Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
astentx писал(а):
Ну и опять же, из даташитов того же Самсунга или Хуникса: Absolute Maximum DC Ratings Vdd (Power Suppply) -0.4~1.975 V Vin, Vout (Voltage on any pin related to Vss(ground)) -0.4~1.975 V
правильно, это для памяти не страшно, а вот для КП Сандика может чревато закончиться. У меня работает на 1866 при 1,55В. Не знаю для чего для чего 1600+ придумали, наверно чтобы письками мерялись. Угробить железку из-за красивой цифры - не понимаю. Даже 1600 с головой хватит.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Москва
Corsair Vengeance LP, CML8GX3M2A1600C9W 1.35в разогнал на 1866 при 10-11-10-27 при 1.65 на 2133 стартуют но тесты не проходят.. какие тайминги подобрать хз
Не опасно ли поднимать напряжение на 1.65? если дефолт 1,35
Добавлено спустя 38 минут 57 секунд: после часа игры ощутимо греются но руку впринцепи держать можно
постом выше не судьба прочесть?
возможно больше не гонятся. А зачем 2133, где-то кроме синтетики и ВинРара есть прирост? можешь и 1,75В подать, только потом не ной что что-то перестало работать. Во всем должен быть разумный подход. В твоем случае это уже излишество.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
benwar поставь кулер в корпусе так, чтобы хотябы часть потока воздуха от него шла на память, и будет все ок. ИМХО выше задирать напряг не надо, попробуй все тайминги 11 поставить... и протестируй, если заведется на 2133 конечно, какова разница между СЛ10 при 1866 и СЛ11 при 2133. Мне кажется преимущество будет за 2133.
Kaschey Не своя память так не жалко что ли? 2.1 в на ддр3 подать это чревато запахом жареного из системника. При чем ладно бы сгорит только оперативная память, в конце концов она не так и дорого стоит, но может выйти из строя контроллер памяти в самом цп, который стоит уже заметно дороже. Это на вашей ам3 можно дать памяти жару , а у человека стоит 2600к, в котором контроллер питания памяти интегрирован в проц. DenSosed ни в коем случае не стоит поднимать напряжение памяти выше 1.75в. На санди тайминги не особо важны, поставь СР2 например.
Пардон не глянул конфиг, тогда напругу + 2 десятых CR 2T ,tRC на пару позиций.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Schumi F1 писал(а):
на Санди вообще выше 1,55В не рекомендуется поднимать, чревато последствия.
DenSosed писал(а):
Сейчас работают на 9-10-9-27-1Т при 1,64В. 1866 Мгц.
понизь напругу, пусть лучше на 1600 работает. Ну вот скажи, где ты разницу видишь? я ни в одной игре не замечал. А тесты - да ну их, железо дороже. КП у Сандика капризный к напругам, смотри, а то деградирует и все.. пиши пропало.
Факт - на процессорах с большим кэшем обращение к памяти реже да и вообще разница от памяти, ну 5% максимум, та что может и не парится, пока.
_________________ x6 1090t @ 4140MHz+nh-d14|crosshair IV formula g.skill 2x4 1974 9-11-9-29(1T)1.7v|6970 DCII(900MHz) 2xWD15EARS RAID 0|CoolerMaster Test Bench|CM 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
Напругу на памяти понизил до 1,55В при тех же 1866Мгц и 9-10-9-27-1Т. Прекрасно работает! 2 часа Прайма (тупо забыл про то что запустил тест), потом 10 проходов Linx при объёме задач 28280 и памяти 6124
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Samsung M378B5273DH0-CK0 1600Мгц совершенно стабильна на 1900 при 8-9-9-25. Правда напруги пришлось до 1.54 накинуть. Мучил Праймом. #77 Скорость вроде ничего, но смущает высокая латентность в 43.5. Дальше гнать на этой платформе не буду. Там проц больше 3800 не держит при нормальных напругах, да и по шине не гуд. Требует тонкой настройки и увеличения напруг. Поменяю со временем платформу, пощупаю на что Самсы эти способны. Но 1900 при СL 8 держат, уже гуд. при 9-9-9-25 совершенно стабильна на 1.5 V.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
ОЗУ, стоит искать Samsung DDR3 4Gb 1600MHz (M378B5273CH0-CH900), или все же заказать Samsung DDR3 4Gb 1333Mhz (M378B5273CH0-CH900) и не морочить себе голову? Да вроде одно и тоже(маркировки одинаковые).
DH0 - это значит, что чипы сделаны по 30-нанометровому техпроцесу и соответственно гонятся гораздо лучше, чем те, у которых CH0 (40-нанометровый техпроцесс). Прокоментируйте плз. искать DH0 чтоли))).
_________________ CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
WinteRanger да искать если хочешь 2133 мгц.причем не обязательно заказать, сходи в свои магазы компьютерные, цены будут не особо выше зато берешь точно нужную память а не кота в мешке.
WinteRanger Samsung M378B5273DH0-CK0 там маркировка на 1600Мгц. Разница в цене по сравнению с 1333 ничтожна. Я свои брал за 680руб/плашка. При заявленных CL11 спокойно держат CL8 при стоковой напруге на 1900. Сначала думал не держат, поддал до 1.54. Оказывается на мамке множитель QPI забыл подкрутить. Четыре часа Prime95 подтвердили стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
DH0 гонятся лучше. 2133МГц берут практически все планки (если ставить по 2 планки на 1155/AM3+), и CH0, и DH0, не берут или на других сокетах (на 1156 и 1366 я лично упирался в 2000МГц с CH0, с AM3 можно даже не рыпаться), или если по 4 планки ставить... Но DH0 на 2133МГц работают с таймингами 10-10-10 стабильно, а CH0 11-11-11 или 11-12-11. Хотя разницы в тестах почти нет, частота гораздо больше влияет.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Даже с моим i5 750 разница в пределах погрешности между СL8 и СL9. Восьмёрку поставил, чтоб проверить её на вшивость. Ну потенциал у неё есть. Возможно при хорошем стечении обстоятельств на 1155 возьмёт 2133Мгц на СL9.
Взял Samsung DDR3 4Gb 1333MHz (M378B5273DH0-CH900) х2, теперь немогу найти нормальное охлаждение для них (планирую разогнать для постоянной работы приблизительно до 1800+), возможно ли это? (Подскажите плз. хорошее охлаждение для ОЗУ).
WinteRanger, Вы для начала разгоните и померьте температуру планок, хотя бы пальцем. Она будет чуть тёплой после тестов. Охлаждение (если это не производитель за Ваши деньги) можно ставить только для красоты. А тут уж, что Вам больше понравится.
ПыСы: наверное на платформе 2011, на частотах 2400+ и вольтаже повышенном, они и нужны будут.
Alexander from VRN Ну я не знаю греются ли они, еще не разгонял =). Просто в магазине советовали, если ОЗУ разгогять то нужно хорошее охлаждение, иначе память будет медленно работать и долго не прожывет. Да вот тоже думаю ненужная вещь, Корпус вроде не из горячих (CoolerMaster HAF X, со всем набором куллеров). Спасибо за советы.
