Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Память DDR3 1600MHz 4GB Crucial CT51264BA160BJ
На мат.плате GA-970A-UD3 (rev1.2) не работает, никак. Компьютер включаю, монитор не включается, на клавиатуре диоды молчат. Пробовал и отдельно и с другой рабочей планкой. Никак. Протирал контакты, не помогает. Сбрасывал CMOS. На соседнем компьютере MSI 870U-G55, результат тот же самый. Ну, думаю, дохлая память, хотя ни разу с таким не сталкивался. Но попробовал ещё на MSI 870A-G54. Работает. Без нареканий. В чём может быть проблема? Как её заставить работать везде? Хотел сравнить SPD, но рабочих программ по редактированию не нашёл.
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 8 секунд:
Разобрался. Не в материнках дело было, а в процессорах. На 870A-G54 стоит Athlon II X2 250, и у него ограничение частоты памяти в 1066МГц, на такой частоте она и запустилась. А на 1333МГц на 870U-G55 и GA-970-UD3 память не работает. Вручную указал в BIOS множитель x5.33 и поставил эту Crucial. Запустилась. Прогнал memtest'ом, ошибок нет. Нашёл такую программу для редактирования SPD - http://rweverything.com/
скрин
Изменил этот параметр с 0A на 0F. В AIDA64 сразу стало видно, что скорость планки изменилась до 1066МГц. В BIOS вернул скорость памяти на "Авто" и проблем нет.
IMHO, в SPD причина. У меня, кстати, похожая планка есть, noname, тоже не везде работает, SPD там, похоже, вообще стерт, из-за чего система офигела от объема ОЗУ:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish, в SPD корректна контрольная сумма CRC, следовательно, думаю, не в SPD причина. Ранее она долгое время работала в режиме 1333МГц, разгонов не видела. Начал комп зависать раз в несколько месяцев. А сейчас и вовсе не работает на этой частоте, хотя сама даже 1600МГц. На 1066МГц она тоже оказалась не стабильна, хоть и Memtest криминала не показывает, но просмотр видео на Youtube или любая деятельность вкупе с видеоподсистемой приводят либо к зависанию либо к вылету видеодрайвера. Поднятие таймингов не помогает. Помогло поднятие напряжения до 1.575В. Но на 1333МГц при таком напряжении тоже не заводится. Не понимаю что с ней могло произойти. Нагревов она не видела, сама по себе не греется совсем. Если брак, то наверно вылезло бы раньше, а ведь несколько лет проработала. Внешне идеальная. Микротрещина в пайке наверно не давала бы такую стабильную неисправность. А вот у твоей планки скорее всего да, данные из SPD слетели. Посмотри что покажет через Thaiphoon Burner.
Есть мама asus m5a97 r2.0 и память amd memory 4gb 1333 какая-то там. Не работает именно с этой мамой. С любой другой на 970 чипсете отлично работает. Я забил и продал ее.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
