правильно понял, то оптимальным вариантом будет память 1333 с низкими таймингами?
Что можете сказать по поводу Patriot DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (Kit of 2x2048) Viper II (PVV34G1333LLK) 7-7-7-20 1,65 В?
Или все таки будет лучше взять какой-нибудь кингстон 1600 с 9-9-9-27 типа этого Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (Kit of 2x2048) HyperX (KHX1600C9D3K2/4G)
Бюджет до 80-85 у.е.
кто что может сказать о G.SKILL F3-12800CL9D-4GBRL ? Выпускается ли она вообще, или сняли с производства(так и не нашёл где купить)? И если её больше не продают, или она не слишком хорошая, что вы можете посоветовать за ту же цену? (4gb за около 2300р)
ASUS M2N68 PLUS + AMD Phenom II X6 1055T + ASUS Silent Knight II + 2Gb DDR2 Corsair XMS2 + Asus ENGTX 460 DirectCU 1Gb + Thermaltake TR2 RX 650W
Кстати те же мысли сидят в голове :-) перехожу с интела на амд и выбираю или 1333 с низкими таймингами или 1600 с таймингами поболее, конкретно выбор стоит между:
Corsair DDR3 2x2048Mb PC3-12800 1600MHz (CMX4GX3M2A1600C9) cl9 63$
Kingston DDR3 2x2048Mb PC3-12800 1600MHz (KHX1600C9D3B1K2/4GX) cl9 59$
G.SKILL DDR3 2x2048Mb PC3-10600 1333MHz (F3-10666CL7D-4GBRH) cl7 75$
G.SKILL DDR3 2x2048Mb PC3-10600 1333MHz (F3-10666CL8D-4GBRM) cl8 70$
в приоритете не разгон, а стабильная и безотказная работа, кто что думает или посоветует?
мб дурацкий вопрос но просьба просвятить:
правельно ли делаю разгон DDR3 на AMD :
1. сбросил биос в дефолт
2. зафиксировать тайминги памяти при стандарте 1333 MHz
3. снизил множитель памяти в биос
4. поднимаю FSB (разгон через шину) у памяти поднимается частота до 1333 MHz
или можно снизить множитель памяти и зафиксировать с этим те тайминги что устанавливает сама м.п. ? и далее уже разгонять по шине ? где частота с шиной поднимается до 1333 MHz с низкими таймингами ? и насколько верны будут параметры tRRD и tWR и tFAW ?
Фото: 3
Железный Мегатрон
все правильно, но тайминги лучше фиксирывать в ручную, 1333 : 8-8-8-4-21-29-8-4, 1440 и более 9-9-9-4-24-33-10-5, работает и на 1600 при 1.8в, с хорошим обдувом не на постоянку, из нсобенностей, при высокой частоте шины, не запускаеться на 1333, но работает на 1600, другой комплект памяти и так и так работает
Разгоним даже «Запорожец»
Вопрос по возможности установки.
Есть 2х2 ГБ.
Хочу приплюсовать еще 2х4 ГБ.
Как итог - получиться (а получится ли?) = 12 ГБ
Такая схема реальна??? В нете так и не нашел ответа.
Phenom II x6 1090T (NB 3000)
ASUS 785TD-M EVO
ATI 6870
Конечно, можно купить 2х4 поставить и узнать правду.
Но так не хочется делать 4х4. И не спрашивайте зачем столько памяти. Ее мало не бывает. :)
Заранее благодарен за ответ.
@(o.o)@
