Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 49 из 67 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 67  >
TheRock666 писал(а):
Палец обжигает?
Да с радиаторами, палец не обжигает, но горячо - "по пальцу" градусов ~55-60С, хотя датчик на материнке показывал 42-47С (но он за пустым слотом). По ощущению горячее чем радиатор чипсета и это после 15 минутного прогона линкса с задачей в 5 гигов. Так как почти все время крутится BIONC решил на 2666 не оставлять, а погонять на 2400, потом как время будет, прицеплю на радиаторы термопару и сравню результаты для частот 2,4 и 2,6, что бы точно прикинуть можно ли юзать на 2666 в постоянке.
Значит, на самом деле - не больше 45 °С.
50 °С у обычного человека - болевой порог, температуру выше он по ощущениям уже не отличает.
Если напряжение не поднимал выше 1.65 - то можно. Критерием "не можно" будет не термопара, а синие экраны. А они - через некоторое время будут: процессор на такой частоте деградирует довольно быстро, у меня он 2400 держал меньше полугода непрерывной работы.
сомнительное утверждение. Текущая статистика показывает, что частотный потенциал у девилза падает при использовании с Vcore выше 1,4 да и то не сразу. А вот оператива при придельных температурах вполне может и того.
4790К? какой разгон, VID,vcore?
Мой уже пол года работает в режиме 24/7 на 2200, с последнего времени еще и с запущенным BOINC, разгон 4,7 при 1,3v при таком конфиге вероятность деградации минимальна.
стоит одна планка 8 гб fury black 1866 частота, пытался ставить 2400 при 1.65 и таймингах 13-13-13-34 1Т ни в какую не запускается комп постоянно в ребут уходит =( помогите советом, может что в биосе покрутить еще надо? соотношение стоит 100-133. мать Z87-PRO биос 2103
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Сомнение - штука полезная.
2700К. Разгон по ядрам - так и остался, как у нового - 4.5, а вот контроллер памяти сейчас при 4 планках только 1600 надежно держит, и все - причем независимо от напряжения на контроллере (в разумных пределах, разумеется). А поначалу - держал 2400 на штатном напряжении.
Я тоже так думал. А вот шинные формирователи (основная "страдающая" при разгоне памяти подсистема) решили иначе.
Semargl, что за процессор?...
4690K@4.5 просто читал несколько обзоров и везде эта память берет 2400 =( у меня никак.
Semargl, когда разгоняются выше своих штатных величин сразу два компонента - тут уже трудно сказать, кто именно из них ограничивает разгон.
Привет ребята. Прошу Вашей помощи в подборе оперативной памяти. Сейчас стоит 2 плашки по 2 гб Kingston KHX1600C9D3K2/4G (вот такие: _http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4865969&hid=191211&track=char). Думал докупить еще 2 таких же плашки, у меня как раз 4 слота на материнской плате, чтобы стало 8 гб, но я не нашел их нигде в продаже, видимо уже сняли с производства... В общем хочу поставить еще 2 планки по 2 гб, подскажите пожалуйста, имеет ли смысл ставить какие то другие по характеристикам планки? И если можно порекомендуйте конкретные модели на 2гб с такими же характеристиками в инет-магазинах. Суммарно больше 8 гб мне вряд ли потребуется. Спасибо.
Кому интересно, завел свою DDR3-1866 Kingston HyperX FURY на 2200 при 1.65 и тайминги 11-13-13-35 1Т мать Z87-PRO( биос 2103)+4690k@4.5 вот скрин, буду дальше пробовать.
Отдельное спасибо Kirito за помощь в подборе таймингов.
GasTarbols, тут еще прикол возможен - смотри, понимает ли твоя плата современную память. Дело в том, что старые платы массово ругаются на новые 512Мх8 чипы.
Спасибо за информацию. У меня мать GA-P55A-UD4 _http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3436#ov
Какие еще возможны нюансы? В паре магазинов мне сказали такая оперативка как у меня снята с производства, теперь вот и не знаю, что мне нужно покупать..
раз снята с производства, то остается купить любой 1600 комплект 2х2Гб, нюанс может быть в таймингах, возможно их придется вручную синхронизировать, что бы на всех 4 модулях они были равны, хотя наверняка не скажу. Можно конечно взять 2х4 Гб, таких комплектов сейчас много (если проц позволяет то и разогнать можно выше 1600).
