Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2011 Откуда: Уфа Фото: 8
Вообщем хочу купить два набора 16Gb (4x4Gb) 2133MHz G.SKILL 9-11-10-28 F3-17000CL9Q-16GBZH (For Intel X79). Прочитав в интернетах отзывы про G.SKILL Ripjawz хотел задать вопрос будут ли эти наборы работать с таймингами 9-11-10-28 или же тайминги возрастут? Или может стоит выбрать что-то из Geil?
Материнка планируется такая: ASUS P9X79 DELUXE
_________________ Core i7 6950X, ROG RAMPAGE V EDITION 10,64 gb ddr4 2800,Corsair H115i, ASUS ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING sli,Corsair AX1500i, Cooler Master Cosmos II
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
ну если в специцикации указана частота и тайминги с напругой, то производитель гарантирует работу с указанными параметрами... мой комплект G.SKILL 4х4 1600 пашет на 2133 с чуть большими параметрами (тайминги и напруга).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Если ставить один кит, то да. Но что-то терзают смутные сомнения в том, что при установке 8 планок памяти не придётся увеличивать тайминги, или даже откатываться немного по частоте...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Кит на то и кит. Гарантируется работа кита на заявленной частоте с заявленными таймингами. Если оба кита будут работать раздельно, а вместе не будут - это не гарантийный случай. Был бы один кит 8х4ГБ, вопросов бы не было, должен работать на заявленных настройках... При 8 двухсторонних планках нагрузка на контроллер памяти огромная, очень вероятно, что потребуется поковыряться с таймингами.
А как интересно перед покупкой убедиться в работоспособности комплекта из двух китов? Есть ли возможность в каких либо магазинах проверить это перед покупкой?
Ну обычно все магазины дают манибэк 3-14 дней. Или попробуй договориться в магазине, если будешь брать всё в одном месте, наверняка пойдут на встречу и дадут проверить на месте.
та ну... какая огромная нагрузка? или на данной выше матери производитель позаботился о нормальной работе 4х слотов, а остальные четыре уже "про запас" и с повышением возможности контроллера? по всей вероятности, без разгона при всех забитых слотах и есть нормальный режим работы контролера памяти (при номинальных частотах\напруге)... да и скорее всего еще и запас имеется, т.к. никто "впритык" не будет делать DELUXE... а вот если гнать планки - это уже совсем другой разговор, и я соглашусь с вышенаписанным. Но в случае ТС - все должно работать на заявленных параметрах.
deser писал(а):
... без разгона при всех забитых слотах и есть нормальный режим работы контролера памяти (при номинальных частотах\напруге)... да и скорее всего еще и запас имеется, т.к. никто "впритык" не будет делать DELUXE... а вот если гнать планки - это уже совсем другой разговор, и я соглашусь с вышенаписанным.
Какие там у нас стандартные частоты DDR3? DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, это то, что контроллер памяти интелловский поддерживает официально. Не даром, в SPD не записывают более высокие частоты. Всё что выше - разгон. У меня нет никаких сомнений, что любая память заработает на 1333МГц на стандартных 9-9-9- даже в количестве 8 планок. Но 2133 - это и так максимальная поддерживаемая материнской платой частота, да еще и 8 планок... В соседних темах есть неоднократные упоминания о случаях, когда на 1155 сокете 2 планки гонятся до 2133МГц, а 4 таких же планки - только до 1866МГц.
э... а посмотреть? а почитать? http://ru.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM для данной платы: DDR3 2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory т.е. режим 2133 не максимум, а есть еще приличный запас, так что никакой супернагрузки не будет на контролер, ИМХО память в номинале своем должна работать хоть одна планка, хоть две, хоть три... хоть 8. еще раз повторюсь - в номинале. какой-то шанс есть, что не будут работать на своих стандартных параметрах, но это уже наверное случай "везения", тем более сейчас... у самого 4 планки G.SKILL 1600, но на 2133 работают с большими таймингами, чем у ТС... но это уже случай разгона.
deser, контроллер памяти роли не играет? Ага? Контроллер памяти 2011й (на примере i7-3960x) официально поддерживает память 1066, 1333 и 1600МГЦ, всё что выше - неофициально.
Вполне вероятно, что память заработает на указанных таймингах, но гарантировать это я бы не стал.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Заранее извиняясь за ламерский вопрос но всё же. У меня стоит вот этот набор 16гб (G.SKILL 16GB (4 x 4GB) Ripjaws Z Series DDR3 2133 (PC3 17000) 240-Pin Desktop Memory Model F3-17000CL11Q-16GBZL) на маме Asus Rampage IV Extrime Процессор: Intel Core-I7 3930K (4,4 ггц) У меня вопрос, что надо сделать, что бы память работала стабильно на 2133, потому что происходит проблемы после повышения напряжения на 1,73 (охлаждения нету) память на данной чистоте (2133) вылетает после 10-30 минут игры, а на 1866 работает стабильно. Вопрос какое напряжение можно ставить без боязни повредить планки памяти, что бы достигнуть 2133?
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
1.6V ставь. Предел до 1.65 Тайминги по профилю выбери XMP Вроде все. У меня пашет нормально. Правда, убедись, что на мамке правильно в слоты поставил.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
HREN Всмысле убедится что правильно в слоты поставил? 4 слота - 4 плашки.
Купил пару дней назад 16Gb (4x4) Gskill Ripjaws X 1600Mhz , 1.5V , CL9 , F3-12800CL9Q-16GBXL какую напругу выставить и с какими таймигнами что бы работала на 2000mhz?
Я уже решил это вопрос через официальный сайт Gskill там все прописано что нужно сделать на моей маме что бы все заработало нормально +9 еще прочитал обзор про мою маму и короче все получилось теперь все работает но ура. Процессор 4400 (1,3вт) 44 на 100 память 2133 (11-11-11-31 Т2) на 1,65 и еще поменял VTT CPU на 1,25вт и все заработало.
