Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Есть "старый" процессор: pentium 640; Существуют материнки на p43, которые позволяют устанавливать этот процессор и имеют гибридные слоты памяти (DDR2/DDR3), например, http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=2286868.
Будет ли работать связка p-640 и DDR3 1333?
Если будет, то на какой частоте, на полных 1333 или на частоте шины процессора (800мгц), которая мамкой не поддерживается?
Интересен реальный опыт, эксперементировать не хочется.
Последний раз редактировалось GunDon 07.11.2009 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
должна работать,но смысл в ддр3 для пенька???
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
этот пенек у меня остался со времен p5p800, он будет использоваться как затычка до покупки коре квард
GunDon
а смысл на такую мать квад ставить она не факт что и вноминале его потянет
Мои зверьки:
Nokia 6100-->Siemens C75-->Samsung i900 8GB (custom rom)
всё нормально будет, ставь
игорь мамка на п43 квад потянет, ты про п5п800 подумал?)
Everybody Lies
mikvol21
не я подумал о той матери на которою автор ссылку дал уж больно там система питания проца слабая да и asrock не внушает уважения :gun:
Мои зверьки:
ну он вроде сказал что например)
Everybody Lies
упс не заметил что например :-) а по делу все будет работать тк конторолер памяти находится не в проце а в чипсете а он держит ддр3 вот :beer:
Мои зверьки:
Выбора особо то и нету, только ас рок на п43 и гигабайт на п35 да и то обе дефицитные. Взял себе вобщем. Все работает, память тянет только на 800 мгц. Asrock конечно не ахти, но все таки дочерняя от асуся, а он внушает уважение.
Подскажите материнк MSI p35 Platinum Combo стоит 4ре планки по гигу DDR2-800, есть 2а слота под DDR3 в мануале пишут DDR3 можно поставить максимум DDR3-1066, а в Evereste пишет, что можно и DDR3-1333 Вопрос может ли после оновления биоса и в правду покатить DDR3-1333??? И стоит ли 4ре планки DDR2 заменить на две двухгиговые планки DDR3?
i7-4770/Kingston HiperX 8Gb-RAM/Gigabyte Z87-HD3/SSD Vertex 4 128gb/HDD-1.5Tb/GPU Sapphire 7850/БП Chieftec [APS-750C]
teurg чем больше слотов памяти занято тем болше загружен контроллер памяти. Посмотри есть ли на сайте материнки новые прошивки БИОС, если есть то посмотри какие изменения вошли в прошивку. А вообще можно взять память под Манибэг и попробовать. Если встанет то потестить, а там уж смотри.
Core 2Duo E8400 (3700), Asus X38, KHX1600C9D3K2/4GX 2x2Gb (по факту 1645MHz 9-9-9-27), GeForce GTX 260 (GV-N26OC-896I)
Спасибо решил пока что не покупать если у кого нибудь из знакомых будет такая память, возьму потестить, а вот покупать временно передумал!
Материнка не популярная биосов вышло всего лишь 3 последний в 2008 толком в описалове ни чего не написано, а вот методом тыка времени особо нет!
Как там летать будет или нет не знаю но PC6400 800MHz DDR II в двухканале OCZ Platinum кажет 7,1 при таймингах 5-5-5-15.
К чему повышение шины - не вдавался в подробности. Но себе хочу так 1066Mhz DDR II - при разгоне не будет упираться в память с повышением шины процессора растёт частота памяти
