Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 50 из 122 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
подскажите какие лучше из дешёвых(впрочем другие и невидел) 4Гб одиночных планок Crucial или Samsung и почему лучше ?
и вообще как 4Гб гонятса по сравнению с 2Гб ?
Фото: 3
пчела схема реальна, постарайтесь купить память тогоже стандарта, иначе возможны проблемы
Разгоним даже «Запорожец»
Для материнки GigaByte GA-870A-UD3 (заявлена поддержка DDR3 2000(OC)/1333/1066) подбираю модули памяти 2x2Gb. Почему-то посматриваю на Corsair XMS3 <CMX4GX3M2A1333C8> PC3-10600 (8-8-8-24, 1.65V), но добавив около 100 руб. можно взять Crucial Ballistix <BL2KIT25664BN1608> PC3-12800 (8-8-8-24, 1.65V). Есть ли смысл брать более быстрый Crucial, если разгон памяти особо не планируется? Смущает, что мат. плата память 1600 МГц как бы и не поддерживает, но с другой стороны, Crucial, наверное, и на 1333 Мгц будет прекрасно работать. Правильно?
а разве ecc память можно на обычных материнках использовать?
кто может поделиться опытом на эту тему?
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
на материнка то можно, а вот у проца должна быть поддержка в контроллере памяти
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Если речь об АМ3, то только Асусы и некоторые гигабайты поддерживают такую шляпу.
Система в профиле,ревизия проца с2,хочу докупить 4-ый модуль памяти,незнаю(хочу спросить) заведётся-ли корыто на 1333мг.? или всё таки лучше будет поменять имеющиеся модули на 4гб модуль и докупить ещё один такой-же?
З.Ы. сей-час стоят 3-и модуля и спокойно работают на 1333мг,стабильность проверена.
Меня вот тоже интересует вопрос использования ECC памяти на обычных домашних компьютерах. Есть ли преимущества по сравнению с обычной памятью, будет ли система более стабильна? У кого есть опыт?
В моем случае (камень 720BE С2) при 4рех планках завелось и работало, даже мемтест проходит на 1333 без проблем, но система рандомно бывало наворачивалась. Пока на данном форуме не прочитал что лучше при 4 планках снизить частоту в 1066. Сейчас так и стоит 1000 только при таймингах 6-6-6-18 24 Т1 и разгон на контролер NB=2500. Получилось тоже самое что и 1333 при CL9. Пытаюсь еше снизить на CL5 8) 1.7v приходится поднять напряжение на память.
з.ы. если пугает проблема то лучше 2 планки.
Gigabyte 790XT-UD4P | AMD Phenom II X3 720 (3.6GHz) | MSI 470 GTX | 6Gb DDR3
Спасибо за ответ.
тут посмотрел поддержку памяти для своей матери на офф.сайте -- указана частота 1066 для 4 гб модулей,но это я думаю они подстраховались,хотя чёрт его знает,если рассуждать логично,то при увеличении плотности чипов надо снижать частоту...
а какие именно модели , как узнать?
сутки рылся в спецификациях...задавал вопросы...
ничего 0 инфы
у кого то работает у кого то нет
шанс /dev/random меня не устраивает
http://www.hardforum.ru/t36950/#post285000
ничего 0 инфы
На сайте kingston есть конфигуратор для подбора памяти, выбираешь модель мат. платы, он показывает какие модули к ней подойдут. Вот он: http://www.ec.kingston.com/ecom/configu ... ngston.com
Например для платы ASUS M4A89GTD PRO/USB3 выводит такую память:
KVR1066D3E7/1G 1GB 1066MHz DDR3 ECC CL7 DIMM
KVR1066D3E7/2G 2GB 1066MHz DDR3 ECC CL7 DIMM
KVR1066D3E7K2/2G 2GB 1066MHz DDR3 ECC CL7 DIMM (Kit of 2)
KVR1066D3E7K2/4G 4GB 1066MHz DDR3 ECC CL7 DIMM (Kit of 2)
KVR1066D3N7/1G 1GB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 DIMM
KVR1066D3N7/2G 2GB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 DIMM
KVR1066D3N7/4G 4GB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 DIMM
KVR1066D3N7K2/2G 2GB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 DIMM (Kit of 2)
KVR1066D3N7K2/4G 4GB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 DIMM (Kit of 2)
KVR1066D3N7K2/8G 8GB 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 DIMM (Kit of 2)
KVR1333D3E9S/1G 1GB 1333MHz DDR3 ECC CL9 DIMM with Thermal Sensor
KVR1333D3E9S/2G 2GB 1333MHz DDR3 ECC CL9 DIMM with Thermal Sensor
KVR1333D3E9S/4G 4GB 1333MHz DDR3 ECC CL9 DIMM with Thermal Sensor
KVR1333D3E9SK2/2G 2GB 1333MHz DDR3 ECC CL9 DIMM (Kit of 2) w/TS
KVR1333D3E9SK2/4G 4GB 1333MHz DDR3 ECC CL9 DIMM (Kit of 2) w/TS
KVR1333D3E9SK2/8G 8GB 1333MHz DDR3 ECC CL9 DIMM (Kit of 2) with Thermal Sensor
KVR1333D3N9/1G 1GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
KVR1333D3N9/2G 2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
KVR1333D3N9/4G 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
KVR1333D3N9K2/2G 2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2)
KVR1333D3N9K2/4G 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2)
KVR1333D3N9K2/8G 8GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2)
И на сайте Асуса для этой платы написано: 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory.
