ребята. на моей системе в CPU-Z в колонке "Память", в строке где "частота DRAM" показывает 533Мгц , так и должно быть? Частота NB 2000Мгц
как я понимаю шина 1066 то 533 будет. тоесть это такая память? если да. то можете посоветовать хорошую память? или эту можно оставлять и не менять?
Добавлено спустя 53 минуты 29 секунд:
мужики обьясните тупому. я запустался. пожалуйста. я то думал что если 2000MHz DDR3*, то и 2000 будет. а прога показывает 533.
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
Фото: 26
Ручками разогнать надо.В спецификации лишь указано,что она при данной частоте и таймингах работает и имеет профиль xmp(у вас не поддерживается),но не более.
790i FTW. Intel QX9770(3.6Ггц,1.15В up 4.4Ггц,1.45В). GD2x4GB PC3-17000. MSI R7850PE(950Мгц, 0.97В, up 1.2ггц,1.17В). Intel 520 180Gb . Revolution 5.1
тоесть лучше купить другую оперативку под мою систему? пожите посоветовать пожалуйста.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Тоесть тебе в биосе нужно поменять частоту памяти. Там помойму есть XMP , тот профиль позволяет задействовать частоту памяти выше стандартной, либо поменяй множитель памяти, я просто не помню как на АМД делаеться, давно слез с нее.
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят !!!
Фото: 26
Не забываем,что XMP это Intel Extreme Memory Profile,по этому придётся работать ручками.
Пасибо. только вот бы кто сказал что и где тыкать еще РУЧКАМи как вы говорите. что конкретно мне надо выставить? я поставил FSB DRAM1:4 (это максумим чтоо можно) и винда показывает не 533 а 800
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Фото: 26
KOKS если работает и тесты проход,то всё ок,так и оставляйте,выходит как раз 1600Мгц,а под 2000 всё равно надо будет тайминги увеличивать к тому же на амд прирост не так заметен как на Интеле.
Увеличивать? блин, мне всегда говорили чем ниже цыфра в таймингах тем лучше. чтото совсем запутался
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Фото: 26
KOKS просто не всё так просто.
