Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 50 из 77 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 77  >
Фото: 32
Драсте.
Мучает вопрос по многоканальности/количеству планок.
Вот например возьмем 3х канальный набор памяти для 1366ск.
Можно ли эти планки использовать как двухканалки для 1156/1155 ?
И еще обязательно ли покупать 3/4х канальные наборы для 1366/2011ск. ? - Имеется в виду это какая то особенная память или купив например для 2011LGA 4 обычные планки к примеру(GOODRAM) по 4 гига они тоже будут работать как набор и 4 планок ??????
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Назрел вопрос...
Сейчас в системе стоит 8 GB - 4x2 Kingmax 1333MHz. Без дела лежат 2x2 Kingston 1333MHz. На мат. плате присутствуют 4 слота под память, если установить все планки, потери двухканальности не будет? Т.е. две одинаковые планки в разъемы одного цвета, две другие в разъемы другого цвета...
Фото: 32
Не понимаю почему бы тебе просто не попробовать.
_AK_ писал(а):
Назрел вопрос...
Все будет работать в двухканалке, у меня 2х4гб и 2х2 гб и всё отлично пашет и разгоняется (система в профиле).
Cyborg39rus писал(а):
Вот например возьмем 3х канальный набор памяти для 1366ск.Можно ли эти планки использовать как двухканалки для 1156/1155 ?
можно использовать, но для двухканального только две планки. При установке трех планок двухканальность не будет работать.
обычная память. Для 1366/2011 можно покупать любые DDR3 по 4 гига и будут работать как надо.
FX5200>6600gt>7600gs>ati4650>9800gt>gtx260>gtx570>gtx580>gtx470SO>gtx480>gtx670
Можно ли понижать напряжение на оперативке? она у меня всеравно не разогнанная, я подумал пускай тогда меньше потребляет))) понимаю что это копейки, но интересно))
сейчас попробовал понизить с 1.5v до 1.4v (aida64 показывает 1.37-1.39) вроде нормально работает... можно ли еще ниже опускать? не испортится?
Стояла одна плашка какойто gnusmas 2гб. Короче купил вчера 2х2 гб corsair XMS3, поставил, протестил в WinRAR, порадовался, а вот когда начал гамать, куда-то подивались 10FPS причину так и не смог найти. Подскажите че может быть
Последний раз редактировалось B1@ckgh0$t 30.01.2012 4:14, всего редактировалось 1 раз.
беедаааа, не испортится. А понижать до потери стабильности, как обычно.
Комрады подскажите на что влияют пониженные тайминги памяти.
У самого кит CORSAIR XMS3 TR3X6G1600C7 DDR3 6 Гб (7-7-7-20).
В последнее время заметил, что память выпускается в основном с таймингами 9-9-9-24.
Вопрос в том, что я хочу купить новый комплект памяти 12 либо 24 Гб, но все киты в основном с таймингами 9-9-9-24.
Сильно ли тайминги скажутся на скорости работы системы ?
BC2/BF4: Vodka_Balalaika
sanich1983
тайминги это задержки влияющие на различные процессы (вот пыли то напустил :)) не люблю когда кто то гугл советует, но в данном случае тупо в поисковике более менее описано. у вас семёрочки и это прекрасно, я обычно память на более низких таймингах не вижу. В процентах же разница между дешёвой 9-9-9 на 1333 и дорогой как у вас в процентах мала, что тоже можете увидеть по тестам.
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Супер Шмель
Ясно. Просто я думаю много ли я проиграю по скорости, если, допустим, заменю нынешний комплект 6Гб памяти с низкими таймингами на 12(24) Гб памяти с более высокими таймингами. При этом частота у первого и второго комплекта останется 1600 Мгц.
sanich1983
извиняюсь немного не понял сути, но постараюсь ответить.
CORSAIR XMS3 TR3X6G1600C7 (2 x 3 Gb) (тайминги 7-7-7-20 ), а вам нужно 12 гб то имеет смыл купить самсунги на 1133 вроде уточнить можете если что которые все работают на 1600 точно а с таймингами как повезёт (семёрок точно наверное не выжмет а восьмёрки или девяточки будут) и не нужно ваш комплект куда то пристраивать. Выходит ваши 3*2 + самсунги 3,2 у обоих 1600 (тайминги по везению)
Классический вопрос по конкретным плашкам:
Имеем
3*1Gb DDR3 Corsair DOMINATOR (1600MHz) SDRAM, DHX, Corei7 support, 8-8-8-24 (TR3X3G1600C8D)
работает на 8-8-8-20-CR1
хочу увеличить памяти (хотя винда 7 SP1 x32)
вот такой вариант доступен
3*2Gb DDR3 Corsair XMS3 Classic (1600MHz) SDRAM, Corei7 support , 9-9-9-24 (TR3X6G1600C9)
Комп полностью игровой (GTA4, CoD MW3, Skyrim и т.п.), память не разгоняю, а играю с таймингами.
Доплата несущественна (около 1000р). Есть ли смысл?
fanatf1 было 3 гб а станет 6 (имхо 3 маловато, 4 хорошо, больше четырёх прекрасно)
ЗЫ а смысл играться с памятью (таймингами), когда комп игровой
Ну общая производительность всё равно немного растёт если тайминг прижать:)
Вопрос в том и был ... замечу я прирост от 3 к 6 и падения изза таймингов?
ЗЫ Кстати да, сейчас в указанных играх уже 3 гига маловато... замечал что под 0 выбирается, при то что в покое занято 1.2-1.5 гига т.е. фактически половина. Ну правда файл подкачки ещё есть на 3 гига.
BF3 всегда выжирает 4 гига под ноль, раньше всегда этого объема хватало :) так что имхо 6 гигов даже не думая, даже и поболее может надо взять про запас, память недорогая нынче
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK писал(а):
BF3 всегда выжирает 4 гига под ноль, раньше всегда этого объема хватало так что имхо 6 гигов даже не думая, даже и поболее может надо взять про запас, память недорогая нынче
Да и КоД тоже любит её, просто у меня 32 битная винда .. она максимум до 4 видит ... а ставить 64x для игр ... ну даже не знаю. (если это не спец заточенный Crysis 1 и 2).
При работе 32 битной программы в 64 среде памяти используется в 2 раза больше! (как я читал тут гдето).
fanatf1, при работе 32-битной, правильно скомпилированной, в х64 будет доступно в 2 раза больше (4 против 2). А не пожрёт в 2 раза больше.
fanatf1
ставь х64 не пожалеешь, шустрее ползает винда
Спасиб за ответы!
Как будет настроение перейду на x64.