Асусы на чипсетах AMD 8хх должны все поддерживать ECC, Гигабайты возможно не все.
всем привет
собираюсь брать corsair kit of4x4Gb 1600mhz vengeance написано что она поддерживает три канала,
а в X6 1100t прочитал что только 2, как это может отразиться на производительности?
если что, то помимо оперативы собираюсь взять asus m4a89gtd pro\usb3.0
x6 1100t
corsair h70 примитивная водянка
Всем привет!
Вот собираюсь собирать новый комп.
Определился на мамке Gigabyte GA-890GPA-UD3H (890GX/SB850/ AM3/DDR3 1866(оверклок)/1333(стандарт)) и проц AMD Phenom II X4 955 HDZ955FBGMBOX (AM3, 3,2 ГГц, 128 кБ L1 Cache, 2 МБ L2 Cache, 6 МБ L3 Cache, Deneb, 45 нм)
Подскажите какую оперативку в идеале купить 2х2Гб (1333, 1600) под этот конфиг до 100$ с возможностью разгона и хорошими таймингами.
P.S. Наверное про такую конфигурацию ишла речь но лопатить 50 страниц тяжело.
Спасибо за помощь
Terentiy
4 гига -- мало поныняшним меркам,разумнее брать 2х4гб,как раз вылезет в твою сумму.
Zioma писал(а):
Посоветуйте, пожалуйста, память для системы GA-890XA-UD3 + Phenom II X6 1055T с разгонным потенциалом.
Планирую ставить 2х4Г (в будущем увеличить до 16 Г).
Цена особой роли не играет в пределах разумного.
Отличная память,у самого такая,гониться без проблем до 1666мц.,без всяких поднятий напруги,дальше пока не проверял,да и мать оффициально больше у меня не держит,вроде даже присутствует термодатчик на модуле.
И ещё советую обратить внимание при покупке что-бы производитель была корея,характеристики китайских модулей значительно хуже.
Здравствуйте, хотел бы услышать ваши совету по выбору оперативки DDR 3 - 1333, желательно 2х4Гб. Материнская плата ASUS M4A87TD EVO, процессор AMD PhenomII X6 1090T 3.2GHz. На выбор есть(собираюсь покупать детали на комп в одном месте):
DDR3 8GB PC1333 CL9 KIT (2x4GB) OCZ CL9 ( 9-9-9-20 )
DDR3 8GB PC1333 CL9 KIT (2x4GB) Kingston ValueRAM CL9
DDR3 8GB PC1333 CL9 KIT (2x4GB) G.Skill 8GBRL CL9 ( 9-9-9-24 )
DDR3 8GB PC1333 CL9 KIT (2x4GB) TEAM (Elite) 10J. HG CL9 ( 9-9-9-24 )
DDR3 4GB PC1333 SAMSUNG CL9
DDR3 4GB PC1066 CL7 Kingston ValueRam CL 7
*цены по убыванию. Так же принимаются советы на оперативки не из списка))))) Заранее спасибо
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 10 секунд:
Что то все молчат, а подумываю что DDR3 8GB PC1333 CL9 KIT (2x4GB) Kingston ValueRAM CL9 надо брать.
Обзор, разгон и тест недорогих модулей оперативной памяти DDR3 4Гб Silicon Power SP008GBLTU133V21 (SP004GBLTU133V01 или Nanya M2F4G64CB8HB5N-CG).
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Фото: 66
russen_mafia_forever
бери DDR3 4GB PC1333 SAMSUNG CL9
сам вчера взял пару тамhttp://www.ulmart.ru/goods/206685/
1666 мгц при 9-9-9-27 без поднятия напруги взяло легко
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Скажите есть ли смысл обновить мою ОЗУ Corsair XMS3 2x2 Gb 1333 Mhz, работающую на 9-9-9-24 на 1600 Mhz, на один из нижеуказанных наборов:
RAM 2x2GB DDR3-1600MHz (Team, TXD34096M1600HC9DC-D)
RAM 2x2GB DDR3-1866MHz (Team, TXD34096M1866HC9DC-L)
RAM 2x2GB DDR3-2000MHz (Team, TXD34096M2000HC9KDC-L)
