Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 1 из 15 • 1  2  3  4  5 ... 15  >
Стоят 2 планки DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] Retail
CPUz показывает следушее - http://s005..radikal.ru/i212/1009/19/8446effe3571.jpg
Че я только не пробовал делать чтобы поднять частоту работы.
В биосе при выборе Memory Clock Mode есть 4 параметра 200 400 600 и 800 Mhz хотя номинал 1333.
Пробовал поставить тайминги 8-8-8-22 (1.7V) 7-7-7-20 (1.8V) (при 7-7-7-20 и напряжении 1.8V вообше нестартует) 9-9-9-21 (1.8V), частота при 8-8-8-22 и 9-9-9-21 автоматически становитса 669, когда при автоматических 11-11-11-29 (1.5V) частота 800 почему? Как добитса хотябы стандартных 1333Mhz?
Мать Asus M4A785TD-V Evo
Проц AMD Phenom II x2 550 3 и 4 ядра разлочены. Разогнан до 3.6Mhz.
Бп 750W
быть может 667*2=1333мгц и есть? для такой частоты 9-9-9-21 и есть дефолт
Добавлено спустя 53 секунды:
вобще чтото много стало тем типа "kingston заставить работать на родной частоте". неужели такая поршивая память? неудивительно
С учётом передачи данных 2 раза такт:
669х2=1338 норма
800х2=1600 разгон
не вижу никакой проблемы, удачи в разгоне ;)
Ок а ворос как добитса скажем 900*2 тобиш 1800Mhz? поставить тайминги выше 11-11-11-29 (1.5V) ?
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
Еще 1 вопрос касательно моей оперативки раньше при 1 планке в евересте были результаты при Чтении из памяти около 8300мб в сек
когда поставил вторую планку результаты такиеже мб я нетак поставил их в мать?
На моей материнке есть 4 слота
1 слот DDR3 DIMM_A2
2 слот DDR3 DIMM_B2
3 слот DDR3 DIMM_A1
4 слот DDR3 DIMM_B1
1 планка стоит в DIMM_A2 слоте
2 планка стоит в DIMM_B2 слоте
это правильно?
с 1333 до 1800? 1,5В вам точно не хватит. плюс охлаждение активное может понадобится
ставить надо в А1 и В1
SAMSON_OV писал(а):
Ок а ворос как добитса скажем 900*2 тобиш 1800Mhz?с 1333 до 1800? 1,5В вам точно не хватит. плюс охлаждение активное может понадобитсяставить надо в А1 и В1
Поставил А1 В1 результат тотже. мб А1 А2 нужна ставить? или В1 В2?
Siberia 2 канала - А и В. ставить в 1 и 1. протестируйте не эверестом, либо свежей версией
Обладаю такой памятью. Ее возможности следующие: 9,10,9,27 1910мгц 1,6в(24\7 работает). на 10ках берет 2000 ,на поднятие напряжения свыше 1,6 почти не реагирует
Любите друг друга...
LEV.
разгон - лотерея. другой экземпляр такой же памяти может вобще не гнатся
SAMSON_OV ДА я не спорю , сейчас наверняка уже другие чипы клепают. НА моей Микрон перемаркированный стоит.
Тоже есть две плашки этой памяти на разных чипах, Elpida и Kingston.
Так, отпишусь значит о плашке на чипах Elpida:
Тайминги CL8 8-8-8-24-88-1T
1.5V - 1570Mhz
1.56V - 1570Mhz
1.6V - 1570Mhz
Тайминги CL9 9-9-9-27-98-1T
1.5V - 1750Mhz
1.56V - 1770Mhz
1.6V - 1770Mhz
Выше 1.6V получались такие же резалты, а то и хуже.
Это всё стабильные частоты. Тестировал с помощью Prime95 25.7 (x64) в режиме Blend и разных игр.
И о плашке на чипах Kingston:
1.5V - 1790Mhz
1.56V - 1790Mhz
1.6V - 1790Mhz
1.5V - 2010Mhz
1.56V - 2010Mhz
1.6V - 2010Mhz
Запускал ее на 2030Mhz, проходил MaxxMem, SuperPi, Pifast. Выше по частоте уже были ошибки.
BattleTag: Mefist0#2429
Знающие люди подскажите,как выставить частоту для моей памяти 1333MHz?
GigaByte GA-P55A-UD4/Intel Core i5-750 Lynnfield(3,8Гц)/GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI 2шт.Sli/Kingston KVR1333D3N9/2G 2шт
Zlobon33 надо установить шину 166 и множитель памяти 8. Либо шину 222 и множитель 6. Ну или сток 133 и 10.
А чем не устраивает 1600мгц?
Меня то устроило бы,просто у меня как я понимаю работает на частоте 800MHz,это так?И ещё если ставить 1600мгц,тогда предётся что то с напругой мудрить?А я в этом не волоку,мне ваш совет то не особо понятен,хотя конечно спасибо!
мой кингстон
PSC 2000 8 9 8 25 1,6
Elpida BBSE 2000 9 11 9 27 1,6
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Zlobon33 умножай свою частатту на 2
Zlobon33 кхм, ваши 800мгц реальной, это и есть 1600мгц эффективной частоты. Этим плашкам по барабану напруга. Можете для уверенности поставить 1.56В.
Спасибо!Я так понимаю значит всё пучком,так?Кстати просветите,а где вы узрели что надо умножать на 2?Так для общего развития!
Обычная матчасть. Реальная частота - количество тактов выполняемых за секунду. Эффективная частота указывается на памяти DDR (Double Data Rate - двойная скорость передачи данных), так как они обладают двойной пропускной способностью в отличие от SDR (Single Data Rate).
Только вот не пойму, зачем разгонять что-то, если вы даже не понимаете как это работает? :spy:
Последний раз редактировалось ВладОС 30.09.2010 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Zlobon33
Читай, надеюсь осилишь
http://www.ixbt.com/mainboard/ddr3-rmma.shtml
да и писал я тебе про частоту памяти еще вчера
i5-2500K 4.0 MHz / Asrock Z77 Extream6/ MSI GTX 970 GAMING 4G /16GB DDR 3/Samsung 244T
Фото: 3
Берём мануал к мат. плате и читаем его внимательно, там написано.
Возможно, никак... процессор может не потянуть... Да и, в общем-то, не нужны эти 1800MHz на АМД, ну до выхода Zambezi точно.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