разве данный сандик не 3.5GHz(3.9TB)? Может у вас на 4.5 в авторежиме по VCore было?
Skeptik писал(а):
...а вот контроллер памяти..
Столько занятных утверждений, однако статистические подтверждения отсутствуют, но смысл интересный, в любом случае по логике дело в чем угодно, но не в ЦП - мать, память, вспышки на солнце, темная материя и проч...
Если вы проверяли все компоненты и точно уверены, что проблема в ЦП (и она не вызвана общей деградацией кристалла в следствии высоких напряжений с VRM материнки) то это скорее редкое исключение.ИМХО
Официальный представитель
The last King писал(а):
Ребят, есть 4 гб Kingston HyperX, хочу взять ещё 4 гб, но стоят они 5к...если добавить 4 гб другого производителя и поставить дну частоту проблемы могут возникнуть какие в работе?
Здравствуйте. Лучше брать одного производителя. Разночастотная память в принципе должна быть совместима. Проблема может быть в том, что более скоростную память придется запустить на более медленных настройках из-за ограничений другого модуля.
Ребята, скажите, пожалуйста - если 2 вот таких модуля возьму они будут нормально с моими работать? тайминги вроде одинаковые..
_http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7013002&hid=191211&track=tabs (собираюсь купить)
_http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4865969&hid=191211&track=char (моя)
и вопрос как эти модули ставить в разъемы? 2гб-4гб-2гб-4гб или 2-2-4-4 ?) сейчас стоит планка в слоте #1 и #3!
Спасибо.
Я проверял все компоненты - в том числе и сам ЦП. При замене поработавшего ЦП на новый (все остальные комплектующие остались на месте) все замечательно завелось на 2400. И нет - это "исключение" ни разу не редкое: в моей практике так вели себя разные процессоры - как интеля, так и амд (у меня под контролем некоторое количество круглосуточно молотящих машинок).
Если они двухсторонние - то скорее всего будет все в порядке, а вот односторонние могут на старой мамке и не завестись.
Kirito писал(а):
kim55 спасибо камрад! Благодаря обзору решил свою проблему
не за что, заходите в гости ;)
Push it more!
Фото: 30
Народ, нужна помощь.
Вопрос такого рода: есть память Kingston HyperX Fury 1333, 1600 и 1866 МГц. Используется одинаковые чипы (и как следствие одинаковый разгонный потенциал) или же разные чипы с разным частотным потенциалом?
Моя память в профиле по стандарту работает на 1600, спокойно работает на 2133, но может и 2400 (по крайне мере продавец скидывал скрины). 1333 может так же?
За разумные мегагерцы.
Pobeda, гарантировать здесь ничего нельзя - так как чипы по своим свойствам отбираются на производстве каждый индивидуально, то разгонный потенциал выше штатной частоты планки зависит исключительно от наличия во время производства чипов с разными характеристиками. Если есть заказ на планки 1333, а тут как назло пришла партия вафель, способных на 2400, и в запасе более низкочастотных нету - то они пойдут в дело и "потенциал" будет большим. Но может оказаться и наоборот - заказов на 1333 долго не было, и скопился запас отсеявшихся чипов, тогда максимум, на что можно надеяться - это на плюс одну ступень, то есть 1600.
купил наконец то вторую планку такую же, завелось все на 2200 ПРИ 1.65 при ( самое интересное) вот таких таймингах 11-12-11-30 1T тесты виндовские проходит, в аиде тоже все ровно, есть тест из под винды адекватный? кто подскажет?
Skeptik, помните давний разговор о деградации процессорного контроллера памяти?
Так вот, немного интересной информации по этой теме - От DDR3-1333 до DDR3-2933: масштабируемость производительности Haswell, смысл:
Все же внутренние процессорные напряжения, в том числе сигнальное напряжение кольцевой шины и напряжение питания L3-кэша и контроллера памяти, формируются процессорной силовой схемой самостоятельно. Такое нововведение освободило напряжение на памяти от каких-либо ограничений, и в процессорах Haswell допускается безопасное его увеличение выше уровня в 1,65 В. Иными словами, в LGA 1150 разгонять память с изменением её напряжения питания можно как угодно, не беспокоясь о возможной деградации процессорного контроллера памяти.
