Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Доброго времени.
Такая вот сложилась интересная ситуация.
(поиском пользовался, но толком не понял разбросанную информацию)
есть два ноутбука
в одном стоит i5 и ddr3 1333 (Kingston ASU1333D3S9DR8/2G)
в другом i7 и ddr3 1066 (Samsung M471B5273BH1-CF8)
эверест сообщает, что 1333 макс может 609мгц при 8-8-8-22 30-68-4-10-5-5
а 1066 может макс 533 мгц 7-7-7-20 27-86-4-8-4-4
при этом оценка памяти в win 7 складывается в пользу 1066
памяти менялись местами и делалась переоценка
результаты такие
1333 - оценка 5.9
1066 - оценка 6.6
в цифрах эвереста я особо не разобрался, но по винде выходит, что 1066 работает лучше аж почти на балл!
помогите советом, почему это так и какая память в итоге лучше по производительности
те какую поставить к i7, а какую к i5 (те к i7 хочется поставить память лучше)
заранее спасибо
Как я покупаю с ебея
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=139618
или код приглашения ac32dc46c719b89b58c112cb4c59ef8c дает $10 на счет при регистрации
Последний раз редактировалось strafe123456 21.04.2011 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Как бы тайминги у 1066 ниже - потому и быстрее работает.
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
те получается чем меньше скорость шины, тем лучше память? (обычно чем быстрее шина, там больше значения таймингов в эвересте)
Код:
@ 609 ÌÃö   8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 ÌÃö   7-7-7-20  (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 ÌÃö   6-6-6-17  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 ÌÃö   5-5-5-14  (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
кстати, сейчас их попробовал "замиксовать"
те поставил одну ту и одну ту
на обоих машинах индекс стал 6.6
никак не пойму в чем подвох
тогда в чем смысл пвышения шины на новых планках? получается, что старые планки вообще летать будут?
Как там летать будет или нет не знаю но PC6400 800MHz DDR II в двухканале OCZ Platinum кажет 7,1 при таймингах 5-5-5-15.
К чему повышение шины - не вдавался в подробности. Но себе хочу так 1066Mhz DDR II - при разгоне не будет упираться в память (с повышением шины процессора растёт частота памяти)
те ddr2 лучше ddr3 в любом случае?
strafe123456 нет конечно. просто тайминги играют бОльшую роль чем частота
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
тогда кому все же верить?
винде с ее оценкой или рекламщикам?
есть софтина какая проверить скорость чтения-записи или еще чего там, что выяснить, какая же все же память лучше
а то две планки сейчас из четырех местами поменяны и индекс на обоих компах одинаковый 6.6. может так и оставить?
так у них тайминги разные
да оставь себе 1066 там тайминги по агрессивней. (а 1066 и 1333 даже на одних таймингах одинаковы практически)
а стоит попробовать оставить "микс" из двух разных планок? все же индексы выше
или индексам вообще не стоит верить?
ну не то что бы не стоит... но я бы не стал честно говоря
Фото: 132
Стоит положить большой болт на индекс винды, ибо она меряет среднюю температуру на марсе, и никакого отношения к реальной производительности этот индекс не имеет.
Хочешь оценить производительность - делай это хотя бы встроенным тестом WinRarа или LinXом.
На всех Core i7/i5 частота играет бОльшую роль, чем тайминги, но в тестах разница между 1333 9-9-9 и 1066 7-7-7 будет небольшая, 1-5%.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
винда оценивает херь знает что и выдает это за результат памяти. 1333 быстрее будет полюбому - проверьте в играх на одном и том же процаке.
ок
буду считать 1333 лучше)
че за гон ?
у меня вообще дешевая какая то 4Gb GOODRAM 1333 стоит под i5 760.
Win 7 х64 кажет 7.4 !
Go with me, Operate with me, And your power won't know borders.
у мну профильная на 1333 9-9-9-24 выдаёт 7,7, на 1866 10-10-10-28 - 7.9
AMD FX-8120; HD 7770; GA-990XA-UD3; BOX Cooler; Tt V4; Tt Lp 500W; Hynix DDR3 4Gb x 2 @1866; Plextor M3 64Gb; ST500DM002
KalGon писал(а):
Добавлено: 04.08.2011 18:30
Andrey501 писал(а):
Добавлено: 14.08.2012 13:18
:facepalm:
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
