Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Ситуевина:
Память: OCZ3P1600LV4GK
Процессор: Core i7 2600k @ 4.5 @ 1.296-1.288В
Мать: Asus P8P67 Pro
На 1.65В заводится как положено на 7-7-7-24 СR1
C этим вопросов нет, все работает штатно. Но ессно этого маловато, и пробуем:
1. 8-8-8-24 CR1 1866 -- MemTest86 проходим, запускаемся в 7ку, LinX -- на 1м прогоне ошибка.
2. 8-8-8-27 CR1 1866 -- MemTest86 проходим, запускаемся в 7ку, LinX -- на 1м прогоне ошибка.
3. 8-8-8-24 СR2 1866 -- MemTest86 проходим, запускаемся в 7ку, LinX -- на 1м прогоне ошибка.
4. 8-8-8-27 CR2 1.7B 1866 -- MemTest86 проходим, запускаемся в 7ку, LinX -- на 1м прогоне ошибка.
Все настройки в БИОС кроме влияющих на прямой разгон процессора Auto ну и задержки выставлены вручную.
Разгон процессора абсолютно стабилен: 40 проходов linX и пару суток Crysis не выявили ни одной ошибки.
Что я делаю не так, или что я не сделал? На форуме прочел что она гонится стабильно до 2000, а тут и 1866 никак.
Помогите разобраться с напряжениями, какое напряжение можно попробовать использовать, а какое опасно? Разгон не для галочки, а для 24/7.
Более быстрая память дает прирост в Ansys :-)
Core i7 2600k@4.5 GHz, Asus P8P67 Pro, 2*2 DDR3 1600 OCZ Platinum (7-7-7-24), GeForce GTX 470 Palit, Creative X-Fi XtreamGamer, 24"Asus VK246H
Последний раз редактировалось J_Freman 15.02.2011 6:04, всего редактировалось 1 раз.
а на 9-9-9 как?
8-9-8?
линХ если так быстро выдаёт ошибку значит и мемтест должен матюкаться. убрать разгон с проца и потестить только память.
а на проце вольтаж какой-то не реальный
По всем вопросам admin@itchis.ru
Разгон, ага... Тут на штатных не всегда заводится.
1) http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... 1600lv4gk-проблема&p=602845&posted=1#post602845
2) [Продам] DDR3 4Gb (2*2Gb) (OCZ3P1600LV4GK)/(OCZ3RPR1600LV4GK) #8092787
Да, вольтаж неверен, не дописал двоечку.....
То есть: 1.288-1296В
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 39 секунд:
Chis писал(а):
а на 9-9-9 как?
8-9-8?
Вольтаж в шапке поправил.
на 8-9-8-24 -- проходит 10 тестов linx после чего ошибочка.
Добавлено спустя 11 часов 15 минут 45 секунд:
А не в бп ли дело? У меня thermaltake на 600 Вт. Конфигурация компа в подписи....
врятли, в ЛинХ видяха не принимает участия, а 600 ватт для 2600к должно хватать с избытком
В принципе согласен, просто уже не знаю на что грешить. А 9-9-9 на 1833 как я понимаю не имеет смысла если 7-7-7 на 1600 держит.
Пробовал 7-7-7-21 CR1 завелся и все тесты прошел. попробую еще 20.
В BIOS есть возможность выставить 2133, хочу попробовать на 9-9-9-27, может будет работать или не насиловать?
выставь что-то типа 11-11-11, запусти, а дальше снижай тайминги потихоньку, поидее если на памяти есть радиаторы, то ничего ей быть не должно, на крайний случай поставь вентилятор на обдув
