Добрый день. Есть мать GA-990XA-UD3 rev.1001 и память Team 4 банки по 4 Гб TXD34096M1866HC11-D, проц FX6100, W2008 64 бит 7601.
Биос F10f.
Появилась ошибка в событиях
Устранимая аппаратная ошибка.
Компонент: AMD Northbridge
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: 28
ИД процесса: 0
Дополнительные сведения содержатся в подробностях этой записи.
Посмотрел память, определилась матерью как 1333 :shock:
Поставил вручную 1866, ПК не стартонул :x
Поставил тайминги которые на памяти указаны 11-11-11-28 и частоту 1866 снова не стартонул.
Вытащил две банки, поставил тайминги которые на памяти указаны 11-11-11-28 и частоту 1866 (так как автоматом при установлении вручную 1866 тайминги прописует другие 13-13 и.т.д) стартонул но ошибка АМД осталась.
тобишь память автоматом определяет как 1333 и на четырех банках на 1866 с таймингами памяти не стартует, только на двух банках.
все настойки в биосе авто, кроме настроек памяти. в чем трабл?? :cry: как заставить ее работать с 4 банками на частое 1866??
что то не пойму как тут на форуме вставлять скрины? :roll:
Фото: 17
ну сложно наверно будет запустить 4 плашки на амд на такой частоте.напряжение поставь какое рекомендует производитель
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Наверно никак. Да и не нужно оно на амд с такими таймингами. Аналогичная память, определяется также 1333. Опуститесь на 1600 и тайменги поменьше. Да, напряжение для неё 1.65 установили?
на ней написано 1866 1,5V выложил бы фото так не пойму как тут :lol:
Работает на двух банках на 1866 если прописать тайминги ее 11-11-11-28, авто на ручной частоте 1866 определяет как 13-13-13-32 или 34 не помню. На 1600 тоже не стартует.
У меня 2000. Напряжение написано 1.5 - 1,65. Поставил 1,65 1467 при 8.8.8.24. 1т. Правда Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P и 12 гиг. Можно немного больше, но не прикалывает.
Сам написал о 1,5, и вспомнился анекдот: "на сарае тоже написано но там дрова лежат" :lol: :lol: :lol:
