Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 50 из 59<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 59  >
lcraFTl писал(а):
Должно, плата либо память не дружат.
Тото и странно что память выберал не с проста, залез на сайт гигабайт на модель материнки и просмотрел список тестируемых(совместимых) модулей ОЗУ, потом нашел то что в списке было и купил.
может тут что поменять надо?
CPU VTT повысить до 1.2 или 1.3, ни че не будет?
я так понял CPU VTT это и есть Memory controller voltage level? В спеках XMP памяти пишет Memory controller voltage на 1.3v
или за это отвечает DDR CH(A\B) Voltage Loadline Calibration?
Фото: 11
У меня вот такие показатели
Профильная память 2000 9-10-9 => разгон 2133 9-11-9 напряг не трогал 1.65в
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
она почему то не хочет выше 1866 стартовать, даже если напряг 1.65 ставить, хотя по дефолту в XMP профиле напряг 1.5 на 2133
Удалось так запустить, выставил профайл в XMP потом снизил частоту с 2133 до 1866, все остальное на Auto кроме таймингов которые выставил 9-10-9-27, ща ищу чем бы протестировать...
я вот что подумал, может дело в проце? В нем же теперь контроллер памяти, может в моем образце не тянет эти частоты?
Контроллер памяти увеличивал напругу?
По твоим скринам от БИОС мамки:
1. CPU Vtt- 1.2 V
2. CPU PLL (для разгона процессора -1,87 V)
3. Для опций Current Protection: CPU Vtt- 200, DDR CH (A/B)- 200.
Добавлено спустя 50 секунд:
DDR CH(A\B) Voltage Loadline Calibration- в авто- толку никакого..
WoT: IRSS_BY_Pashka
нет, не помогло
пошел еще выше, попробовал CPU Vtt 1.3 после чего память перестала грузиться и на 1866мгц, еле загрузил на дефолте 1333мгц :crazy:
может еще какие настройки нужно изменить?
Разогнал Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9/B до 2000 МГЦ с таймингами 12 -14 -12 -32 (ASUS P8Z77-v) при напруге 1,60v , проходит без проблем LinX 0.6.4 объём задачи 22000. Больше выжить для прохождения тестов не получается.
Добавлю, что это 4Gb x2. Удалось завести на 2000МГц тайминги 12-12-12-30 при 1,6v . На больших частотах тесты не проходит, буду ждать новую версию биоса (ASUS P8Z77-v), после чего продолжу попытки.
Фото: 4
4 х 4 GB CMX8GX3M2A2000C9
2000MHz 9-10-9-27 2T 1.65V @ 2400MHz 11-12-11-27 2T 1.65V
Предупреждение
Фото: 105
У меня такие работали на 2000 10-11-11-24-2_1.675V
Гнал, гоню и буду гнать
Подскажите пожалуйста, будет ли толк менять купленную пару дней назад DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24
на DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 для использования 2х канального режима ?
проц: amd fx-6300
mb: Gigabyte Socket-AM3+ GA-970A-DS3
индекс производительности памяти win7x64ultimate - 7.5
Amd fx-6300, gigabyte ga-970a-ds3, 8gb ram, gigabyte g1 gaming 1060 6gb
Ребят, а в плане разгона какая память лучше будет гнаться эта или эта?
Фото: 13
Можно ли снять верхнюю часть у Corsair Dominator Platinum :
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/34724#07
Чтобы память влезла под суперкулер Phanteks PH-TC14PЕ :
Добавлено спустя 6 часов 24 минуты 41 секунду:
Заказал G.Sill Model: F3-2400C10D-16GTX - 2х8ГБ 2400.
И раньше использовал память G.Skill - проблем никода не было.
Гребешок там снимается, поэтому с Phanteks PH-TC14PЕ будет всё ОК.
имеется corsair cmx8gx3m2a1600c9 х2
Тайминги 9-9-9-24 2т 1.65 в.
В материнке еще куча параметров которые стоят на auto,где их можно найти имено на мою память!?
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Zlobon писал(а):
Ни как не могу заставить работать свою память хотябы на 1866Mhz,выставляю 11-11-11-25 1 1,60V,две планки работают на 10-11-10-24 1 вольтаж авто,а вот четыре ни как не хотят.Игры виснут,тесты не проходит.
Может владельцы оных или просто знающие люди посоветуют что то?
Память Corsair Vengeance LP, CML8GX3M2A1600C9
Подскажет может кто ни будь что то?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon Попробуй 11-11-11-27 2т и напрягу до 1.65
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
demarkdj
А ещё какие-то настройки надо менять?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 54 секунды:
комп не стартует
Zlobon 4 планки всегда тяжелее гонятся!попробуй слегка поднять напругу на контролере памяти.
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
А как он зовётся в BIOS?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
